probleme demarrage et tableau de bord
Bonjour à tous, je vous explique mon problème sur ma mégane 1.5 dci 80 de 2004. Je viens d'effectuer des travaux assez important sur ma voiture remplacement du turbo après casse de celui ci et changement du kit distri ainsi que de la batterie mais là mauvaise surprise au moment du démarrage. J'ai rebranché la batterie tout était normal message demandant d'appuyer sur le frein pour démarrer ,console centrale, voyant porte ouverte ... tout était normal. Lorsque j'ai voulu démarrer tout le tableau de bord s'est mis à clignoter et puis plus rien. Depuis le tableau de bord reste noir, la console centrale n'affiche plus rien et les phares ne s'allume pas. Seul la centralisé les warnings et la lumière ou l'on insère la carte de démarrage fonctionnent. J'ai vérifier les fusibles sous le volant ils sont tous bons en revanche j'aimerais savoir comment on accède à ceux qui sont à coté de la batterie et à quoi correspondent ceux sur le positif de la batterie. Merci d'avance pour vos réponses.
pierrot2004- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : ...
Re: probleme demarrage et tableau de bord
Télécharge ce PDF: Equipement électrique
http://www.megaupload.com/?d=ME09EO4O
Loisirs : ...
» courant de fuite, problème de masse , allumage tableau de bord.
» tableau de bord
» [TBD] Tableau De Bord HS
» Plus de veilleuse ni tableau de bord
» Facade de tableau de bord
» tableau de bord
