difficulté u démarrage
bonjour a tous,
étant sur le forum depuis un bout de temps je connais bien la voiture (j'en suis a ma 3eme dont une vendu en pièce)
C'est une phase 1 de 82 chx
Souvent le matin elle ne veut pas démarrer.
Je met la carte, appuis sur le bouton + embrayage, il y a le préchauffage et là plus rien.
Après avoir fait le tour de toute les possibilité (fusible, batterie, bougies de préchauffage, capteur aac et pmh, kit de démarrage, ...) t toujours le même problème je me décide a aller chez renault en me déchargeant de tout diagnostique laissant place à l'ordinateur.
Et là, pas défaut.
Mon garagiste contrôle alors le démarreur en plaçant le câble situé au niveau du BSI allant direct au démarreur sur le + de la batterie et là surprise elle démarre a chaque fois ...
Il m'indique que je dois avoir un fils avec une cosse désseré ou un fils dénudé, sachant que je suis débrouillard il me laisse m'en charger.
Avez vous déjà eu le cas ? si oui un indice du fil à suivre ?
Je regarderai de toute façon ce weekend, si je ne trouve pas je verrais pour le changement de faisceau (258€ seul)
Et là, pas défaut.
mathmart- Pilote
Nombre de messages : 665
Re: difficulté u démarrage
toujours pas de solutions ...
J'ai vérifié le faisceau et RAS.
J'ai rechanger l'uch, l'upc, le bsi, le neiman et la carte et là d'autres symptomes : colonne de direction non verrouillé ou non deverouillé et là plus de démarrage
Je me pose donc question de la colonne de direction, est ce possible et en rapport avec le reste
mathmart- Pilote
Salut, as-tu regardé les câbles du démarreur? J'ai eu le soucis sur un Sorento (Kia)
ttersu- Addict FM²
oui j'ai fait tout le faisceau (j'ai sorti le pc avant et la partie haute de la face avant pour vraiment tout vérifier) c'est pour ça que j'ai reéssayer un nouveau kit de demarrage (avec la preuve qu'il marchait)
mathmart- Pilote
» [réservoir] Difficulté a remplir mon réservoir d'essence.
» PB DEMARRAGE 2L DCI 150
» Le démarrage
» Problème au démarrage
» Prbleme demarrage 1.5 DCi 85
» Le démarrage
