feux de croisement hs!!!!
salut a tous !
alors voila, il y a deux semaine a peut prés j,ai rouler un peut trop vite dans une énorme flaque .....
1h après , je démarre ma voiture elle démarre nikel mais plus de direction assister, les feux ,clignot ,et les essuie glace son allumer alors que sur le comodo il sont etein et pour en rajouter un peut la voiture ne veut pas s’éteindre !!!!!!!!!!!!!!!!! du coup je la fait caler puis la redémarre et toujours pareil ... je laisse tomber car il fait nuit....
le lendemain matin , J'essaye de la démarre et la rien qui se passe juste un clic et plus rien le démarreur ne tourne pas !!! le moteur était pleins d'eau ! et l'UPC aussi!!!!!!!!!!! du coup j,ai tout sécher avec un compresseur et je l,'ai laisser au soleil... 2 ou 3 h après elle redemarre en la branchant avec des pince avec une autre voiture , et la tout re fonctione normalement!!! YES nikel!!!
mais 1 semaine plus tard plus de feux de croisement (LES DEUX)!!!
AMPOULE OK!TOUT LES FUSIBLE OK! j'ai mis du nettoyant contacteur dans l'UPC mais toujours rien....
voila si vous pouvez m'aider cela serait super !!! merci d'avance
ma voiture et une megane 2 phase 1 1l5 dci année 2003
numa- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 26
Nb de points restant : tout
Loisirs : moto cross
Re: feux de croisement hs!!!!
Personne peut m'aider???????
numa- Pti'Nouveau
Il faudrait être sûr d'où vient le problème..........
Le 12V arrive t-il aux feux ?? Seul les feux de croisement ne fonctionnent pas ?? Feux arrière ??? ........
Mets un max de précisions
obywan28 a écrit:Il faudrait être sûr d'où vient le problème..........
je n'ai pas tester , mais j,'ai essayé avec plusieurs ampoule neuve donc il n'arrive pas ! enfin je pence...,?
oui seulement les feux de croisement , les plein phare marche , feux ar aussi, veilleuse aussi, et clignot aussi..........
numa- Pti'Nouveau
ton upc est hs ya un filamant a soudernuma a écrit:salut a tous !
bentafrit- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Loisirs : modelisme
bonjour
comment on peut régler la feux de croisement velsatis 2007 3.5l
il est trop haut
merci bcp
il est trop haut
merci bcp
dryousef- Pti'Nouveau
Loisirs : musculation
Salut a tous , je déterre le sujet! Alors je n'ai jamais résolue le sujet , mais il m'ai arrivez bien pire et je pence que cela a peut être un rapport ! Alors voilà, mais feux de croisement ne marchai toujours pas , un beau jour je vais pour récupérait ma voiture après 2 jours sans quelle roule , et la la voiture n'était pas fermer a clef! (Alors que je l'avais bien fermer avant, je monte essayé de la démarre et la ça fait calc clac clac clac....... Plus de batterie ... Donc je la branche a une autre voiture , tout l'électronique beug ! Tout s'allume s'éteins.........et elle ne veut pas démarré ! Au bout de 15 min brancher elle repart ! Aperrs elle remarche nickel pansant un ou deux mois . Et un matin je part au travail elle marche très bien, le midi je vais pour repartir , elle ne veut plus démarré ! Ça fait comme un bruit comme si le moteur avais beaucoup de mal à tourner , du coup je me dit que s'agit la batterie et la branche sur un camion qui était la, cela ne change rien ... J'essaye deux ou trois foi, et d'un coup fumé blanche qui sort du moteur , vers l'UPC je pence et la plus rien du tout plus de contact rien....!!!!quelqu'un aurai une idée de ce qui c'est passez ? Si quelqu'un pourrait m'éclairer ça serai vraiment bien ça la je désespère !! Merci d'avance !
numa- Pti'Nouveau
Un camion ???? 24V !!!!!????
Tu aurais peut être dû changer ta batterie....
Maintenant, je te conseil de faire faire un diag chez Renault, ce sera plus sûr....
Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre ainsi que dans le message de bienvenue, une présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquatedryousef a écrit:bonjour
il est trop haut
merci bcp
Ma batterie marché très bien, elle marche toujours je l'ai mis sur une autre voiture depuis, je n'ai pas les sous pour l'amener chez Renault en plus il aiderai que je la faire remorquer! Le coup du 24volt ça aurai pue me griller quelque chose? Quoi?? Merci d'avance !
numa- Pti'Nouveau
Si c'était vraiment un camion sous 24V, ça t'a cramé quelque chose c'est sûr....
Un diag chez Renault ne coute pas très cher, le reste oui par contre...
Je ne sais pas si c'est vraiment un 24 volt!? C'était un petit camion benne de maçon ... Le problème c'est surtout pour l'amener chez Renault , j'ai déjà du la faire remorquer pour la ramené chez moi ça ma couter 200e , ça me fait chiez de paye un remorquage , + diag+ remorquage retour si jamais la réparation coûte trop cher... Si c'est pour payé 500 e pour lui faire une petite promenade ... Ça me ferai un peut mal au... Tu ne sait pas ce que sa aurai pue me grillé ? Ou si quelqu'un d'autre a une idee
numa- Pti'Nouveau
Salut! Personne n'a une petite idée?! Merci d'avance
numa- Pti'Nouveau
Commence par vérifier les gros fusible dans le compartiment moteur, en espérant que tu n'as pas cramé le calculateur...
lag262- Meganeux
Nombre de messages : 111
Loisirs : Bricolage
» Feux de croisement HS
» feux de croisement gauche et feux arrière gauche ne marche plus.
» un feux de croisement ne fonctionne pas
» Pb fermeture et feux croisement
» Problème feux de croisement faible
