probleme ouverture capot moteur
+5
lolodejante16s
gigi59
9 participants
salut, je me permet de vous demander comment ouvrir le capot moteur de l'auto de mon pere, Tout a l'heure pour faire le niveau d'huile pas moyen d'ouvrir le capot, la mannette fonctionne pourtant mais pas de declic qui actionne l'ouverture, ... je fais comment ^^
gigi59- Meganeux
Nombre de messages : 242
Nb de points restant : TOUS
Loisirs : Sport
Re: probleme ouverture capot moteur
oui oui !! M² 1.5dci
gigi59- Meganeux
Loisirs : Sport
le cable serais mort?
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
oui ou essai de declipper ta grille de calandre voir si tu as acces
Nombre de messages : 1237
Outre la tirette, il y a le loquet d'ouverture entre le moteur et le capot, il suffit d'appuyer dessus, par contre si ça ne fonctionne pas, c'est que ton cable est cassé ou déboité et dans ce cas là, c'est mort
oui la tirette j'ai fait ca mais il faut d'abord qu'il soit deverrouillé ... et ce n'est pas le cas !! donc la tirette ne sert a rien ....
Je fais comment dans ce cas ?!
gigi59- Meganeux
Loisirs : Sport
Quand tu tire la manette à l'intérieur, ton capot ne bouge pas d'un millimètre ?
Si il se monte de quelques cm, alors tu le tire vers le haut et tu remplace la tirette par tes doigts en ramenant vers toi le truc qui bloque sous le capot.
Si rien ne bouge, ton cable est mort, direction renault ...
oui il ne bouge pas rien ne se produit, ni bruit, ni actionnement donc oui le cabmle doit etre grippé ou cassé ... et on peut pas faire ca soit même?! Renault en ce moment ralbooool ^^
De toutes facon il vont faire comment ?! pour l'ouvrir?! Il sont pareil que nous non ?!il ont les même mains
Je voit pas la solution!
gigi59- Meganeux
Loisirs : Sport
nous on avait eu le soucis sur la laguna... a cause de norauto qui avait appuyé sur le capot pour le fermer... bande de blairau... ils avait fait sauté le cable.. lol donc ce fut assez sport... mais sur megane c'est encore plus mission impossible... nous on avait reussi a debloquer en passant une tige rigide par en dessous... mais sur megane pas moyen ya pas de place..... faut faire sauter la calandre pour essayer de mobiliser le locquet..
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
Aie chaud ^^
gigi59- Meganeux
Loisirs : Sport
J'ai eu ce soucis aussi cet hiver. Le peu de graisse avait tendance a ne pas faire ouvrir le capot car le mecanisme ne liberait pas completement le ressort. Pour l'ouvrir, on devait être 2 : pendant que j'actionais la poignée, une personne passait les doigts entre le capot et le PC pour le faire se lever et ensuite, on actionnait la clanche dans la calandre sans soucis. J'avais remis un peu de graisse pour lubrifier le mecanisme.
Stang57- Meganeux
Nombre de messages : 115
Loisirs : Automobile US
gigi59- Meganeux
Loisirs : Sport
J'ai le même soucis avec un SCENIC II.
Quelqu'un aurait il la méthode pour que je puisse ouvrir mon capot ?
gael1976- Pti'Nouveau
Loisirs : mecanique
Idem pour moi, je fais comme a dis Stang57 et quand je veux ouvrir le capot et que je suis seul, je bloque la tirette en position ouvert avec un paquet de cigarette entre cette dernière et le montant en plastique et avec mes petits doigt je passe entre le pc et le capot et je tire. tout simple =)
Menez75- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 78
Loisirs : Conduire, Sport, Resto & Ps3
» probléme avec l'ouverture du capot!
» Gros probleme ouverture capot
» ouverture capot
» Cable ouverture capot cassé
» Réglage capot moteur
» ouverture capot
