ouverture capot
+3
RS58
7 participants
ouverture capot
bsr ,voila sur ma gt ,j ai un truc bizarre pour ouvrir le capot moteur normal je tire la languette mais apres il faut forçer avec mes doigt pour soulever le capot et apres ça je peux tirer la languette en caoutchouc dans la calandre ,de quoi ce prob est du ? y as til un reglage ? sur la megane societe de mon pere çay va nickel ,donc si vous avez une soluce avant que j aille voir mon garagiste merci
RS58- Meganeux
Nombre de messages : 334
Loisirs : PS3, GT, bricolage , aviation militaire , airsoft
Re: ouverture capot
attention tu ne poste pas dans la bonne section
mars- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1572
Re: ouverture capot
Quand tu ouvre la capot, tu as 2 petite vis de réglage en caoutchouc au extrémité
Antho_2_Lens- Super posteur
Re: ouverture capot
ok je vais essayer merci du conseil bonne soiree
RS58- Meganeux
Re: ouverture capot
Rien à voir avec les vis de réglage de l'aplomb du capot
Re: ouverture capot
je vais y regarder demain mais c bizarre
RS58- Meganeux
Re: ouverture capot
sujet déplacé dans la bonne rubrique
Re: ouverture capot
, c'est ta seule contributionCallagher a écrit:sujet déplacé dans la bonne rubrique
Re: ouverture capot
Ce serait pas tout betement gripé?
Par ce que normalement a peine tu tire sur la poignée dans l'habitacle, et le capot fait un bond.
wago- Meganeux
Nombre de messages : 134
Nb de points restant : 10 "ptain de Radars planqués derière les arbres"
Loisirs : Informatique...
Re: ouverture capot
bjr ,j ai suivi le conseil d antho 2 lens et maintenant c nickel juste deux grosse visse en plastique a remonter et ça y fais impec ,merci c cool
RS58- Meganeux
Re: ouverture capot
RS58 a écrit:bjr ,j ai suivi le conseil d antho 2 lens et maintenant c nickel juste deux grosse visse en plastique a remonter et ça y fais impec ,merci c cool
et le capot fermé, l'ajustement est bon ? la jointure n' est pas plus importante le fait de relever les vis de réglage ? bizarre que ça ce soit séréglé tout seul ce truc
Re: ouverture capot
en faite j avais fais une remarque a l ançien proprietaire lors de l eventuel achat que le parechoc avais ete repeind il ma tenu tete que non malgre une teinte differente en contre jour et une coulure a l interieur qui ne sevoit pas donc ,je pense que le capot as du etre deregle mais maintenant c au top ,je ne pouvait pas passer les doigt dans le capot et apres tirer la languette comme explique au dessus
RS58- Meganeux
Re: ouverture capot
oui pour le cepot c nikel il est afleur de la calandre je l ai remonte de deux tours rien que ça
RS58- Meganeux
Re: ouverture capot
RS58 a écrit:en faite j avais fais une remarque a l ançien proprietaire lors de l eventuel achat que le parechoc avais ete repeind il ma tenu tete que non malgre une teinte differente en contre jour et une coulure a l interieur qui ne sevoit pas donc ,je pense que le capot as du etre deregle mais maintenant c au top ,je ne pouvait pas passer les doigt dans le capot et apres tirer la languette comme explique au dessus
déréglé apres réparation !! ok ! je comprend maintenant !
Re: ouverture capot
Je ne comprend pas ton affaire là
Ces vis servent à régler la pisition du capot quand il est fermé et n'ont rien à voir avec son ouverture
Re: ouverture capot
obywan28 a écrit:Je ne comprend pas ton affaire là
justement , il etait trop fermé suite à un mauvais réglage aprés réparation , et avait du mal à passer le doigt pour le crochet, le fait de remonter les deux vis, il y arrive maintenant
» blocage capot
» Cable ouverture capot cassé
» Capot carbone
» probleme ouverture capot moteur
» capot megane 2
» Capot carbone
» capot megane 2
