[Tuto] Changement Rampe De Retour Gasoil Megane II 1.5 dci 105
me revoila de retour ca fait longtemps que j' ai pas posté.
j' ai decidé de partager avec vous ce tuto suite à une fuite de gasoil occasionée par l' usure d un joint sur l' une des connexions retour gasoil dans l injecteur.
sachez que le petit joint ne se vend pas seul mais il faut changer obligatoirement la rampe complète beaucoup plus chère 90euros.
tout d' abord il vous faudra :
-demontage du cache injecteurs clé plate de 10(2vis diametre 10)
-deux tounevis plat pour degager les clips.
-débrancher la batterie pour eviter toutes mauvaise manipulation.
-une rampe gasoil 77 001 47 90 03
-huile lubrifiante pour faciliter le remontage des tetes dans l ' injecteur
-20minutes de temps de concentration.
voici la fameuse rampe en photo
![[Tuto] Changement Rampe De Retour Gasoil Megane II 1.5 dci 105 Sam6293copier](https://2img.net/r/ihimizer/img832/715/sam6293copier.jpg)
je vous détaille les étapes à suivre :
-Débrancher les fiches de chaque injecteur voir la photo etape 1.
-Débrancher la fiche de la rampe de retour gasoil voir la photo etape 2
-Deboiter la rampe de son passage.
![[Tuto] Changement Rampe De Retour Gasoil Megane II 1.5 dci 105 Sam6300copier](https://2img.net/r/ihimizer/img826/6917/sam6300copier.jpg)
ensuite suivez la procedure de demontage ci-dessous des tetes de retour avec leurs fameux joints
![[Tuto] Changement Rampe De Retour Gasoil Megane II 1.5 dci 105 Sam6297copier](https://2img.net/r/ihimizer/img821/6316/sam6297copier.jpg)
![[Tuto] Changement Rampe De Retour Gasoil Megane II 1.5 dci 105 Sam6302copier](https://2img.net/r/ihimizer/img21/1016/sam6302copier.jpg)
il faut surtout ne pas sortir le clips métallique complètement sinon démontage de l' injecteur pour remettre un nouveau clips.
il suffit juste de sortir un peu ce clips et tirer la tete de retour(petit cube blanc) qui viendra facilement
une photo de cette tete de retour avec son joint
![[Tuto] Changement Rampe De Retour Gasoil Megane II 1.5 dci 105 Sam6314copier](https://2img.net/r/ihimizer/img94/3669/sam6314copier.jpg)
REMONTAGE DE LA RAMPE
une fois la rampe dégagée, un petit nettoyage s' impose pour enlever les traces de gasoil et suivre la suite en photo
![[Tuto] Changement Rampe De Retour Gasoil Megane II 1.5 dci 105 Sam6298copier](https://2img.net/r/ihimizer/img84/5760/sam6298copier.jpg)
mettre un peu d' huile lubrifiante w5 sur les tete pour faciliter leur positionnement dans les injecteurs et apres on pousse les tetes jusqu' au qu' on entend le clic.
et enfin on emboite la rampe dans son emplacement on rebranche les 4 fiches d' injecteurs et la fiche du retour.
voila c 'est fini.
voila c 'est fini.
- Fichiers joints
Dernière édition par ouafpalouf le Ven 13 Avr - 6:03:14, édité 15 fois (Raison : fuite de gasoile)
jarod59220- Pilote
Nombre de messages : 778
Loisirs : football, auto,
Re: [Tuto] Changement Rampe De Retour Gasoil Megane II 1.5 dci 105
Topic déplacé dans la section reportage, complémentaire d'ailleurs à celui que j'avais fais pour changer la rondelle parefeu d'un injecteur.
Par contre moi je l'ai déjà changé mais il n'y avait que la tuyauterie, pas l'espece de bloc devant, et crois moi, j'en ai eu pour à peine 30€ de pièce au comptoire chez Renault.
Tuyauterie de retour Gazole (TUYAUTERIE CRBT) 8200520596 36.12€ HT non remisé (14% de remise obtenu)
![[Tuto] Changement Rampe De Retour Gasoil Megane II 1.5 dci 105 Sign10](https://i.servimg.com/u/f47/11/07/36/31/sign10.jpg)
Durite inconnue
En faisant ma vidange aujourd'hui je suis tombé stupéfait sur cette durite.
Ou se rebranche t'elle ? Je suis incapable de trouver son emplacement !
Apres un nettoyage de la vanne EGR et un nettoyage par aspiration directe, aurais'je oublié de reconnecter cette durite?
j'ai roulé 5000 depuis !
Si quelqu'un a une idée ça me permettrait de dormir sur mes deux oreilles....
MaxMegane2- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : Charpente
Loisirs : Charpente
» changement filtre gazole
» perte gasoil depuis changement filtre gasoil
» pb arrivée gasoil changement de filtre
» changement du filtre a gasoil sur le 2L dci 150CH
» [TUTO] CHANGEMENT CONDENSEUR CLIM + bombonne déshydratante
