relais absent?
relais absent?
bonjour tout le monde! j'ai encore un problème avec ma vitre électrique avant gauche!!
ce ne sera que la 3eme fois!! je me suis lancé dans la recherche de panne classique genre fusible ou relais défectueux!mais à ma grande surprise, dans le compartiment habitacle au dessous du volant, je n'ai qu'un seul relai qui est dédié au "relais servitude"! est ce normal? est ce que il serait tomber, ou bien est ce qu'il n'y en a pas suivant le modèle de voiture?
dans le manuel chapitre fusible sur le pdf de la mégane (MR364MEGANE8) il y en a 2 de visible.
je précise que ma caisse est une luxe dynamique 1.9dci 120 d'année 2003...
merci d'éclairer ma lanterne!
ps: je soupconne un ou deux garagistes de me l'avoir subtiliser!
mais bon, je m'avance pas trop sur des suppositions inutiles.
djludomeg974- Meganeux
Nombre de messages : 342
Re: relais absent?
je sais qu'il y'en a un gros pour les deux vitres arrières et 1 pour chaque vitre avant
zecramz- Meganeux
Nombre de messages : 198
Loisirs : internet
Re: relais absent?
chui daccord avec toi! ... pour les fusibles! mais moi je parle de relais.qui sont au dessus des fusibles dans le compartiment dessous le volant! de couleur jaune et carré!tu en vois combien toi ?
Re: relais absent?
Si tu as les vitres impulsionnelles, oui c'est normal qu'il n'y ait qu'un relais
Re: relais absent?
okkkkkkkkkk!! merci pour cette réponse rapide...
donc je vais démonter ce leve vitre et voir si le moteur réagit en direct sur la batterie! sinon c rebelote , changement de systeme complet!
je pense qu'on peut fermer ce topic mr modo!
ps: enervant ces leve vitres! surtout ici avec notre climat , notre humidité!
» relais ventilateur moteur
» Un relais alternatif
» Ou est le relais de clignotant ???
» boitier daylight DRL
» emplacement relais feux de croisement
