Mise a zero de l'ordinateur de bord a chaque demarrage
+6
Chris
pete_get27
DAVID57
Styx
ledavdauxonnepourri
10 participants
Salut, bah voilà j'ai un probleme depuis la semaine derniere, j'avais laissé une lumiere du plafonnier allumé et ca mavait vidé presque la batterie (assez pour ne plus pouvoir demarrer et faire marcher les vitre). Jai recharger a laide dune autre voiture mais depuis, elle demarre pas aussi bien qu'avant (des fois ya du mal meme) et surtout a chaque demarrage elle remet mon ordinateur de bord a zero (conso moyenne, vitesse moyenne, distance parcouru etc...) tout ce remet a zero, a part les kilometre de la voiture bien sur et vidange a faire avant temps de kilometre. Je precise aussi que mon heure de la voiture n'a pas été remis a zero, meme quand j'avais kasi pu de batterie (et tous les fusible on laire OK).
Ca peux etre quoi?
Ca peux etre quoi?
ledavdauxonnepourri- Meganeux
Nombre de messages : 206
Re: Mise a zero de l'ordinateur de bord a chaque demarrage
A part une batterie morte ... Tu vas devoir aller faire un tour chez Mr Renault là !
Tu croi que saurai pu abimer la batterie,(jy ai pas penser mais) y'a ptete un manque d'eau dans la batterie, ca peu jouer ca?
Dans les batteries actuelles, tu ne peux plus rajouter d'eau. Elle a quelle âge ta batterie ?
A mon avis 4 ans J'ai la voiture depuis que 7 mois et la voiture date de 2003.
Donc ya pu a remplir deau comme avant, Ok:fut
Est-ce que tu as roulé suffisament pour bien recharger la batterie ?
D'autre part, est-ce que ça te le fait (remise à 0 de l'ODB) si tu redémarre la voiture quelques secondes après l'avoir arrêtée ?
Styx- Meganeux
Nombre de messages : 268
Nb de points restant : Ingénieur Informatique
Loisirs : Hélicoptère/Voiture RC
J'ai roulez un peu qd meme (peux etre pas assez je sais pas)
Ouai ca le refait kelke seconde apres.
Tien jvai ressayer je revient....
ouai ca le refait.
En fait ca le fait a chaque demarrage de la voiture (meme quelque seconde apres avoir deja demarré une fois ou plus) ca remet tout a zero a chaque fois.
Bizarre non
Bizarre non
ca strouve elle est pas assez charger et vu que ca doit pomper a demarrer la voiture ca remet a zero a chaque fois. Par contre jcomprend pas pourquoi l'heure de la voiture ce remet pas a zero aussi.
Bon jai pu ltemps allé a plus tard fau kjaille au taf..
bon aprem
bon aprem
l'odb se remet a zéro des que tu retire la fiche derriere mais pas les km total
donc je pense que des que tu eteint la voiture il y a plus de courant a l'odb
change la batterie
sinon essaye d'allumer la radio avant de demarrer voir si tu as assez de courant
change la batterie
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
Les batteries sont scellées maintenant
je sais pas pourquoi mais le défaut c'est que l'on peut pas refaire l'appoint d'eau distillée :'(
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
J'avais un souci équivalent sur ma clio 2.
Renault m'avait changé en garantie le compteur car celui-ci ne gardait pas en mémoire les kms partiel...
Le résultat ne se fît pas attendre... Comme d'habitude manifestement!
J'ai changé la batterie, et depuis ce jour-là... Plus rien à déclarer!!!
Et pas besoin d'aller chez ton dealer renault (oui le terme est choisi... ), tu va au premier carrefour du coin et tu prends une bonne batterie en respectant les normes de ta batteries actuelle.
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Ah bon bein je crois qui va falloir changé de batterie alors!
Sinon ya moyen de testé la batterie nan?
pour la batterie !
beckeur57- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 20
je vois que ta fait ta peinture beckeur
pour la batterie !
Les batteries n'aiment pas être complètement vidée, en dessous d'un seuil les plaques se détériorent .
De plus, elle ne contiennent plus d'eau (là il faut un bouchon pour faire le plein !) mais un gel électrolytique... sans entretien.
Parfois elles lachent d'un seul coup sans prévenir (je sais, ça m'est arrivé avec une batterie de 2 ans ).
Les pendules ont une réserve de courrant pour compenser une coupure d'alimentation, cas d'un changement de batterie... l'autoradio non, donc retaper le code !
Et Chris a raison, va au Carrefour du coin ou au Feu Vert si tu ne veux pas te salir les mains (garantie 2 ans).
fusible- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 27
Norauto : garantie 3 ans et si tu tombes en panne à cause de la batterie, dépannage pris en charge (comme Renault remarque, qui garantie ses batteries 24 mois)
Petit up sur ce sujet,
ca m'est arrivé hier soir, le demarreur a fait 2 tours de plus la voiture a demarré mais le compteur etait a 0 ...
je me suis pas trop inquieté car aucun voyant de batterie ne s'etait allumé mais ce soir en sortant du taff impossible de demarrer, je vous dit pas la galere avec les pinces impossible de la faire partir, les essuis glaces se mettaient en route tout seul, le ventilo du moteur pareil tous les relais qui claquaient, plein de message d"erreur (injection defaillante direction defaillante etc ....) bref grosse frayeur
ca s'est arrangé en changeant la batterie (95 € de marque carrefour )
donc en resumé si ca vous arrive gare a la batterie ca previent pas sur les megs !!!
maxiroli- Meganeux
Nombre de messages : 246
Coool je sais ce qu'il mattend car moi aussi il ce remet à 0 mais pas tous le temps seulement quand je laisse ma voiture sans tourné pendant 2 jours.
Vous coyé que ca peu venir de la baterrie ?
sbafs- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 60
» COMPTEUR JOURNALIER REMIS A ZERO A CHAQUE DÉMARRAGE
» probleme demarrage et tableau de bord
» Mise à l'heure
» mon odb qui se met sur kilometrage total a chaque matin !!!
» Décalage distribution à chaque tour
» Mise à l'heure
