emplacement relais feux de croisement
bonsoir ,
quelqu'un saurait il ou se trouve le relais pilotant les feux de croisement ? car je n'ai plus de feux de croisement, avant de remplacer le commodo je voudrais d'abord remplacer le relais.
djeje76- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 25
Loisirs : bricolage, automobile
Re: emplacement relais feux de croisement
il n'y a pas de relais pour ça sur Megane, c'est l'UPC qui gère tout (dans le compartiment moteur, à droite de la batterie) et il y a 1 fusible par feu de croisement
Pour accéder au fusibles sur phase 2, c'est .... un pure moment de bonheur
Antho_2_Lens- Super posteur
ok merdci pour vos réponses, donc les fusibles des feux de croisement se trouve dans le compartiment moteur?
j'ai ouvert une boite, avec deux vis, assez galére a ouvrir, je pense que c'est l'upc dont tu me parle neoxtof. J'ai pu voir 2 ou trois fusibles mais du gros calibre.
oui c'est ça. Faut tout démonter (batterie, bac de batterie, y a un tuto je crois) pour accéder aux fusibles qui sont sous l'UPC
Pour une première, prévoit entre 1H30 et 1H45 pour le démontage et remontage.
Je l'ai déjà fait 3 fois, et c'est assez difficile d'accès.
Pour le tuto c'est ici.
https://megane2.superforum.fr/t13050-tuto-photo-acceder-a-l-upc-sur-une-phase-ii
» Feux de croisement HS
» feux de croisement hs!!!!
» feux de croisement gauche et feux arrière gauche ne marche plus.
» Pb fermeture et feux croisement
» un feux de croisement ne fonctionne pas
