Décalage distribution à chaque tour
Salut à tous et je suis heureux de faire partie du forum (jsuis tout nouveau).
Pendant cette période de confinement, j'essaye de faire la distribution de la megane et je suis confronté à un soucis de décalage dont je suis persuadé vous avez la réponse.
J'ai changé le galet tendeur, la pompe à eau ainsi que la courroie de distrib.
J'ai tout remonté avec les couples de serrages mais j'ai légèrement mis en tension le galet tendeur avant de faire les tours au cliquet du vilo.
Sauf que en réalisant un tour complet de la courroie de distrib, mes repères au blanco sur la courroie (voir flèches sur AAC et vilo) sont décalés d'une dent alors qu'au remontage tout était bien aligné.
Est ce ma courroie qui n'est pas assez tendue et "saute" une dent à chaque tour ? ou bien est-ce autre chose mais quoi ?
merci de vos contributions
Mehdi
Mehdi
stretchie- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Loisirs : Parapente
Re: Décalage distribution à chaque tour
Il faut piger et aligner les reperes.
C normal que cela se decalle mais ca devrai se realigner au bout de qqc tours
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
dac, merci de ta réponse. Mais ca fonctionne correctement.
Sujet clos.
Mehdi
Sujet clos.
Mehdi
Loisirs : Parapente
Salut Stretchie,
j'ai deja eu le cas sur ma 1,6 16V, cela allait jusqu'à me faire un defaut moteur
(defaut capteur PMH, sonde lambda...)
il s'agissait en fait d'un decalage de distri que l'electronique n'etait plus capable de ratrapper.
le probleme venait de la poulie de vilbrequin qui etait mal serrée et comme elle n'est pas claveté, elle s'est decalée de quelques dents !!!
Hapkiseb- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : Hapkido, mécanique
» Injection a controler.
» mégane qui cale a chaque stop
» perte des tour megane 1.9 dci
» COMPTEUR JOURNALIER REMIS A ZERO A CHAQUE DÉMARRAGE
» Turbo S'enclenche sur chaque vitesse a ~3000trs/m
