apres changement injecteur
bonjour
apre un bruit de claquement avant droit
le mecano m annonce une biele
apres demontage carte moteur
rien de cassé
autre mecano 3 injecteurs morts testé et maintenant echange standard de ceci
il a pas recodé l ecu et me dis qu il n y a pas d arriver de gasoil
est ce normal ? elle a tournée 20s puis a calé
merci de votre aide
rien de cassé
merci de votre aide
camarigo- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Nb de points restant : 1
Loisirs : 1
Re: apres changement injecteur
les injecteurs renault sont tres dure a faire partir j'ai deja vu cher renault a tracter la voiture en prise pour les reamorcer
ce que tu peu faire c'est envoyer du nettoyant frein a l'admission au bout d'une petite minute d'insistance tes injecteur vont partir cylindre par cylindre
j'ai deja eu le coup et pas qune fois par contre le nettoyan frein fau i aller molo pas vider la bombe sinon tu va claquer ton moteur tu envoie des petit jet toute les 2 seconde
tu verra sa marche
je te dit nettoyant frein pour remplacer le start pilote il fait moins claquer ton moteur
tu verra sa marche
flolamenace- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Loisirs : moto
» [1.5DCI 100CH]Souci moteur suite changement pompe injecteur commonrail
» pd démarrage aprés changement batterie
» "Bruit" après changement distribution
» Du mal a démarrer apres changement filtre à gasoil
» PB Voyant Service & Air Bag après changement de sièges
