Eclairage climatisation manuelle
Je suis l'heureux propriétaire d'une mégane 2 phase 2 carminat. J'ai un petit soucis en ce qui concerne l'éclairage des boutons de température, vitesses ventilation, zone de ventilation et recyclage de l'air c'est les trois grosses molettes. Je n'ai aucune idée d'ou cela peut venir en sachant que j'ai l'éclairage de l'autoradio des bouton AC et dégivrage arrière et que sinon la ventilation et le chauffage marche correctement. Si quelqu'un à une petite idée ???
J'ai pensé aux fusibles et j'ai essayé de regarder un peu il y a a priori le fusible de l'allume cigare (car je n'ai pas de lumière non plus sur l'allume cigare même si celui ci est fonctionnel aussi) qui serait connecté à l'éclairage des voyants qui m'intéresse mais le seul problème c'est qu'il n'y pas de fusible et que lorsque j'essai d'en mettre un (15A) il ne tient pas a croire que l'emplacement n'est pas fait pour un fusible.
Si quelqu'un peut m'aider il fait noir dans ma voiture =D ...
adrianagib- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Re: Eclairage climatisation manuelle
La charte que tu as accepté en arrivant stipule que tu dois d'abord te présenter à la communauté dans la section présentation
ttersu- Addict FM²
Désolé je pensais l'avoir fait depuis le temps que je suis inscris !! Je m'en occupe de suite !!
Présentation --> Ok
Présentation --> Ok
C'est vrai que j'ai le même problème, j'aimerais aussi savoir comme réparer ça ^^
Ça pourrait être une ampoule qu'il peut avoir dérrière le bloc? Non?
DreamMEG- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
Loisirs : Informatique
Salut, l'éclairage est fait par des LED. 2 solutions:
-toutes les LED ont claquées...?
-il y a un soucis sur la commande d'allumage (fil coupé, cosse abîmée/oxydée...)
si tout c'est éteint d'un coup, je pencherai pour la deuxième
ttersu- Addict FM²
Donc pour y accéder s'il vous plait, pour regarder si ce sont les led ou un fil etc?
Petit question l'éclairage de l'autoradio est il relié aux autres LED ? Car mon autoradio s'éclaire bien la nuit ... Sinon je pencherais aussi pour un fil mal branché car pas possible que toutes les LED pètent en même temps. Par ou devons nous commencer ?
Non, je viens d'ouvrir et non. Il est pas relié
T'as pu trouvé solution à ton problème du coup ?
Non, j'ai pensé à changer tout le bloc clim mais... Ça coûte de l'argent, la main d'oeuvre et des connaissances (je crois) sont bien réquises...
Euh....de l'argent un peu (voir en casse)
la main d'oeuvre ben t'en as une dans chaque poche
pour les connaissances non, c'est un bloc avec 2 ou 3 prises derrière...Le plus long étant de démonter la façade.
ttersu- Addict FM²
» climatisation manuelle
» Batterie HS + serrure manuelle HS
» [PB] Eclairage bloc climatisation, changement de led
» Changement pièces climatisation - Fuite de climatisation - AIDE
» Probleme ventilation manuelle
