-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
Turbo S'enclenche sur chaque vitesse a ~3000trs/m
+4
julien80
nebka94
8 participants
Turbo S'enclenche sur chaque vitesse a ~3000trs/m  Empty Turbo S'enclenche sur chaque vitesse a ~3000trs/m
Message par nebka94 Mer 20 Oct - 6:14:06
J'ai mon turbo qui s'enclenche approximativement a 2900-3100trs/m sur chaque rapport mais avant je n'ai que le moteur qui entraine la voiture :s
C'est assez Frustrant de ne pas avoir de puissance (meme avec mon opel 1.5D j'en ai plus lool)
je ne comprend pas . jai aucun voyant et mon turbo a moins d'un an et jai changé la vanne egr pensant que cela venait de ça :s
Si quelqu'un a une idée ca ne serais pas de refus !!!
nebka94
nebka94
Nombre de messages : 182
Nb de points restant : 1 :s
Loisirs : Informatique et vatoure !!
Turbo S'enclenche sur chaque vitesse a ~3000trs/m  Empty Re: Turbo S'enclenche sur chaque vitesse a ~3000trs/m
Message par nebka94 Sam 30 Oct - 16:17:53
Punaize j'en peut plus ca fait 4 mois sa dure celui qui me trouve le probleme je lui paye le resto toute une semaine !!! loool
nebka94
nebka94
Message par julien80 Sam 30 Oct - 16:22:57
Pourquoi ne pas l'emmener au garage pour un diagnostique?? drunken
julien80
julien80
Nombre de messages : 655
Loisirs : Lotus F1 Team
Message par mickamila Sam 30 Oct - 16:30:04
sur le forum, y a eu un gars qui avait eu ce probleme après avoir remonté un turbo. cherche pour voir ce qu'il avait fait!
Nombre de messages : 1054
Message par mattDCI Sam 30 Oct - 16:42:07
ouaip tu doit avoir une des durites de depression qui s'est coupé ou débranché, ca me l'avais fait quand j'ai changé mon turbo j'avais l'impression d'avoir un 1,5D de 45cv!!!!!
Message par nebka94 Mar 2 Nov - 2:42:45
ouaaah merci Mattdci maintenant il faut que je me procure le bon schema jai verifier les durites RAS ... snifff c'est super frustrant !!!
Merci 100000000000 fois
nebka94
nebka94
Message par mattDCI Mar 2 Nov - 5:38:05
tu as peut être l'électrovanne de commande du système de dépression qui est HS aussi!!!
Message par nebka94 Mar 2 Nov - 14:21:14
c'est quoi ça ??
j'ai changer la sorte de bombone derriere le collecteur c'est de ca que tu parle ?
nebka94
nebka94
Message par mattDCI Mar 2 Nov - 16:31:43
nebka94 a écrit:c'est quoi ça ??
non c'est une autre chose encore.
l'electrovanne est placé quand tu regarde ton moteur de dessus il est juste a gauche du calculateur en dessous, tu la vois bien parce que dessus il y a 2 tuyau qui arrive.
Message par nebka94 Mar 2 Nov - 18:35:19
a oui je voit de quoi tu parle non je l'ai changé ca c'est la ou les tuyaux de la wasgeate et de la bombonne sont branche a coté de la batterie un peu en dessous caché..
jarrive pas a trouver de shema punaize je vais voir chez renault s'il l'ont car sur le net impossible de voir :s
nebka94
nebka94
Message par julien80 Mar 2 Nov - 18:38:21
Tu as pas la RTA?
julien80
julien80
Message par mattDCI Mar 2 Nov - 18:39:34
nebka94 a écrit:a oui je voit de quoi tu parle non je l'ai changé ca c'est la ou les tuyaux de la wasgeate et de la bombonne sont branche a coté de la batterie un peu en dessous caché..
oui c'est ca! bonne chance pour trouver un schéma!!! je vais regarder si j'en trouve un drunken
Message par mattDCI Mar 2 Nov - 18:48:55
j'ai photocopié ça.
Turbo S'enclenche sur chaque vitesse a ~3000trs/m  Numari10
Message par nebka94 Mar 2 Nov - 21:03:19
Yes vais essayer encore un Grand Merci Matt !!
nebka94
nebka94
Message par nebka94 Ven 5 Nov - 22:05:08
jai brancher les durites comme sur une autre megane c'est pareil je suis degouter jen peut plus !!
nebka94
nebka94
Message par mattDCI Sam 6 Nov - 7:02:36
nebka tu es sur que ton electro est bonne, tu n'as pas la possibilité de la changer avec quelqu'un qui a le même moteur que toi.
ta pompe a vide fonctionne bien?
Message par rammstein57 Sam 6 Nov - 16:14:54
verifiie que ta wastegate (son reglage) a pas bouger sur ton turbo! la ou la durite de depression va! mais perso' javais l''electrovanne de morte ça me faisait un defaut sur le tableau de bord... mais si tu as changer qq chose, c'est peut etre SUR le turbo qu'il faut regarder! faut des outils speciaux pour regarder la depression que creer le turbo et ça se regle en bougeant la tige drunken
rammstein57
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
Message par nebka94 Dim 7 Nov - 18:15:14
Non Ramstein j'ai pas du tout toucher a la Wasegate c'est sa qui est etrange ...
demain je vais changer tout le systeme de depression avec un collegue a moi qui a la meme voiture on verra bien ce que ca donne !!
et ma pompe a vide comment je fait pour savoir si elle marche. .. ???
Ce qui est vraiment bizarre c'est que pile a 3000trs/m sur chaque rapport le turbo se met en route
(on le sent bien car jai une reprog lool ) c'est un coup de fouet mais avant 3000trs un velo peut me depasser mdr
J'nai aucun voyant sur le tableau de bord et quand je vais chez Renault javais Default vanne EGR mais je l'ai Changé il apres le passage aucun default.
nebka94
nebka94
Message par TeX Lun 8 Nov - 12:46:19
Ton electrovanne est peut etre bonne mais as tu controler l'alim de ton electro?
Je pencherais plutot aussi pour cela
Bonne chance, tu pourrais l'amené au garlo aussi je pense au cas ou tu ai juste un défaut a effacer lol
Message par nebka94 Jeu 11 Nov - 22:59:26
ah non comment je peut faire pour tester l'alimentation de lelectrovanne ?
c etrange car le turbo s'enclenche a fond a 3000 sinon sa senclencherais pas du tout non ?
nebka94
nebka94
Message par TeX Ven 12 Nov - 8:54:20
nebka94 a écrit:ah non comment je peut faire pour tester l'alimentation de lelectrovanne ?
Hello
Tu ne pourra mesurer l'alim qu'en mettant en route le turbo
Cependant tu peux essayer de trouver la valeur ohmique de l'électrovanne et la mesurer débrancher, tu sera fixé
Apores si tu as un souci d'alim, pour le savoir tu devrais le voir en la passant a la valise car ton calculo devrais te mettre un defaut d'alim
Bon courage, appel Renault pour savoir ta valeur Ohmique
Message par souleyp Ven 12 Nov - 16:22:54
Je vois que t'es reprogrammé à 170 cv... Et c'est depuis ta repro ?
Parce que rien ne te dit que c'est pas volontaire que le turbo se déclenche plus tard afin d'aller chercher les 170 cv haut dans les tour ?
Si pour une mégane d'origine le turbo se déclenche à 1800 Tours / régime max à 4200 t, alors une mégane reprogrammée peut très bien avoir le turbo qui se déclenche à 3000 t pour un régime maxi à 5000 tours... Laughing
Enfin je dit ça, mais je suis nul en méca...
souleyp
souleyp
Nombre de messages : 2172
Message par rammstein57 Ven 12 Nov - 16:24:28
ou telecharger autodata de maniere pas legal :D
rammstein57
Message par TeX Ven 12 Nov - 16:24:07
souleyp a écrit:Je vois que t'es reprogrammé à 170 cv... Et c'est depuis ta repro ?
L'idee est bonne cependant
Message par nebka94 Ven 12 Nov - 16:31:05
non car ca fait 2 ans que j'ai ma reprog et le turbo s'enclanchais a 1800 tours et finissait a 4500 environ ... d'ou vient ma detresse !!! loool
j'en peut plus Lundi je vais retourner chez renault punaize quesque je donnerais pour avoir ma voiture comme avant. c'est un truc tout bete j'en suis sur mais bon quand tu va chez renault il savent que dirent turbo mort , vanne egr mort ou alors on ne sais pas bonne chance... lool
c'est vraiment frustrant.
nebka94
nebka94
Message par TeX Ven 12 Nov - 16:32:21
Tu l'a faite passé a la valise?
Message par whynot Lun 11 Nov - 13:02:56
Ton problème est t'il résolu,j'ai le même souci aprés changement du turbo,pas la vanne egr,pas le débimetre,je l'ai changer....je vois pas d'ou peut venir le souci,donc si tu trouve??
whynot
Loisirs : rugby
