Pb Eclairage feux de croisement très faible
+9
Chris
duke44
loustik57
mika091
13 participants
J'ai un petit souci, mes feux d croisement fonctionne mais avec un éclairage extrement réduit ( pour vous donnez un ordre d'idée j'éclaire plus actuellement avec les Anti-Brouillard )
J'ai changer mes ampoules cela n'a rien changer j'ai vérifier les connectiques rien non plus.
Si on peut me donner un petit coup de main serait pas de refus ....
mika091- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Loisirs : sports voyage automobile
Re: Pb Eclairage feux de croisement très faible
Quelle année ton auto ?
les feux de route ca donne quoi ?
1.9 dci 130 fap année 2006
sont peut etre un poil plus faible egalement j'ai pas trop fait attention je roule pas trop de nuit sans feux ^^
Batterie à Changer ?
Je pense plutot à un defaut de masse, faudrait que tu fasses confirmer chez renault avec la valise...
loustik57- Pilote
Nombre de messages : 626
Nb de points restant : 4 même avec le stage...
Loisirs : divers
J'ai fais quelque test J'ai bien 12 V qui arrive au lampe je commence a pas trop comprendre ...
Ca veut rien dire les 12V, soit tu as un probleme d'ampérage (a faire controler la batterie avec les bon outils, pas au multimetre surtout, au risque de le faire cramer) ou c'est bien une masse.
loustik57- Pilote
Loisirs : divers
C'est effectivement possible qu'une masse soit mauvaise.
C'est arrivé d'un seul coup ?
Les feux de route ça donne quoi ?
PS: la batterie c'est peu probable car tu ne pourrait pas demmarrer, le demarrage (conso demarreur au lancement du moteur) est le plus gros consommateur de ta voiture
Lorsque ma batterie m'a fait la misere, du jour au lendemain plus de son et plus d'images comme on dit mais les feux fonctionnaient correctement.
cela est arrivée du jour au lendemain comme sa
et les feux de route eclaire correctement
Effectivement si les feux de route et le reste fonctionnent bien, ça n'est pas un pb de masse, tu peu regarder au niveau du porte fusible qui est aussi UPC a coté de la batterie (fusible F8C pour le feux droit et F8D pour le gauche) Essaye ausi de secouer les prises !!! des fois que ? Sinon y a aucune raison que ça marche pas sauf l'UPC qui fait des misères !!
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
pour l'UPC qui merderait, c'est elle qui gère tout ce qui est gros consommateur de courant
neoxtof a écrit: pour l'UPC qui merderait, c'est elle qui gère tout ce qui est gros consommateur de courant
j'ai un gros trou là rappelez moi la signification de l'UPC
Union des Photographes Créateurs
loustik57- Pilote
Loisirs : divers
lulu06 a écrit:neoxtof a écrit: pour l'UPC qui merderait, c'est elle qui gère tout ce qui est gros consommateur de courant
Unité de Protection et de Commutation
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
DIDIER95 a écrit:lulu06 a écrit:neoxtof a écrit: pour l'UPC qui merderait, c'est elle qui gère tout ce qui est gros consommateur de courant
merçi DIDIER tu me rassure , c'est pas l'union des petits c.ons .
Même problème pour ma MEG II de 2007, refusée au CT.mika091 a écrit:J'ai un petit souci, mes feux d croisement fonctionne mais avec un éclairage extrement réduit ( pour vous donnez un ordre d'idée j'éclaire plus actuellement avec les Anti-Brouillard )
Inutile d'aller vérifier le circuit électrique, les ampoules fonctionnent !
--> Probablement une opacification de l'optique Feux de croisement, à nettoyer ou changer...
A noter qu'il ne s'agit pas d'une opacification de la "vitre" extérieure du bloc, parfaitement transparente dans mon cas.
Preneur de toute info sur ce sujet !
GANDALF007- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 14
Loisirs : sport
Faut verrifier l'état des masses et connecteurs. Si ils sont oxydés, la résistance provoquée suffit à faire baisser la luminosité. C'est le principe du variareur de lumière
ttersu- Addict FM²
GANDALF007 a écrit:Même problème pour ma MEG II de 2007, refusée au CT.mika091 a écrit:J'ai un petit souci, mes feux d croisement fonctionne mais avec un éclairage extrement réduit ( pour vous donnez un ordre d'idée j'éclaire plus actuellement avec les Anti-Brouillard )
Bonjour Mika, j'ai le même problème que toi (ci dessus), peux tu présenter ta solution s'il te plaît ?
Je te remercie par avance
gary81- Pti'Nouveau
Loisirs : natation
gary81 a écrit:GANDALF007 a écrit:Même problème pour ma MEG II de 2007, refusée au CT.mika091 a écrit:J'ai un petit souci, mes feux d croisement fonctionne mais avec un éclairage extrement réduit ( pour vous donnez un ordre d'idée j'éclaire plus actuellement avec les Anti-Brouillard )
Hello,GANDALF007 a écrit:Même problème pour ma MEG II de 2007, refusée au CT.mika091 a écrit:J'ai un petit souci, mes feux d croisement fonctionne mais avec un éclairage extrement réduit ( pour vous donnez un ordre d'idée j'éclaire plus actuellement avec les Anti-Brouillard )
Problème résolu pour moi.
Après démontage du bouclier et des optiques, les 2 ampoules étaient tout simplement déconnectées de leurs bases, fonctionnaient, mais pas de focalisation des faisceaux d'où l'éclairage insuffisant.
Moralité : échanger les ampoules par le trou de service dans l'aile et en aveugle, ben c'est pas gagné et pas sûr ! Finalement, le démontage /remontage du bouclier c'est un peu plus long et fastidieux, mais au moins, pas possible de monter les ampoules de travers !
Loisirs : sport
» éclairage faible des feux de croisement
» Problème feux de croisement faible
» feux de croisement hs!!!!
» Feux de croisement HS
» feux de croisement gauche et feux arrière gauche ne marche plus.
