-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Besoin d'aide filtre a gazole
Besoin d'aide filtre a gazole Empty Besoin d'aide filtre a gazole
Message par spider13 Jeu 10 Oct - 14:28:54
bonjours a tous,
je cherche a faire ma vidange,mais le souci quand je veux commander un filtre a gazole ou un filtre a huile sur des sites comme oscaro , je tape mon type mine et  il y'a plusieurs filtres different ,
Ma question est.....quelle filtre a gazole je dois acheté?, Et le filtre a huile il y a des court et des long.   Mégane 2 1.5 dci 105 de 2006 sans FAP
Nombre de messages : 969
Besoin d'aide filtre a gazole Empty Re: Besoin d'aide filtre a gazole
Message par Kana-Biitch Ven 11 Oct - 20:03:33
Si tu peux, passe chez renault pour avoir la référence OEM Wink
Kana-Biitch
Kana-Biitch
Nombre de messages : 74
Nb de points restant : 8/8
Loisirs : Auto - Moto - Musique - Cinéma
Message par spider13 Sam 12 Oct - 17:00:14
ok merci j'irai les voir
Message par lag262 Sam 12 Oct - 17:10:19
Pour le filtre à huile, il n'y a qu'une seule hauteur. Par ex, si tu prends purflux, c'est le LS 932. Pour le filtre à GO, faut voir si il y a un capteur d'eau ou pas, par ex, en purflux, c'est le FCS750 (avec capteur d'eau) ou le FCS 740 (sans).
A confirmer par un connaisseur, mais je dirai que c'est sans capteur d'eau sur le 1.5 dci 105 donc Purflux FCS 740.
Bon entretien...
lag262
Nombre de messages : 111
Loisirs : Bricolage
Message par Invité Sam 12 Oct - 17:23:24
lag262 a écrit:
 confirme je dirai que c'est sans capteur d'eau sur le 1.5 dci 105 donc Purflux FCS 740.
oui c'est cette référence bom
Message par spider13 Dim 13 Oct - 6:12:24
sur la revue technique ils parlent du fcs 720 mais sur la revue c'est pas precisé pour la mienne, ils parle des 1.5 dci en générale comment savoir si jai le capteur d'eau ou pas?
c'est fou ca!!!! qu'il y a plusieur filtre pour le même moteur.
Message par full8mike Dim 13 Oct - 8:31:53
le mieux c'est de démonter, ça prend pas beaucoup de temps et ça peut t'éviter d'acheter le mauvais produit
si tu as un capteur d'eau j'en ai un neuf en stock que je peut te brader
mais je pense pas qu'il y en ai un sur ton 105
Message par spider13 Dim 13 Oct - 15:19:38
Sur ton 85 c'est avec ou sans capteur d'eau ?
Quands j'avai fais la vidange des 140 000 km le garage m'avais facture juste le filtre 65€
Message par full8mike Dim 13 Oct - 15:39:01
mon 85 c'est sans capteur d'eau, d'où le filtre avec capteur d'eau en stock Surprised
Message par spider13 Dim 13 Oct - 20:40:21
combien tu me le ferai ?
Message par spider13 Lun 14 Oct - 12:28:30
c'est bon j'ai l'info pour mon filtre a go la ref 8200697875
par curiosité j'ai fais un devis pour une vidange chez Renault 125€ pour la vidange et 110€ pour filtre a go et remplacement aussi cher que chez BMW Pour une serie 116d
Message par lag262 Lun 14 Oct - 13:41:05
Le filtre à GO est cher sur les 1.5 dci.
lag262
Loisirs : Bricolage
Message par full8mike Lun 14 Oct - 15:54:16
spider13 a écrit:combien tu me le ferai ?
25 fdp inclus Wink
du coup tu as le capteur d'eau?
Message par spider13 Lun 14 Oct - 17:22:08
Non pas de capteur d'eau pour mon 1,5 dci ils m'ont dit que le capteur d'eau c'etais pour l'export
Message par spider13 Lun 14 Oct - 17:29:37
Le filtre je l'ai pas changer depuis quelle a eu 140000km et la j'en ai 180000km. Je vais peut être récupéré un peu de puissance du moteur sachant que j'ai déjà le boîtier additionnel
