Gros problème...!
Gros problème...!
Bonsoir tout le monde !
J'ai un gros probleme, la bague de ma copine a glissé dans l'aération car elle était posée sur la planche de bord... Pas malin je sais, mais je suis sur qu'elle est dedans, car quand le moteur s'allume et la ventilation souffle, on entend du bruit.
Comment faire pour la récupérer ? En démontant comme pour changer le filtre a habitacle ?
Help... :(
Help... :(
V-shoots- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 98
Loisirs : Photographie
Re: Gros problème...!
As-tu essayé de déclipser la console centrale supérieur???
Avec un peu de chance, elle est encore là!!!
Ted- Pilote
Nombre de messages : 519
Loisirs : Ma famille, ma Megane, mon PC...
Quelle grille d'aération ???
Ah qqun qui s'intéresse a moi :p
J'ai tout declipse pas la... faudrait jz vois dans la ventilation mais je sais pas ou regarder...
Oby : c'est mon père qui a roulé avec et la fait glissée mais je pense le truc central.
A noter que quand j'ai démarré le soir et la ventilation était a fond je l'ai entendu donc elle doit etre la qq part...
Oby veut savoir si c'est l'aérateur qui est tt près du pare brise ou l'aérateur de la console centrale juste au dessus de l'autoradio???
Avec un peu de chance, elle est peut être redescendue "dans" le filtre à habitacle?!?
As-tu pu situer d'où le bruit venait???
Ted- Pilote
Si elle est au niveau du ventilo, bon courage.....
Vu ou elle était posée c'est celui du haut. Pas celui au dessus de la radio mais celui prêt du pare brise.
Le bruit venais alors de plus bas.
Oui peit être coincée dans le filtre mais jebne sais pas le récupérer... facile ou non?
C'est tout bête mais c'est une bague de pré fiançailles donc... ça m'embête vraiment...
C'est pas bien compliqué d'arriver au filtre habitacle.
Il faut enlever la boîte à gant, le filtre est sur le côté gauche dans la console centrale
Par contre si elle n'est pas descendue si bas... Je ne peux pas t'aider car je ne sais absolument pas comment arriver dans le conduit d'aération près du pare brise...
Désolé.
Désolé.
Ted- Pilote
si c'est vers le filtre de la clim tu as 2 options:1 tu enleves la languette de plastique qui masque le filtre et tu sors le filtre ....pour en remettre un nouveau il faudra forcer un peu ...2 tu demontes la boite a gants et tu sortiras et remettras plus facilement le nouveau filtre ...personellement avant j'optais pour la version1:) mais maintenant je prends plus de temps et le travail est plus propre ...je pense qu'il ya un tuto sur le forum pour remplacer le filtre de la clim.
CHIKI 13- Meganeux
Nombre de messages : 316
Nb de points restant : 15
J'ai tout démonté...
Pas là...
Ou pourrais t-elle bien être ? :(
Pas là...
21:50:25V-shoots a écrit:J'ai tout démonté...
As tu regarde dans ce tuyau de plastique?? l'as tu demonte?? a écrit:
Pas là...
CHIKI 13- Meganeux
La question con mais tu as bien enlevé le filtre habitacle???
Sinon, elle est encore ds le tuyau d'aération... Quelque part, mais comme je t'ai dit, je ne sais pas comment y accéder donc, plutôt que de dire une connerie, je préfère me taire!!!
Ted- Pilote
j'tai jamaIS parle du filtre d'habitacle....!!!!! relis plus haut....:vener:
CHIKI 13- Meganeux
Filtre a clim démonté... Rien... Je vais quand même pas désosser la voiture lol
V-shoots a écrit:Vu ou elle était posée c'est celui du haut. Pas celui au dessus de la radio mais celui prêt du pare brise.
Rho la vache, j'avais pas vu ça !!!
Essaie de regarder en démontant la casquette de l'écran, tout vient avec....
» Gros Gros Probleme de Ventilation ??
» gros probléme!
» [commentaires] CG PowerBox
» gros probleme
» gros probléme!
» gros probleme
