branchement led feux de croisement
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonsoir à tous,
Je ne sais pas comment monter mes led (fils rouge et noir celle ci étant la masse ca c'est ce que je sais ) sur mes feux de croisement, je sais qu'il y a deux fils, mais comme je ne veux rien faire sans être sur de ce que je fais, j'ai vraiment besoin de mes fier à vos connaissances sur le sujet.
C'est une megane 2 phase 1 de 2006
Je pense qu'il doit y avoir démontage du parchoc ce qui ne me rassure vraiment pas afin d’accéder aux phares et si possible je pencherais pour la méthode (me brancher directement sur les connectique en enlevant et remettant la cosse pour éviter de couper le fils).
lorizio- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 29
Loisirs : Voiture
Re: branchement led feux de croisement
personne pour m'aider?
Loisirs : Voiture
Tu peux les brancher sur le connecteur des veilleuses par exemple...
Merci obywan pour ta réponse,
Je pensais à une chose j'ai lu quelque part que certain ce sont branché sur les fusibles directement, donc les fusibles des feux de croisement, ou même les veilleuses ou se situe t-il? compartiment moteur ou habitacle?
et me branché sur les feux de croisement est-ce que c'est possible? sur les cosses directement? (comme j'ai les feux automatique ce serait pas mal je pense).
Loisirs : Voiture
Qu'essayes tu de brancher???
Des feux de jour/diurne???
Car si c'est ça, tu dois te brancher sur un + Continu pour que tes leds soient tjs allumées.
Comme sur les nouvelles voitures...
Ted- Pilote
Nombre de messages : 519
Loisirs : Ma famille, ma Megane, mon PC...
http://www.ledperf.com/feux-de-jour-a-leds-feux-diurnes-a-leds-=c=-428.html?osCsid=1uckkohs5bnk2qj31vf88s63u6
c'est les avants dernières sur le site a 31.90€
Loisirs : Voiture
Donc, c'est bien ce que je pensais, c'est des feux de jour/diurnes.
Si tu les branches sur les veilleuses, tes feux s'allumeront que lorsque les veilleuses et les feux de croisement seront allumés.
Pour des feux diurnes, il te faut un + Continu, CAD qui s'allument dès qu'il y a du jus dans la voiture, comme l'autoradio par exemple.
Le + continu est dans l'immense majorité du temps un fil jaune, ils sortent de la boîte à fusible.
S'il te faut une photo, je t'en ferai une...
Ted- Pilote
Les feux diurnes ne doivent pas s'allumer ni avec les veilleuses ni les feux (codes et phares )...normes nºxxx(je ne sais plus laquelle de la CE...au contraire ...lorsque tu mets en marche tes veilleuses automatiquement ils s'eteindront....
CHIKI 13- Meganeux
Nombre de messages : 316
Nb de points restant : 15
Uniquement si il a un boîtier DRL.
Sinon, ils resteront allumés... Et aïe aïe aïe, il sera hors la loi
Ca ne change rien au branchement électrique...
Ted- Pilote
On est d'accord les gars, mais pour brancher des DRL correctement va falloir autre chose qu'un simple branchement à deux fils, donc j'ai donné la solution la plus simple......
D'accord , donc la seul solution que j'ai aujourd'hui est de les branché sur un + continu (fils jaune apparement?)?
et vous en pensez quoi franchement de ces led ?
Loisirs : Voiture
obywan28 a écrit:On est d'accord les gars, mais pour brancher des DRL correctement va falloir autre chose qu'un simple branchement à deux fils, donc j'ai donné la solution la plus simple......
De la façon que tu as donné Oby, c'est un + continu???
Si c'est le cas, je ne le savais pas...
C'est pour ça que j'ai donné le + continu (fil jaune).
Tes bandes à Leds???
Elles ont l'air pas mal du tt et pas trop cher.
Ted- Pilote
lorizio a écrit:http://www.ledperf.com/feux-de-jour-a-leds-feux-diurnes-a-leds-=c=-428.html?osCsid=1uckkohs5bnk2qj31vf88s63u6
Mouais, y a mieux que ça si tu veux
Non, un + continu elles seraient allumées en permanence ....Ted a écrit:obywan28 a écrit:On est d'accord les gars, mais pour brancher des DRL correctement va falloir autre chose qu'un simple branchement à deux fils, donc j'ai donné la solution la plus simple......
Et non, pour le prix, c'est pas terrible
Ah ben alors, c'est un mauvais terme qui a été utilisé sur le fofo CC.
Le fil jaune est appelé + continu (sur notre fofo), cad que les leds s'allument dès que qu'il y a le contact comme l'autoradio.
Et qu'est-ce que tu as de mieux que ça et à un meilleur prix????
Par contre 2x60cm, ça fait bcp, non???
Ted- Pilote
Ben si c'est dés qu'il y a contact, c'est un +12V APC, APrès Contact, donc pas continu, si non c'est AVC; AVant Contact
Mais le jaune est bien un APC
Alors j'ai pas moins cher, même un peu plus mais c'est pas la même
http://www.ebay.fr/itm/2-BANDE-Ti-REX-TUNING-LED-XENON-50CM-PHARE-FEUX-AVANT-/200394836353?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item2ea8768981
C'est ce que j'ai sous mes feux avant (Accessoirement arrière aussi)
J'avais baissé la luminosité sur la photo car c'était trop lumineux...
Ben j'ai appris qque chose...
J'ai peut-être mal lu aussi... C'est possible.
Je préfère APC que AVC... ça laisse moins de séquelles
Ca a l'air d'être la même chose... Après niveau qualité, je sais pas.
Comment sais tu que la qualité des T-Rex est meilleur, tu as déjà acheté celles de chez LedPerf???
En 50cm chez LedPerf, c'est 26.90€ + 6.90€ de fdp... C'est donc pas loin d'être kifkif 2€ de diff!!!
Ted- Pilote
Donc vaut mieux passer par un fils jaune (APC si je comprend bien) a quelle niveau ils sont accessible facilement?
Tu as fais comment toi Obywan?
Alors pour ce qu'il est des led perf, la simple bande, niveau éclairage c'est dérisoire en revanche les deux bandes collées l'une à l'autre, les leds se rejoignent et là je dirais que c'est correct je me suis fais un peu avoir.
Loisirs : Voiture
Ted j'ai pris 60 un peu au hasard, je me suis rendu compte que c'était pile la longueur du dessous du phare mais finalement j'en est couper une partie parce que tout du long le rendu n'est pas terrible.
Loisirs : Voiture
Tu as pu faire ton branchement???
Tu en es content???
Ca flash bien???
Des photos!!!!
Tu en es content???
Ca flash bien???
Des photos!!!!
Ted- Pilote
Attends je n'est pas encore trouver de fils jaune, tu sais ou je peux trouver ça?
Ce que je peux faire dans un premier temps c'est les branché juste comme ça et poster une photo mais il y a quand même une bonne différence avec ceux de obywan
Loisirs : Voiture
photo prise de la voiture
Loisirs : Voiture
Edite tes messages quand tu veux rajouter quelque chose
En mieux la différence ou en pire ????
Non, pas essayé mais je le sais, ça se voit......Ted a écrit:Ben j'ai appris qque chose...
lorizio a écrit:Attends je n'est pas encore trouver de fils jaune, tu sais ou je peux trouver ça?
Loisirs : Voiture
Loisirs : Voiture
Loisirs : Voiture
Tu peux mettre plusieurs photos par message, c'est même recommandé
Je dirais que c'est quand même différent non?
Loisirs : Voiture
Ah d'accord désolé, je ferai ça pour la prochaine fois pas de soucis
Loisirs : Voiture
pense à éditer aussi !!!!!!!!!!!!
Oui, je le dis aussi
Les miens sont beaucoup plus lumineux
obywan28 a écrit: pense à éditer aussi !!!!!!!!!!!!
C'est bon je viens de comprendre comment édité
Mais il y a également des leds que l'ont peut trouver sur certaines AUDI ca fait un peu effet "laser" en gros on ne voit pas les led on peut trouver ce type de led pour megane?
Loisirs : Voiture
Donc, tu vas ds ta boîte à fusible et tu retires cette broche grise juste avant les fusibles:
Et comme tu peux le voir, il y a 2 fils jaunes:
Voilà.
C'est con à quelques euros près, tu aurais pu avoir mieux
Et les nouveaux systèmes d'éclairage avant et arrière Audi, je ne sais pas où on peut trouver ça pour l'instant, sorry
Voilà.
Ted- Pilote
Ted a écrit:Salut,
Merci ted,
Pour ce qui est des phares audi je vais essayer de pousser mes recherches un peu de partout mais de toute manière si j'ai bien compris de tout ce que j'ai lu, c'est que les bandes T-Rex c'est ce qui se fait de mieux sur le marché en terme de led.
Dommage
Loisirs : Voiture
vos bandes led ne viennent pas avec 3 fils pour le branchement??
fil noir :masse, fil jaune:+apres contact, fil blanc: veilleuse ou code ...ça permet de couper automatiquement a la mise en marche des feux et pas besoin de boitier DRL:cheers:
CHIKI 13- Meganeux
CHIKI 13 a écrit:vos bandes led ne viennent pas avec 3 fils pour le branchement??
non en faite ce sont deux fils : rouges et noir
Loisirs : Voiture
Si il a une phase ITed a écrit:Salut,
En terme de LED mais aussi de mise en place, elles se mettent à la forme désiré et la gardelorizio a écrit:Ted a écrit:Salut,
Merci ted,
Dommage
Ce ne sont que des bandes avec des LEDs et rien d'autre, ça ne peut donc pas fonctionner comme ça
Et moi j'ai plus de veilleuses, ça remplace
Encore mieux, pour un meilleur rendu je conseil de mettre un tube en caoutchouc d'aquarium devant les led sous le phare et franchement sa fait un meilleur rendu.
Par contre certes ça éclaire moins.
Loisirs : Voiture
Petite mise à jour du sujet que pensez vous de ça concernant les leds, je pense que le rendu pourrait être ressembler à celles des AUDI A5 si il y a des connaisseurs en matière de fibre optique.
http://www.minineon.com/detail-fibre_optique_deperdition_diffusante_1m_de_fibre_optique_deperdition_pour_exterieure_de_diametre_14mm-2604-264.php#!prettyPhoto
Loisirs : Voiture
14 mm, c'est pas gagné pour que ça rentre sous les feux, le tuyau d'air idem et la fibre optique s'éclaire sur toute la longueur .....
obywan28 a écrit:14 mm, c'est pas gagné pour que ça rentre sous les feux, le tuyau d'air idem et la fibre optique s'éclaire sur toute la longueur .....
et la fibre est ce que c'est souple ou rigide ? a savoir est ce que je peux l'aplatir ou pas?
Loisirs : Voiture
C'est "flexible", mais tu ne pourras pas l’aplatir et faut l'éclairer la fibre.............
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Régalge des feux de croisement
» Pb éclairage feux croisement Mégane 2
» ECLAIRAGE FEUX DE CROISEMENT MEGANE 2
» un feux de croisement ne fonctionne pas
» Pb fermeture et feux croisement
Page 1 sur 2
