Dysfonctionnement autoradio Megane 2 de 2008
Autoradio: c'est un pioneer instalé il y a 3-4 ans.
Il s'est coupé soudainement et ne se rallume plus.
En l'enlevant de son socle, un arc s'est produit au niveau de la prise de l'antenne à l'arrière du poste.
Les fusibles de la commande centrale + autoradio ont grillés. Je les ai changé mais le poste ne fonctionne toujours pas.
Savez-vous d'où peut venir le problème ?
Merci par avance
LEON
Merci par avance
LEON
Leon94- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Nb de points restant : 4
Loisirs : Peche
Re: Dysfonctionnement autoradio Megane 2 de 2008
Le seul moyen efficace de localiser la panne , ce serait d'essayer l'autoradio dans une autre voiture.
Ou sur une batterie, juste histoire de voir s'il s'allume.
Cruzi- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 53
Loisirs : Basket, mécanique
Merci Cruzi de ta réponse rapide!
Je ne suis pas doué en électronique. Comment fais-tu pour tester un autoradio sur une batterie ?
Leon94- Pti'Nouveau
Loisirs : Peche
Il faut que tu repère le + et le - du faisceau ISO de ton poste
Pour être sûr pendant ton test, prends les deux + sur le + de la batterie et bien sûr le - sur le moins de la batterie.
Pour ça, il te faudrait un faisceau mal pour pouvoir le brancher sur le femelle de ton poste et avoir les câbles dénudés au bout
» Xenon Megane II 2008
» Mégane 2 Estate RS Look 2008
» [ megane exception ] 2008
» Megane 2 dci 130 année 2008
» Présentation de ma Mégane CC 1.5cc DCI de 2008.
