Temoin d'huile qui s'allume mais j'ai de l'huile
Bonjour les jeunes.
Je vous contacte car j'ai un petit soucis.
Cela fait 2 jours que mon temoin d'huile s'allume avec le voyant stop.
Pourtant j'ai verifie j'ai de l'huile pas de fuite visible
Quand je demarre la voiture rien ne s'allume par contre des que j'ai fait 100 m ou 200 m les temoin s'allume
J'ai fait la vidange il y a 10000km et jamais eu de soucis avant
Cela fait longtemps que je n'ai pas rouler avec est ce que cela vient de la?
J'ai aussi changer la batterie il y a peu est ce que ca vient de ca?
Si vous avez une idee je suis preneur avant d'aller chez renault
D'ailleur est ce que je peux rouler une dixaine de kilometre dans cet etat?
D'avance merci les jeunes.
A bientot.
A bientot.
papidou- Meganeux
Nombre de messages : 117
Loisirs : ma petite fille
Re: Temoin d'huile qui s'allume mais j'ai de l'huile
As tu penser à vérifier ton niveau d'huile à la jauge électronique ?
Lorsque tu démarres le moteur, est ce que niveau d'huile correct s'affiche ? Une fois ce message affiché, tu appuies 1 fois sur le bouton de remise à zéro du compteur et logiquement tu devrait avoir les graduations .
- - - - - - C'est niveau bas
o o o o o o o c'est niveau haut
Regardes les graduations et tiens nous au courant
Antho_2_Lens- Super posteur
cet astuce marche t'elle aussi sur le compteur haut de gamme ?
djnelsa- Meganeux
Loisirs : ma fille, ma copine, ma moto, PS3
djnelsa a écrit:cet astuce marche t'elle aussi sur le compteur haut de gamme ?
Test, tu nous dira
Bonjour les jeunes
J'ai verifier sur le compteur et a la jauge, ca indique que j'ai de l'huile
qu'est ce qui a pu merde pour que ca marche plus maintenant?
est ce que vous pensez qu'en faisant une nouvelle vidange ca peut arranger la panne?
Merci des conseils
A bientot.
Merci des conseils
A bientot.
papidou- Meganeux
A mon avis non.
Moi je testerais ça déjà:
Débranches ta batterie, attend au moins 20 mn et rebranche la, histoire de faire une RàZ
ca marche, faut appuyer sur le petit bouton sur le compteurAntho_2_Lens a écrit:djnelsa a écrit:cet astuce marche t'elle aussi sur le compteur haut de gamme ?
Test, tu nous dira
djnelsa- Meganeux
c est peut etre le capteur de niveau d huile qui deconne, mais essaye de debrancher la batterie comme dis plus haut c'est peut etre un bug.bon courrage
djnelsa- Meganeux
» temoin ouvrant et témoin frein a main reste allumé
» surconsommation d huile
» Témoin antipollution
» Nettoyer la vanne EGR pierburg sur megane 1.9 DCI
» remise a zero temoin vidange
