Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
trou a l acceration (et oui encore)
new trou a l acceration (et oui encore)
Message par aure1083 Lun 23 Jan - 14:35:04
Bonjour a tous,
Voila je possede une megane 2 1.9 dci 120cv de 2003 avec 140.000km et depuis une dizaine de jours j'ai des rates a l acceleration ( comme si l'alim se coupais pendant 1 a 2 secondes ) donc quelques precisions ce phenome se produit a bas regime entre 1700 et 2300 tr/min a froid comme a chaud .
J ai nettoyer la" fameuse" vanne EGR , changer les filtres a gasoil et a air mais rien n'y fait aucune amelioration
j ai parcouru quelques post pour remedier a mon soucis mais je n'ai rien trouver de concluant ( je ne suis peut etre pas tomber sur le bon)
Merci de bien vouloir eclairer ma lanterne
aure1083
Nombre de messages : 15
Loisirs : mecanique
new Re: trou a l acceration (et oui encore)
Message par aure1083 Lun 23 Jan - 16:57:47
Petite precision, qui peut avoir son importance, le probleme est ampirique au ralenti (je viens d'essayer)
aure1083
Loisirs : mecanique
Message par aure1083 Mar 24 Jan - 19:54:15
mon soucis est il si complexe que personne n'ose donner son avis??????????? @
aure1083
Loisirs : mecanique
Message par Ted Mer 25 Jan - 18:06:48
Peut-être parce que le sujet a été traité des 10aines de fois...
Donc, tu as nettoyé ta vanne et pas d'effet...
- As-tu débranché ta vanne et essayer de rouler sans???
Que tu aies un message ou un voyant allumé, ça pose pas de prob.
On sait que la vanne est propre mais elle a peut être un prob électronique.
Regarde ça, et dis moi on passera à autre chose si pas d'amélioration...
As-tu vu si tu fumais noir à l'accélération???
Ted
Ted
Nombre de messages : 519
Loisirs : Ma famille, ma Megane, mon PC...
Message par aure1083 Mer 25 Jan - 18:36:10
c'est juste , je vais essayer ca de suite et je te tiens au courant d'ici peu!!! cheers
aure1083
Loisirs : mecanique
Message par aure1083 Mer 25 Jan - 18:37:37
et j'ai pas de soucis de fumée noire a l'acceleration
aure1083
Loisirs : mecanique
Message par aure1083 Mer 25 Jan - 19:11:29
apres un petit essai avec titine de 15 km + 5 mins au ralenti RAS Very Happy MAIS je ne crie pas vistoire trop vite je te tiens au jus demain apres le boulot (pas de message sur ODB et pas de fumée ) en tout cas si ca viens de la MERCI BIEN
aure1083
Loisirs : mecanique
Message par Ted Mer 25 Jan - 20:32:11
Ah oui, j'ai lu rapidement, les modèles de 2003 acceptent sans message, ni voyant.
C'est cool!!!
Tiens moi au courant...
Ted
Ted
Message par aure1083 Jeu 26 Jan - 17:32:22
apres l 'avoir essayer pour aller bosser, le probleme est nettement moins present mais ca s'est reproduit 2 fois sur une trentaine de kms ou lieu d'une dizaine de fois avant le debranchement de la vanne!!!
si tu as d'autres conseils........
aure1083
Loisirs : mecanique
Message par Ted Jeu 26 Jan - 20:00:36
Ben tu dois garder débrancher la vanne EGR (normal) et débrancher le débimètre.
Si ça ne règle pas le prob, je ne saurai plus t'aider car cela dépassera mes maigres compétences.
Dis moi ce qu'il en est demain...
Ted
Ted
Message par aure1083 Ven 27 Jan - 5:10:31
le debitmetre se trouve a la sortie de la boite a air c'est bien ca ?
aure1083
Loisirs : mecanique
Message par Ted Ven 27 Jan - 6:05:05
Oui entre la durite et la boite à air
Ted
Ted
Message par aure1083 Ven 27 Jan - 17:06:31
bon j'ai pas encore essayer , mais ca ne me l'as pas fait de la journée (du coup j'hesite un peu)? ca craint rien de debarancher le debimetre?
aure1083
Loisirs : mecanique
Message par Ted Ven 27 Jan - 17:12:50
Normalement non,
Continue à rouler avec ta vanne débranchée.
Roules encore qques jours et tu vois ce qui se passe.
En cas de besoin, tu débrancheras ton débimètre plus tard...
Ted
Ted
Message par aure1083 Ven 27 Jan - 17:24:11
ca marche, merci
aure1083
Loisirs : mecanique
Message par aure1083 Dim 29 Jan - 8:25:18
bon , le probleme est revenu hier apres midi j'ai donc debranche le debimetre et tjrs pareil aucune amelioration, je vais donc passer par la case renault avec diagnostic et tout le tremblement PAS LE CHOIX ! merci quand meme pour tes conseils et je te tiens au courant des suites bon dimanche
aure1083
Loisirs : mecanique
Message par Ted Dim 29 Jan - 8:30:35
Oui ben la pas vraiment le choix...
Bon courage ! ! !
Ted
Ted
Message par spider13 Dim 29 Jan - 9:38:39
ce n'est pas un probleme, toute voiture renault diesel que sa soit clio2 ou 3 ;megane 2 ou 3 ,espace 4 ... on un trous a l'acceleration a 2000tour,une impression quelle a pas de patate
Nombre de messages : 969
Message par spider13 Dim 29 Jan - 9:40:35
moi jai une Megane 2 phse 2 1.5 dci 105 et elle fait pareil
Message par Ted Dim 29 Jan - 9:49:06
ben moi, depuis mon changement de vanne EGR, j'ai plus ce prob...
Ted
Ted
Message par aure1083 Dim 29 Jan - 10:23:36
j'ai jamais eut ce probleme avant, c'est un leger manque de peche , c'est un reel "rate"
aure1083
Loisirs : mecanique
Message par Ted Dim 29 Jan - 22:23:28
Un autre membre qui est passé chez moi ce samedi pour un passage valise avait un prob au niveau du système de freinage et effectivement le capteur en dessous de la pédale accélérateur/frein était "cuite".
Il vient d'annoncer que son prob d'accélération était résolu ! ! !
https://megane2.superforum.fr/t16260-trous-dans-accelerations
Ted
Ted
Message par aure1083 Mar 31 Jan - 16:27:43
RDV ce jeudi chez renault je te dirais ce qu'il en retourne , mais je vais aller jeter un oeil sur le lien
aure1083
Loisirs : mecanique
Message par aure1083 Ven 3 Fév - 19:10:56
Alors verdict renault: RAS aucun defaut, je l'ai recuperer cet apres midi depuis plus aucun soucis ils ont fait une RAZ des defauts( puisque je l'ai amenée avec la vanne egr debranchée ) ils l'ont rebranchée et depuis tout va bien, de mon point de vue c'est bien cette p"""n de vanne , j'ai du la debranchée en mauvaise position ce qui explique que le probleme a continué pendant sa deconnexion voili voulou
Si le probleme revient je bouche l'admission des gazs d'echappement!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aure1083
Loisirs : mecanique
Message par Ted Ven 3 Fév - 19:15:04
Super, bonne nouvelle...
Profites bien de ta "nouvelle" voiture.
Ted
Ted
