Changement amortisseurs MEGANE 2 GT 2.0DCI
Ayant 120000km, et un bruit de coupelle à l'avant droit, je voudrai en profiter pour changer les amortisseurs de ma Megane 2 GT.
Norauto me propose des MONROE REFLEX E4750. Apparemment ces amortisseurs sont destinés à toutes les Megane 2. Je pense passer par eux, car c'est trop cher chez Renault pour moi.
Faut il des amortisseurs spécifiques pour la GT ? ou un réglage spécifiques, que le personnel de Norauto ne connais peut être pas (on voit partout que les amortisseurs de la GT sont 24% plus dur que pour les autres Megane)
Si seul Renault est capable de bien gérer ce changement, merci de me le dire, que je fasse pas une connerie.
Merci pour vos conseils.
Bonne journée
Salutations
Pipou
Bonne journée
Salutations
Pipou
pipou- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Loisirs : divers
Re: Changement amortisseurs MEGANE 2 GT 2.0DCI
hello,
j'ai une megane luxe privilège de 2005 dci 120 j'ai monté des monroe reflex acheté chez oscaro 123e de memoire et j'en suis plutôt satisfait la depose assez simple j'en ai plus chier a les remonté sinon une bonne tenue de route pas trop ferme et pas trop dur et verifie bien qu'il te font un parallélisme par la suite .
bambino97220- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : psg ps3 apprenti mecanique
Si tu peux mettre des hydrauliques, ce sera mieux des gaz.
lag262- Meganeux
Nombre de messages : 111
Loisirs : Bricolage
Hydraulique ou gaz
Oui, tu as des modèles comme Monroe ou Delphi à pression de gaz et d'autres comme Sachs ou Record par exemple qui propose aussi en hydraulique (plus confortable). C'est-à-dire que la pression se fait avec de l'huile et non pas du gaz.
Amortisseurs Mégane 2
A ne pas confondre avec les suspensions hydrauliques de chez Citron.
lag262- Meganeux
Loisirs : Bricolage
Merci pour vos réponses et vos conseils.
Par contre je n'ai toujours pas eu de réponse à ma première question, qui est de savoir si il faut des amortisseurs spécifiques pour la version GT de la Mégane 2 ou si il faut un réglage spécifique ?
Encore merci
bonne journée
Pipou
Encore merci
bonne journée
Pipou
pipou- Pti'Nouveau
Loisirs : divers
» changement des amortisseurs
» Changement amortisseurs AR + AV
» Périodicité changement amortisseurs ?
» Fuite avant gauche megane 2 2.0dci
» Megane RS 2.0DCI 175cv....
