Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Problème air bags megane 2
Problème air bags megane 2  Empty Problème air bags megane 2
Message par tomaxal Mar 14 Avr - 17:30:53
je possède une megane 2 1.6 110ch coupé phase 1 de 2003.
J'ai un voyant air bags et direction non verrouiller que je n'arrive pas a enlever.
J'ai déja bien nettoyé les fiches sous les sièges, changé le comodo de colonne de direction.
RIEN A FAIRE ce voyant reste.
Je tiens a préciser que le régulateur de vitesse fonctionne ainsi que le klaxon...
je suis en panne sèche  No
merci d'avance drunken
A bientot.
tomaxal
Nombre de messages : 4
Loisirs : automobile et sport
Problème air bags megane 2  Empty Re: Problème air bags megane 2
Message par Lucovitch Mer 15 Avr - 8:33:42
Lorsque tu tournes le volant lors d'une manœuvre, entends-tu un cliquetis dans le volant ?
Si oui, il s'agit fort probablement du contacteur tournant qui s'est détérioré.
Mais comme tu changé le comodo, le contacteur a du être changé en même temps !
Il était neuf ce comodo ?
Lucovitch
Lucovitch
Nombre de messages : 543
Message par tomaxal Ven 24 Avr - 14:56:41
Bonjour, merci pour ta réponse,
non la pièce était d'occasion, on m'a assuré quelle était fonctionnelle.
Je vais regarder en manoeuvrant la voiture si je sens quelque chose.
Si cela vient a se confirmer je pense l'avoir cassé en le mettant.
Je reviens vers vous rapidement
tomaxal
Message par thepeace55 Lun 27 Avr - 18:08:04
Je l'ai déjà raconté plusieurs fois mais une casse m'avait aussi vendue un contacteur tournant défectueux en assurant qu'il était testé. Après ils nous accusent de l'avoir mal posé Smile Mieux vaut acheter cette pièce neuve.
Par contre vu que ton rv/lv fonctionne, il semble effectivement être en bon état. En tout cas la nappe électrique.
Autre chose à vérifier, l'état des connecteurs vert et bleu je crois de l'air bag. Les clips de verrouillage notamment qui "écarte" un contact quand ils sont bien positionnés. Je voit pas comment expliquer mais regarde attentivement comment sont fait les parties mâle et femelle pour piger le truc.
thepeace55
Nombre de messages : 436
Message par tomaxal Lun 27 Avr - 20:13:54
je me suis aperçu aujourd'hui que le RV/L ne fonctionne plus, je pense donc que le contacteur est HS.
Je vais le changer et je reviendrais actualisé le post
un grand merci Wink
tomaxal
