[PB] Eclairage bloc climatisation, changement de led
+4
Julescorp
dimouse
8 participants
bonjour j ai changer les leds du bloc de climatisation pour passe de orange
au bleu,j ai changer les leds dans le meme sens qu a l origine et quand
je le branche il ni a que les leds de l ecran et du bouton automatique
qui marche.J ai essaye de les inverser et ca ne marche toujour
pa.Quelque pourai me venir en aide merci?
dimouse- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Nb de points restant : ebeniste
Loisirs : vtt
Re: [PB] Eclairage bloc climatisation, changement de led
si ça ne fonctionne pas, c'est que soit tes leds ont grillés (ça arrive) soit effectivement tu t'es gourré de sensdimouse a écrit:bonjour j ai changer les leds du bloc de climatisation pour passe de orange
:hson:
juste pour info, les personnes qui se lancent dans cette modif sans s'y connaitre un minimum SVP avant de faire des conneries sur votre voiture sur des éléments électronique qui coute la peau du C... faites appel a des personnes qualifiés du forum (cela vous coutera de l'argent pour le montage mais vaut mieux ça que de flinguer des éléments du TB qui sont hors de prix )
:hsoff:
Essaye de prendre en photos (bonne qualité) la plaque electronique avec les diodes. Ainsi on pourra peut etre te filer un coup de main.
Julescorp- Meganeux
Nombre de messages : 172
Si tu as un multimètre tu peut testé les leds pour voir si elle s'allume
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
ToUT@TiS a écrit:Si tu as un multimètre tu peut testé les leds pour voir si elle s'allume
ouai, si elle ne s'allume pas, deux solution, soit elle ne fonctionne pas soi le sens est inversé
(j'ai été d'une grande aide là !)
Ou alors, tu as des Leds de m.erde. J'avais eu le coup moi avec des blanches, il fallait que ça fasse contact partout car au lieu d'avoir 2 "pattes" (si on peut appeler ça comme ça pour ce type de led), j'en avais 4 et ça posait problemes.
je vai le redemonte et tout reteste et je verai bien
Loisirs : vtt
moi quand j'ai changer les leds clim et compteur, à chaque soudure je testait l'éclairage avec un multimetre, en reliant 2 leds en même temps, comme ça, si les 2 s'allume, c'est que les soudure sont réussi, et au final, je n'ai fait aucune erreur de soudure...
zecramz- Meganeux
Nombre de messages : 198
Loisirs : internet
bonjour, je resort se sujet pour ne pas refaire un poste, j'ai un probleme avec ma commande de clim auto, j'ai mis des leds blanche et seul l'ecran lcd ne salume pas, je penser avoir griller quelque chose je le refait sur un autre et la pareil, avez vous deja eu la meme chose? avez vous une idée du probleme? merci de m'aider
alexandre- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1372
Loisirs : sport mecanique
personne a deja eu se probleme?!!!!
alexandre a écrit:bonjour, je resort se sujet pour ne pas refaire un poste, j'ai un probleme avec ma commande de clim auto, j'ai mis des leds blanche et seul l'ecran lcd ne salume pas, je penser avoir griller quelque chose je le refait sur un autre et la pareil, avez vous deja eu la meme chose? avez vous une idée du probleme? merci de m'aider
alexandre a écrit:personne a deja eu se probleme?!!!!
A peine 10 minutes entres tes 2 messages... laisse le temps aux membres concernés de te répondre !
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
» Changement éclairage autoradio
» Eclairage climatisation manuelle
» leds changement eclairage compteur
» Changement ampoules d'éclairage de plaque minéralogique
» changement d'éclairage compteur
