problème feu de croisement SVP besoin d'aide ;-)
Bonjour tout le monde !
voilà je possède une Megane 2 phase 1 en 1,5dci.
j'ai voulu changer mes ampoules de feux de croisement pour en mettre d'autres qui faisaient une lumière un peu plus blanche.
Donc je démonte le pare choc et les phares car j'ai pris l'habitude de le faire pour travailler à l'aise.
-alors pour l'ampoule de droite tout se passe bien.
-l'ampoule de gauche je met la nouvelle sa ne fonctionne pas. ma 1ere réaction a été de pensé qu'elle était cassée. donc je remet l'ancienne qui marchait encore pour voire, et sa ne vas plus.
j'ai essayé 3 ampoules différentes rien ne va c'est vraiment bizzare j'ai l'impression que le courant n'arrive plus jusque là, en tout cas touts les autres feux marchent uniquement l'ampoule de croisement.
j'ai peut être fait un mauvais geste et retiré un fil ou peut être un faux contact....
est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer un peu ?? lol peut être que je devrais déjà essayer avec un testeur voir si vraiment le courant n'arrive plus.
Jojolafrite- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : sport
Re: problème feu de croisement SVP besoin d'aide ;-)
Salut, tu avais posté ton message à un mauvais endroit, l'erreur est réparé.
Peux tu regarder si tout tes feux arrieres fonctionnent ? Peut etre un fusible
bonjour merci de ta réponse oui j'ai pensé à un problème de fusible mais le autres feux marchent ! ...
là je vais essayer de me procurer un tournevis testeur
Loisirs : sport
Sur les feux avant tu as 6 fusibles:
1 par côté et par fonction (position, croisement, route) ils sont sur l'UPC, dans le compartiment moteur. Donc c'est tout à fait possible de n'avoir que le feu de croisement gauche qui ne fonctionne pas
Le moteur de réglage en hauteur du phare est sur le même fusible. Si ton phare gauche ne monte/descend plus quand tu règles la molette dans la voiture, il y a de grande chance que ton fusible soit mort
désolé du temps que j'ai mis à répondre je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. effctivement apparement le fusile est mort.
il se situe où exactement ??
je vais peut être passer à renault essayer d'acheter le fusible...
Loisirs : sport
comme l'a dit " neoxtof" le fusible est sur l'UPC ,coté moteur ,va falloir aller voir coté conducteur ,juste a coté de la batterie il y a la boite a fusible..
2 solutions:- tu as direct accès au fusible juste en enlevant le capotage et là c'est bonheur
-l'upc est version retourné et là c'est malheur : dépose batterie et tout....
bon courage!
bon courage!
moustik- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 49
Loisirs : pas le temps
j'ai été voir renault en fait c'est tout bête il y a des fusible de rechange a coté du volant..
il faut que je retire le cache de l'upc qui devrai être vers le haut comme c'est une phase 1.
j'ai plus qu'a attendre qu'il arrete de pleuvoir
et à trouver le fusible à changer ...
merci de vos réponse je vous tiens au courant.. je m'attendais pas à ce qu'il y ai autant de fusible n'empeche :o
Loisirs : sport
envoie moi un mp avec ton adresse mail ,et je te donne le plan de l'upc et l'affectation fusible ( fusible f8d normalemant )
voilà si quelqu'un à le même problème que moi vous ouvrez l'UPC juste au dessus de la batterie. il faut tirer le cache il resiste un petit peu. et voilà déjà les 5 fusible sur la photo :
le 20 c'est feux de brouillard et ceux de 10 ce sont croisement droite/gauche et plein phare droite/gauche.
merci à tous de vos réponses.
Loisirs : sport
bonsoir moi j'ai un peu le meme probleme sur ma megane 2 1,9 dci mes aucun fusible nes griller je les est tous fait un part un .
y a t'il autre chose que je pourè regarder merci d'avance
niko-34- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 34340
Loisirs : voiture
» besoin daide , je crise avec ma megane
» Probleme feu croisement passager HS
» feux de croisement hs!!!!
» probleme de feu de croisement ainsi que feu de route
» Problème feux de croisement faible
