avis huile shell helix
bonjour j'aimerer avoir un avis sur cette huile j'ai trouver une bonne promo sur l'huile
ma megane est une 1.5 dci 85 avec 205000 km impeprer
crazy28- Meganeux
Nombre de messages : 195
Loisirs : auto moto
Re: avis huile shell helix
c est de la 5w40 ?
oui de la 5w40
crazy28- Meganeux
Loisirs : auto moto
trop fluide a mon avis pour ton moteur qui commence a etre kilometrée, je te conseille de la 10w40
sa ne risque rien de changer l'indice ? desole je ne suis pas un pro la desu
crazy28- Meganeux
Loisirs : auto moto
ca ne risque rien de passer de la 5w40 a la 10w40 mais il ne faut pas le faire dans l autre sens
et que ce que vous me conseiller comme huile en 10w40
en ce moment j'ai de la 5w40 de marque nauroto l'ancien proprio avais mis sa comme huile avec tout les filtre de la meme marque sauf le filtre a gasoil qui est du renault
crazy28- Meganeux
Loisirs : auto moto
moi je ne mets que de la elf.. preconisation Renault mais apres a toi de voir
Mettre de la elf dans ta voiture serait le mieux car mettre une huile de mauvaise qualité fait de sacrés degats sur ton moteur
ca fait des depots partout qui ont du mal a partir et apres le moteur est mal lubrifié
Didi29- Meganeux
Nombre de messages : 202
donc le mieu serer de la elf 5w40 ou de la 10w40
crazy28- Meganeux
Loisirs : auto moto
Je te conseille plutot la 5w40 elle est plus fluide pour un dci c'est mieux
Didi29- Meganeux
Ouais mais avec un moteur kilométré ça risque d'être trop fluide de remettre de la 5w40 d'où je lui conseille de mettre de la 10
merci bien pour cette aide si il y a d'autre avis sur la viscosite jui preneur
crazy28- Meganeux
Loisirs : auto moto
Ya pas de quoi toujours la pour rendre service
Didi29- Meganeux
Perso 5w40 oui sa me choque absolument pas, mais après pas forcément besoin de taper dans de la marque !
Geoff-74- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1341
je pence me tourner sur de la 5w40 apre la marque quoi qu'il arrive sa sera mieux que de la nauroto
crazy28- Meganeux
Loisirs : auto moto
Ouais sur mais prends pas n'importe quoi et sur les bidons ne te fis pas au " diesel " ou " essence " les normes sont les même, tu ne trouvera pas de différence de l'un a l'autre je suis mécano et mes profs me l'ont assez rabâcher pour m'en rappeler
je pence me tourner sur de l'elf je vais voir demain si le temp me le permet =)
crazy28- Meganeux
Loisirs : auto moto
Faut prendre de la RN 710 c'est la 5w40
La RN 700 c'est la 10w40 et la RN 720 C'est de la 5w30
Didi29- Meganeux
voila j'ai acheter l'huile j'ai prit de la ELF 5W40 evolution turbo a 36€ jespere avoir fait le on choix
crazy28- Meganeux
Loisirs : auto moto
oui c est de la 5wa elf donc ca ira
plus qua trouver le temp pour le faire dehor il fait froid sa va etre dur sur de la neige
crazy28- Meganeux
Loisirs : auto moto
Sa ira très bien oui !
Sinon effectivement l' huile essence et diesel c' est du marketing mais que veut tu .... le client veut a tout prix que sa soit marquer un truc sur le bidon ... tu dois connaitre sa en étant mécano riicharrd Fin après je sais pas si tu as un contact direct avec des clients .
oui j ai le contact ou plutot j avais je travaille plus en garage actuellement mais en usine donc la forcement moins .. mais il reste les moments ou je fais ma voiture ect donc je reste dans le domaine
C' est un peu mon cas, si je n' y allais plus avec mon ancienne voiture, je commence a y retourner assez souvent a mon ancien travail acheter des produits
merci entouka pour tout ces conseil
crazy28- Meganeux
Loisirs : auto moto
Au plaisir de rendre service
» de l'huile ?! apparament rien de grave ... votre avis ?
» Huile 1.9L DCI 120
» Temoin d'huile qui s'allume mais j'ai de l'huile
» Problème d'huile "Niveau d'huile à Réajuster"
» Avis sur Avis sur MEGANE II 1.5 DCI 105 Pack expression confort 2006
