Additif diesel ???
+5
will34
lag262
9 participants
Additif diesel ???
Salut les gens.
Je voudrais savoir si l'ajout de ce genre de produit a une quelconque utilité ou pas du tout ???
Ou si un autre produit/marque est plus efficace ??
En rapport avec CA
En rapport avec CA
Re: Additif diesel ???
Pourquoi tu demanes au constructeur de nettoyer tes injecteurs. Il pompe directement le produit de nettoyage avec la pompe de ta voiture et le produit passe quasi pure dans les injecteurs => nettoyé nikel! Je l'avais fait sur un 1.9 dci 120 pour une trentaine d'euros. Sinon la marque au top sur ce genre de produit est Bardhal.
lag262- Meganeux
Nombre de messages : 111
Loisirs : Bricolage
Ben à l'origine je cherché une solution sans la case Renault ...
Il y a celui-ci qui est bien :
Nettoyant injecteurs
Tu le verses dans le réservoir quand il te reste en dessous d'un quart de carburant et tu roules jusqu'à la zone rouge de ta jauge. Essaye avec le produit de rouler pendant 5 km à 3500 tours (en 4° sur autoroute par exemple), ça "décrassera" bien ton véhicule. Ça sert à rien de monter plus haut dans les tours pour la décrasser.
lag262- Meganeux
Loisirs : Bricolage
Je ne suis pas trop convaincu par ces produits, j'aurais plus tendance à faire un plein au Gazole Excellium de Total (ou Total Access) qui grâce aux additifs décrasse le moteur doucement.
Enfin je ne suis pas vraiment sûr de ce que je dis (pas expert en Mazout)
will34- Meganeux
Nombre de messages : 158
Loisirs : Bébé^^
c'est un diesel juste plus propre en thermes de norme pour les diesel de nouvelle génération (distillation plus fini à partir du pétrole brut) comme le sans plomb 95 e10 (éthanol 10%)... et vu son prix (plus élevé) je ne met pas çawill34 a écrit:Je ne suis pas trop convaincu par ces produits, j'aurais plus tendance à faire un plein au Gazole Excellium de Total (ou Total Access) qui grâce aux additifs décrasse le moteur doucement.
perso je met toujours du gazole normal dans un pompe normale de grande surface et j'ai jamais eu de problème...
mais j'avoue que les additifs d'aujourd'hui font apparemment du "bon boulot" en thermes de nettoyage, donc Obywan si tu test et preçois un changement (conso, bruit moteur ou comportement moteur) je suis preneur de ces infos pour le faire sur la mienne après mon changement de turbo coussinet
grevx- Pilote
Nombre de messages : 992
Loisirs : motard
perso moi je mets du bardahl dans la Mégane et niveau conso je vois vraiment une différence
. Je trouve même que c'est plus efficace sur les DCI!!riicharrd a écrit:perso moi je mets du bardahl dans la Mégane et niveau conso je vois vraiment une différence
Par contre, je suis très méfiant sur les produits qu'on met dans l'huile du au risque de colmatage du filtre.
lag262- Meganeux
Loisirs : Bricolage
J'espère qu'il est efficace le Bardahl, parce que 40€
Dés que je peux je l'essaie et vous donne les retours
Il y a une vrai différence entre gasoil supermarché et total, avia ... ne mélangeons pas les torchons avec les serviettes
bardahl est une très bonne marque , c'est un bon produit
youmskaya- Meganeux
Nombre de messages : 102
Loisirs : mécanique, informatique , et beaucoup d'autres choses
si tu veux j'en ai un qui traine quelque part Oby
le prixyoumskaya a écrit:Il y a une vrai différence entre gasoil supermarché et total, avia ... ne mélangeons pas les torchons avec les serviettes
grevx- Pilote
Loisirs : motard
riicharrd a écrit:si tu veux j'en ai un qui traine quelque part Oby
Et les additifsgrevx a écrit:le prixyoumskaya a écrit:Il y a une vrai différence entre gasoil supermarché et total, avia ... ne mélangeons pas les torchons avec les serviettes
tu en veux ? Viens et en plus je t'efface ton defaut de clim
Perso, mes pleins sont fait dans t*t*l access près de chez moi. Prix identique aux grandes surfaces.grevx a écrit:le prixyoumskaya a écrit:Il y a une vrai différence entre gasoil supermarché et total, avia ... ne mélangeons pas les torchons avec les serviettes
L'excellium, à mon avis, ne protège en rien. J'avais une clio 3 dci 85 où je ne faisais que le plein avec ce GO et j'ai eu une pompe injection HS (usure prématurée avec limaille dans tout le circuit). Donc maintenant GO normal et au bon rapport qualité/prix => t*t*l access ou ellff (il en reste quelques unes)
lag262- Meganeux
Loisirs : Bricolage
On est pas à la TV, vous pouvez mettre les marques :paron:paron:)
Me tente pas Quand ???????????riicharrd a écrit:tu en veux ? Viens et en plus je t'efface ton defaut de clim
IL ne faut pas tout mélanger (sans jeu de mot ), il y a additif et nettoyant, deux produits à vocation différente. L'additif c'est de l'entretien (dose diluée dans le carburant), le nettoyant est passé pur dans le moteur et il ne nettoie pas que les injecteurs, les sièges de soupape, la chambre de combustion, tout y passe et c'est vraiment efficace. Je connaissais bien les produits utilisés dans les garages de la marque car j'ai participé à leur homologation il y a quelques années.
quand tu veuxobywan28 a écrit:On est pas à la TV, vous pouvez mettre les marques :paron:paron:)Me tente pas Quand ???????????riicharrd a écrit:tu en veux ? Viens et en plus je t'efface ton defaut de clim
T'as le droit d'en dire plus hein ...............DIDIER95 a écrit:IL ne faut pas tout mélanger (sans jeu de mot ), il y a additif et nettoyant, deux produits à vocation différente. L'additif c'est de l'entretien (dose diluée dans le carburant), le nettoyant est passé pur dans le moteur et il ne nettoie pas que les injecteurs, les sièges de soupape, la chambre de combustion, tout y passe et c'est vraiment efficace. Je connaissais bien les produits utilisés dans les garages de la marque car j'ai participé à leur homologation il y a quelques années.
Je réfléchi ..........riicharrd a écrit:quand tu veuxobywan28 a écrit:On est pas à la TV, vous pouvez mettre les marques :paron:paron:)Me tente pas Quand ???????????riicharrd a écrit:tu en veux ? Viens et en plus je t'efface ton defaut de clim
OBY va au garage richard :D
kefratbc- Super posteur
tu me dis Oby au pire tu as mon numéro
Ben non , en tout cas pas ici
Nous serions espionné !!!!!!!!!!????????DIDIER95 a écrit:Ben non , en tout cas pas ici
Passé de 8L à 7.9L ????????riicharrd a écrit:perso moi je mets du bardahl dans la Mégane et niveau conso je vois vraiment une différence
Chouket- Addict FM²
grevx- Pilote
Loisirs : motard
» 1.6 16v essence, ou sont les 115cv??
» Mégane 2 RS Diesel
» Temps de chauffe diesel
» huile essence ou diesel...
» decrasser son moteur diesel
