changement filtre gazole
+5
Vissoune59
DAVID57
manu80
diego7
9 participants
DCI a dit :
je suis pas trè grand bricoleur mais faut que je change le filtre à gazole de ma mégane, quel est le mode d'emploi ?
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: changement filtre gazole
max.9991 a dit :
Je dois changer le mien aussi prochainement, je pense qu'il faut tomber le pare choc non?
hutch a dit :
Il n'est pas facile de changer le filtre à gazole,je ne l'ai pas encore fait,mais j'ai vu sur une revue qu'il faut passer par la trappe sous l'aile droite ,je suis allé voir à cette endroit sur la mienne et franchement ça décourage de voir l'espace pour y accéder.Bon courage à ceux qui veulent tenté leurs chance
michel a dit :
Moi je l'ai fait, j'ai démonté le pare choc.
Y a que quelque clip qui le tienne et apres l'accès au filtre est royal.C'est meme assez bien fait, il y a des raccords démontables à la main pour l'arrivé et la sortie du gasoil, un connecteur pour la présence d'eau et le boitier du filtre sort en le tirant vers le haut.
lilou47 a dit :
peut on y acceder et le changer sans démonté le pare choc??
tony92 a dit :
Pour accéder au filtre à gazoil sur les dci 120, il suffit de déposer la roue avant droite puis démonter le passage de roue du pc avant et on accède au filtre, temps de demontage et remontage environs 30 minutes.La purge ce fait également facilement. Et ne pas déposer le pc avant comme conseillé par certaine concession.
JRC a dit :
Quelqu'un a une idée sur le 1.5DCI qui est plus petit donc plus accessible ?
tony92 a dit :
La meilleurs solution est d'acheter la revue technique, tu vois ou il est plassé et tu suis les instructions. Si t veux pas investir 25 euros dans la RT va dans une grande surface, et tu regarde la RT, dessus tout y est mentionné.
quand doit t on changer le filtre a gazoil
diego7- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 9
changement de filtre a gasoil mégane 19 dci
salut à tous je suis un p'tit nouveau sur le site! j'ai lu que vous aviez des soucis pour changer le filtre a gasoil sur les mégane 2 19 dci je vous donne une petite astuce! pas besoin de demonter la roue av droite ni le pare choc,il faut braquer les roues à droite,demonter le cache en plastique à l'interieure de l'aile, la cartouche du filtre et fixé sur la carrosserie a l'aide de glissieres en plastique, il faut pousser vers le haut pour le sortire!et maintenant voila la super astuce?? chez renault ils debranchent les tuyaus et autres prise electrique houla!!sous la cartouche du filtre il y a une petite visse en plastique, encore du plastique!devissez la pour vidé la cartouche de son gasoil,après avec une petite clé torkx coudé dévissez le couvercle de la cartouche c'est chaud mais ca passe! faite un repére sur le couvercle et le bol inferieure pour ne pas avoir de probleme au remontage! et aprés ya plus qu'a réamorcer il faut presser la poire qu'il y a derriere le vase d'expansion, il ya une vise de purge sur le couvercle de la cartouche du filtre,purgez l'air et ça demarre du premier coup! voila plus besoin d'aller claquer son fric chez renault et sans risques! salut
manu80- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Loisirs : my car
ca a l'air compliqué
je connaissai pas les clé torx coudé
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
ca a l'air compliqué mais ça ne l'est pas! si tu touche un peut la mécanique tu vas y arrivé,pour faire plus simple pour avoir le filtre à gasoil tu dévisse le couvercle de la cartouche s'en rien débranché avec la petite clé torx coudé qui existe bien sur!!! salut
manu80- Pti'Nouveau
Loisirs : my car
Question à tous!je depoussiere le sujet
Pour acceder au filtre à gasoil vous dites de demonter la roue av droite puis enlever le par-boue.Mais komment l'enlever?j'ai peur de tout cassé!il y a des grosses attaches rondes,est ce que je tire dessus?merci à tous
Vissoune59- Meganeux
Nombre de messages : 193
Loisirs : VTT ,bricolage....
Personne pour me répondre??
suffit de passer par la trappe.
Vissoune59 a écrit: Question à tous!je depoussiere le sujet
Pour être plus a l'aise, tu n'a pas d'autre solutions et encore c'est juste. Par la trappe comme l'indique wilbaze j'ai essayé, mais mission impossible pour moi et pétage de plombs envers ces enc..bip d'ingénieurs qui ont une fait une belle mer..bip. Sérieux avec un tourne vis large tu retire les clips (lol certains vont rire) en les tournants. ne pas tirer comme un boeuf surtout. c'est là que ça casse . Tu a 2 vis sur le pc aussi, après tu retire le carter. ne pas ooublier le clip de recouvrement des deux carters derrière l'amortisseur. Voilà sinon sur la rta c'est par dessus mais avec tout ce qui faudrait démonté ça devient un cauchemare
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
Merci beaucoup Duke,dés que la météo me le permet,je regarderai!
Vraiment sympa de ta part tout est bien exliqué
Bonne soirée...
Bonne soirée...
Super c'est fait!
Sur le 1.5 dci 80 c'est tres facile car le filtre est entier,pas besoin de l'ouvrir comme le dci 120.ensuite suffit de suivre le code couleur pour les tuyaux,les enlever en pinçant la base,un coup de poire et c'est partie!
Ps:pas besoin d'enlever le pc!retirer le carter de roue ou se situe la plaque de visite suffit!5 clips et 2 vis c'est pas sorcier
voila!
Bye!!
voila!
Bye!!
Qui peut m'aider?
J'ai changé le filtre à gazole normalement en démontant la roue et le plastique pour avoir de l'accéssibilté. Tout remonté normalement en remplissant le bocal du filtre.
Et la rien. La voiture a démarer 10 secondes et plus rien
Il n'y a pas de poire comme dit dans le sujet pour réamorcer. La pompe doit faire son boulot. Je l'entend tourner mais rien n'y fait...
Quelqu'un a-til un conseil?
La poire est peut être caché quelque part mais je pense pas.
C'est la ponpe qui doit réamorcer.
Merci pour aide rapide
furet- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Si normalement tu as une poire pour reamorcer. Regarde pret du bocal de liquide de refroidissement.
» Besoin d'aide filtre a gazole
» Changement du filtre a air 1L6 16V
» Changement filtre gas oil
» changement filtre habitacle
