Témoin antipollution
Bonjour a tous,
Nouveau soucis (en plus des poignées main libre coté passager qui ne fonctionnent plus). Au jourd'hui c'est le voyant témoin antipollution qui vient de s allumer.
Uniquement celui ci (pas de témoin service), pas trou a l acceleration, pas de calage, rien.
La seule chose c'est que j ai roulé un peu sur la réserve, j'ai refais le plein, puis ensuite le voyant s'est allumé et reste fixe.
Moteur 1.6 16V de 2002.
Des idées??
Des idées??
grego77- Meganeux
Nombre de messages : 371
Loisirs : Photos, golf
Re: Témoin antipollution
Ca peut etre, Vanne EGR ou le potentimetre de la pédale d'accélérateur
Bah je croyais qu il n y avait pas de vanne EGR sur les essences?!!
Potentiomètre de la pédale d accélérateur?...
Est ce que tout cela peut être trouvé avec un ODB?
grego77- Meganeux
Normalement, il y a également une Vanne sur les essences.
Pour le potentiometre, tu peux trouver le défaut avec le CLIP de chez Renault, généralement, Piste 1 ou Piste 2 endommagé. Tu peux tout simplement débrancher ta pédale de son connecteur hors contact puis la réenclencher, voir si le défaut s'en va.
C'est chiant d'accès par contre.
Après il est certain qu'il vaut mieux la passer à la valise pour trouver le défaut.
On parle donc de l electrovanne? pour le potentiomètre il est où, histoire que je rigole avant de passer sous la voiture?...
grego77- Meganeux
Généralement, le soucis du potentiometre provient de la broche connectée à la pédale, chez Renault, il ne se casse pas la tete, c'est un peu comme les airbag des sieges, ils font des soudures, je me demande encore comment car niveau accéssibilité sous le volant c'est zéro.
Je ne sais pas si le potentiometre est directement dans la pédale ou dans le compartiment moteur.
Bah finalement le voyant "service" est allumé aussi...
grego77- Meganeux
» temoin ouvrant et témoin frein a main reste allumé
» Pb antipollution
» Pb antipollution
» [HELP] Antipollution à Contrôler
» Problème antipollution + voyant
» Pb antipollution
» Pb antipollution
