Problème feux de croisement faible
Je m'inscris ici parce que j'ai un soucis au niveau de mes feux de croisement.
Ils sont faibles ou alors fort vers le bas, je ne sais pas trop, je vois à 2 mètres maximum, ce qui fait que je ne vois vraiment pas loin et encore moins quand il y a une voiture en face!
Au contrôle technique, on m'a dit que ça passait pas normalement, qu'il voyait rien dans son système de tests mais on me l'a donné quand même.
Il s'agit de H7 neuves que j'ai acheté sur un cash auto (norauto mais en 1 peu moins cher). Je ne me rappelle plus si ça éclairait plus avant.
Mes pleins phares fonctionnent parfaitement. Pas d'autres problèmes sur l'ensembre de ma megane!
Ci vous avez des pistes?
bastouni- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Loisirs : Sport Ciné
Re: Problème feux de croisement faible
Si tes feux de route sont bien réglés, ça vient des ampoules de feux de croisement (H7).
Sûr de les avoir mis dans le bon sens ??
Es-tu sur d'avoir mis des ampoules H7s pour optique lenticulaire ou H7r pour optiique à reflecteur ?
obywan28 a écrit:Si tes feux de route sont bien réglés, ça vient des ampoules de feux de croisement (H7).
Comment savoir qu'ils sont dans le bon sens?
L'ampoule se bloque à un moment, après plusieurs minutes de galère mais se bloque quand même.
@marmottator : malheureusement, je ne sais pas la différence. Sur le carnet Megane 2, il est seulement marqué de prendre des H7 non?
Du coup, j'ai pris les moins chères possibles. Mais ce sont des H7 après "s" ou "r" ce n'était pas marqué!
Enfin moi je dis ça car j'ai acheté des h7r au lieu des h7s, et je pense que c'est pour ça que j'éclaire pas grand chose sur la route.
C'est ptet marqué sur le culot de l'ampoule
je suis d'avis qu'il a de forte chance que tu ai mal monter tes ampoule meme sur.si tu a une phase 2 donc feux a lenticule il y a un detrompeur pour metrre l'ampoule dans le bon sens c'est tres galer la premiere fois j'ai du mettre 1h a le trouver ...... :( mai apre quan ta le coup de main sa pren 5min pour etre allume tes feux met toi pre d'un mur et verifi le dessin de tes feux
mickey.38- Meganeux
Nombre de messages : 141
Loisirs : MECANIQUE
mickey.38 a écrit:je suis d'avis qu'il a de forte chance que tu ai mal monter tes ampoule meme sur.si tu a une phase 2 donc feux a lenticule il y a un detrompeur pour metrre l'ampoule dans le bon sens c'est tres galer la premiere fois j'ai du mettre 1h a le trouver ...... :( mai apre quan ta le coup de main sa pren 5min pour etre allume tes feux met toi pre d'un mur et verifi le dessin de tes feux
Ba contre un mur, ca devrait faire quoi?
H7r ou H7s j'ai peur de ne pas voir la différence!
Toute les ampoules n'ont pas la diférence entre r et s. Seules les Philips Night Guid l'ont il me semble...
Ok et il se peut que j'ai pris des ampoules premier prix donc elles éclairent pas trop? Ou alors une ampoule, c'est une ampoule et ça éclaire forcément?
S'il faut prendre des nouvelles ampoules, vous conseillez lesquelles pour pas trop cher et puissante!
Je pense que je vais essayer de démonter les ampoules et remonter même si elles ont l'air bien mises
Les ampoules s'accrochent comment? On doit les poser les tourner (comme une vis?)?
Une ampoule c'est une ampoule, tu peux en trouver des mieux, mais normalement ça doit éclairer...
Je pense vraiment qu'elles sont mal positionnées ....
Pour être sûr, il faudrait déposer le PC et les feux, y a ce qu'il faut sur le forum pour ça et au pire y a des membres pas loin de toi...
C'est déjà arrivé ici que des membres aient leur ampoule mal placée dans le feux...
obywan28 a écrit:Une ampoule c'est une ampoule, tu peux en trouver des mieux, mais normalement ça doit éclairer...
Il faudrait déposer le PC et les feux
Ok pare choc...
J'ai vu sur d'anciens posts le même problème et apparemment, ça pourrait être l'UPC? Unité de Protection et de Commutation mais je ne sais pas du tout ce que c'est.
Voila a quoi sa ressemble et comment elle doit etre sinon sa eclaire mal!!!!!!!!!
apre voila je te conseille de laisser tomber ton histoire de L'UPC et de regarder sa!
mickey.38- Meganeux
Loisirs : MECANIQUE
Perso l'éclairage je le trouve super faible aussi. J'ai donc investi dans un 35W 6000K cet aprem ^^
Je verrais si je le fais aussi pour les feux de route en 55w, mais aimant faire des petit appel de phare j'ai peur de cramer les ampoules trop vite et surtout du temps de réaction du xenon à l'allumage
Ok je vais regarder ça, par contre, j'ai monté 2 fois par le cache au dessus de la roue et ca permet pas de voir ca malheureusement!
Ce week-end, j'ai enfin à les mettre comme il faut.
Merci à tous.
C'est quand même bizarre que l'ampoule pouvait s'enclencher et tenir bien à plusieurs positions...
La photo a bien aidé en tout cas!
Alors ?? Ça éclaire mieux ????
obywan28 a écrit:Alors ?? Ça éclaire mieux ????
A fond!
» éclairage faible des feux de croisement
» Pb Eclairage feux de croisement très faible
» feux de croisement hs!!!!
» Feux de croisement HS
» feux de croisement gauche et feux arrière gauche ne marche plus.
