Un relais alternatif
Salut la compagnie,
Je souhaite faire une modification de mes diurnes d'origine avec clignotants intégrés dont je vais vous exposé l'affaire
Je vais donc commencer par vous expliquer mon projet.
Sur ma voiture, je suis équipé des lumières diurnes d'origine. A celles-ci, je vais souder des leds oranges (à coté des blanches) et les cabler à mes clignotants (gauche avec gauche et droite avec droite) afin de creer une double utilité à ces "bloc lumineux".
Là où je buche, c'est sur le choix et le schema du relais à utiliser, afin que lorsque j'active mon clignotant (gauche par exemple), les leds de la diurne de jour se coupent ou diminue fortement d'intensité (du coté où j'active le clignotant)
Full8mike m'a déjà proposé les système des "veilleuses us", mais étant donné que je peux avoir n'importe quel relai gratuitement, je préfère trouver une solution alternative, quitte à me prendre la tete
L'idée est donc d'avoir un relai qui prenne l'information du clignotant afin de diminuer l'intensité ou d'éteindre la diurne.
J'espere que j'ai été assez clair (les termes techniques me manques) et que vous saurez m'apporter une réponse adéquate.
Un schéma explicite me suffira mais s'il existe un relais spécifique, je suis preneur
Merci beaucoup par avance.
A bientot la compagnie...
Chouket- Addict FM²
» Ou est le relais de clignotant ???
» relais absent?
» boitier daylight DRL
» relais ventilateur moteur
» Soucis (ou pas) électrique global et relais habitacle
» relais absent?
