Gros probleme ouverture capot
Bonjour, j'explique mon problème. Hier j'ai essayé d'ouvrir mon capot et quand j'ai tiré sur la manette celle ci est devenu toute mole et le capot ne c'est pas ouvert.
Après avoir cherché sur le forum et essayé toute les méthode donner pour essayé de l'ouvrir cela na rien donné.
Si quelqu'un pourrait m'aider rien quand prenant des photos précise du système de fermeture du capot ou si il a une méthode pour l'ouvrir.
Merci d'avance de vos réponses !
julien231- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 22
Loisirs : Parachute
Loisirs : Parachute
Re: Gros probleme ouverture capot
Salut, en enlevant la calandre droite, tu peux accéder à l'aveugle au systeme d'ouverture, sauf que, tu as un risque de péter ta calandre en la démontant par l'extérieur.
J'ai déjà fais ça sur mon ancienne Megane, mais je ne sais plus si c'est en attrapant le cable ou en touchant au systeme d'ouverture.
Cette solution fonctionne seulement si ton capot n'est pas trop ajusté
Merci de ta réponse, mais sachant que le cable a surment cassé coter capot meme si je tire dessu il n'ai plus fixé a rien a part la manette coter habitacle
Sinon il n'y aurait pas une ame dévouer qui pourait me faire quelque photos du systeme de fermeture ?
Ou sinon une autre réponse ? Merci d'avance =)
Loisirs : Parachute
Si ça vient pas du cable, ton capot est mal ajusté, il faut etre deux à ce moment.
Un qui tire sur la manette, un qui lève un peu pour que la languette sorte.
Si ton cable est mort, moi je l'ouvre en enlevant la calandre mais de gauche. Elle se retire d'abord coté feu, et d'abord par le bas.
D'joww- Meganeux
Nombre de messages : 173
Loisirs : Conduite de nuit
D'accord merci D'joww et faut t'il un outil particulié pour l'ouvrir ? Poussé, tiré sur quelque chose ?
Loisirs : Parachute
» probleme ouverture capot moteur
» ouverture capot
» Cable ouverture capot cassé
» Gros CLAC à l'ouverture de la porte
» ouverture capot
