PB Voyant Service & Air Bag après changement de sièges
inst-1
Voilà, j’ai récupérer la banquette arrière + les deux sièges avant Renault Sport en semi cuir, pour remplacer mes vieux siège à carreaux en tissu. :D
Bon tout c’est bien passer pour le changement, mais le petit souci c’est qu’à la fin, en REBRANCHANT la batterie, j’ai le voyant Service + Air bag affiché.
J’ai bien reconnecté la grosse fiche sous le siège conducteur et passager et de mémoire pour la banquette arrière il n’y avait aucune fiche à reconnecter.
Maintenant j’ai 3 questions/problèmes :
- 1) J’ai 3 fiches/fils sous le siège conducteur non connecté, je ne sais pas à quoi ça sert ou sa ce branche etc… Je vais vous mettre des -photos des 3 fiches + un connecteur ou il n’y a rien de connecter dessus
- 2) Mes anciens sièges avaient le capteur qui sonné lorsque l’on ne mettait pas la ceinture en roulant, maintenant je ne l’ai pas, mais bon je me dis que c’est peut-être dû à un fil que je n’ai pas branché
3) enfin, je suis allé voir un ami à Speedy, où il a la valise, mais pareil il n’a pas pu enlever le voyant, donc je pense que c’est du à l’un des 3 fils que je n’ai pas connecté… Enfin j’espère.
Voilà j’espère que j’ai étais assez clair dans mes explications pour que vous puissiez me donner des conseils sur ce petit problème.
Merci à tous par avance,
Bonne journée !! :D
][/url]
Bonne journée !! :D
][/url]
Re: PB Voyant Service & Air Bag après changement de sièges
Suite des phototos désolé pour le petit bug
l=
[url=]
[url=]
l=
[url=]
[url=]
la prise bleu se branche au niveau du prétensionneur (ta dernière photo)
pour la faire rentrer, il faut soulever la sécurité (le plastic jaune)
petite question, tu as une 3 portes ou 5 portes? tes sièges sont des modèles 3 portes ou 5 portes?
full8mike- Super posteur
Okey merci pour l'info, demain je test direct pour le branchement,
Cela devra faire disparaître le voyant ? Ou faut il absolument la valise par la suite ?Alors moi ma voiture c’est une 5 portes, concernant les sièges que j’ai acheté il provenait d’une réel Mégane RS ph1, mais je ne sais pas si c’est 3 ou 5 portes.
Je pense que c’est une 5 portes car je lui ai même pris les panneaux de porte en cuir, donc j’en déduis a une 5 portes, pourquoi ? Il y a des capteurs / branchement sous la banquette arrière ?
non, mais entre une 3 portes et une 5 portes, les prétensionneurs ne sont pas les mêmes
le câble bleu ne gère pas l'airbag, mais le prétensionneur du clip de ceinture
pour l'airbag, il me semble que c'est la grosse prise que tu as déjà du brancher
pour les 2 autres câble, je ne sais pas ou ils vont
Hum okey, bon je vais quand même rebrancher le fameux câble bleu.
Je vais re-vérifier pour le 2 sièges avant les branchements des Air bag et tout les câbles possible et inimaginable qu'il y a et concernant pour l'arrière je suis pratiquement sur qu'il y a rien a faire, donc je vérifie tout sa, et je la passe à la valise pour voir ce que sa donne...
Juste petite question comme sa, si je lance le mode test de l’ordinateur de bord histoire de tout réinitialiser, sa peut effacer le voyant si genre tout est bien rebrancher etc ??
aucune idée, sinon je sais que sur certaine voiture il suffisait de débrancher la batterie quelques minutes pour réinitialiser l’électronique, mais je ne crois pas que cela fonctionne sur la M²
sinon tu as vérifier que les airbags n'avais pas explosé? (tu tires sur le tissus là ou il y a la fente pour décoincer les clips)
Pour la batterie non sa ne réinitialise pas,
Par contre pour la vérification des air bag j'ai pas vérifié, et j'ai pas trop compris ou je devais tirer je pense que je vais laisser faire sa par des pro en garage mdr
Je risque de tout faire exploser lol
Demain je débranche la batterie je vérifie les branchements + je met le câble bleu je remet la batterie, je lance la réinitialisation du tableau de bord et je vois,
Si toujours rien j'irai voir un ami qui a la valise pour voir si il disparaît ou toujours pas...
Je te tiens au courant ! merci pour les info en tout cas !!
pour accéder a l'airbag tu tire en suivant les flèches
en arrières pour la partie basse, et en avant pour le reste
il ne faut pas hésiter a tirer fort
Hum d'accord bon je vais essayer tout sa demain au jour et au calme haha
Merci !!
Merci !!
Heyy,
Bon j'ai rebrancher la prise bleu mais toujours rien,
j'ai vérifier les deux branchements des air bags sous les deux sièges avant tout étais parfait,
Concernant la prise noir (1ere photo), la petite fiche/tige grise s’appuyer comme sur un bouton/ressort donc j'ai mis du scotch électrique dessus comme si la prise était brancher pour que le scotch puisse rester appuyer sur la petite tige grise et donc sur le fameux ressort / bouton...
Bref, j'ai rebrancher la batterie, j'ai même fais un test d'ordinateur de bord pour tout remettre à zéro, remis le code de la radio, mais toujours rien, le voyant est la !
Dernière solution avant d’être bloquer, voir avec la valise sinon c'est la mierda ...
Question con, pour enlever ton message au tableau de bord, tu as essayés de brancher des leurres sur tes prises de siège ???
C'est bien beau de mettre des baquets de RS mais ils n'ont pas d'airbags c'est pour ça que tu as ce message.
Regardes donc ici, tu trouveras les réponses à tes questions
https://megane2.superforum.fr/t12459-tuto-comment-monter-des-sieges-recaro-a-la-place-des-origines
C'est bien gentil d'exposer vos problèmes, mais on a des tutos sur le forum, c'est pas pour rien
D-Jay KitoO- Pilote confirmé
c'est marqué nul part que c'était des baquets
tu as une photo de tes sièges avant qu'ont puisse voir si ce sont des recaro, ou juste des siège normaux?
pour l avoir vu ( et calmé ) hier ce ne sont pas des recaro mais des semi bacquet les basiques quoi par contre je n avais pas la place ni le courage de regarder a sa caisse qui se traine le cul
Hello, je me permets de squatter ton topic parce que sur la Megane 2 ph2 que je viens d'acheter, j'ai exactement le même connecteur que sur ta première photo, sous mon siège conducteur, de débranché. As-tu trouvé à quoi il servait et où le rebrancher ?
Si ça peut t'aider ou même simplement te rassurer : chez moi il est comme toi, débranché, mais aucun voyant ne s'allume
TheDiB- Meganeux
Nombre de messages : 342
Loisirs : Informatique, automobile, cinéma, musique...
Reee tout le monde,
Comme l'a si gentillement dis ce petit malin de richard, oui ce sont bien des sièges basic avec air bag intégré, je vous post quand même deux photos,
Concernant le connecteur de la 1ère photo, qui est toujours débranché, enfin moi j'ai mis du scotch pour que la fine lamelle grise reste appuyé sur le fameux petit bouton / ressors en dessous de la lamelle, mais aucune idée à quoi cela sert cette fameuse prise...
Je suis toujours pas allé au garage pour tester avec la valise si le voyant reste ou non...
cette petite lame je crois qu elle sert au declenchement de l airbag pour la position du siege et donc pour gonfler plus ou moins l airbag selon la distance a laquelle tu te situes du volant
Ah... C'est un coup à se faire exploser les côtes alors à le laisser débranché
TheDiB- Meganeux
lol donc j'enlève le scotch que j'ai mis dessus, parceque la la le scotch retiens la lamelle qui est bloqué comme appuyé dessus en faite ...
Comme sur la photo que je vais mettre, on peut voir ds le arrondi rouge un petit rond, ce petit rond s'appuyer comme sur un bouton ou un ressort je sais pas trop ce que sais mais sa a le bruit de quelques chose qui s’enclenche quand j'appuie dessus, et donc toute la lamelle (arrondi vert) est appuyé dessus, donc j'enlève ? je laisse ? mdr
[url=
[url=
Bizarre ton histoire, le gars à qui tu as acheté tes sièges s'est amusé à tout débrancher avant ?
Sur un siège de 5 portes, tu as :
- deux prétensionneurs (un pour chaque point d'attache de ceinture)
- un airbag (latéral)
- un capteur fixé sur la glissière (peut-être le truc bizarre de la photo 1 ).
A ça, tu ajoutes le capteur "ceinture bouclée" sur le siège conducteur.
Je serais toi...je vérifierai que tout est en place et je remettrais mon capteur glissière où il était (pour l'installation inspire toi de ce qu'il y a sur tes anciens sièges).
Ton calculateur airbag verra un défaut tant que tout n'est pas en place :
- Affichage du défaut au tableau de bord (chiant)
- Airbags désactivés (plus ennuyeux en cas de choc)
Euh...ça aide ?
A+
Tony
Euh...ça aide ?
A+
Tony
Tony_84- Meganeux
Nombre de messages : 160
Loisirs : VTT, électronique
Merci pour les infos, je vais essayer de faire ce que tu m'a dis même si je m'y connais pas trop, concernant mes anciens siège vendu depuis un bail, donc je ne peux pas me référencer à eux..
Concernant les sièges que j'ai actuellement comme sur les photo il y a bien des air bags intégré mais concernant les capteurs et câbles je n'ai que ce que j'ai mis en photo (les 3 fils qui traînent + la connectique rouge prétensionneur je pense), j'ai bien brancher le câble bleu dessus, rien n'a changé, et j'ai toujours les autres fils qui sont la dans la nature, il n'y a rien d'autres hormis cela,
Concernant le siège avant passager, aucun fils qui traîne, pas du tout la même conception en terme de connecteur, câbles etc..
Merci quand même !
Merci quand même !
Malheureusement je n'ai pas de photos détaillées du câblage siège...
Des deux côtés du siège (5 portes), tu as ça (Vue d'un siège passager mais c'est identique sur un conducteur) :
Je n'ai rien de propre concernant le capteur glissière, ceinture, airbag latéral.
D'une Megane à l'autre, il peut y avoir des différences entre les sièges (position des poignées de réglage par exemple, qui jouent sur la conception de la commande) mais sur la même voiture, les deux sièges sont conçus de la même façon (aux équipements conducteur près : contact pour alerte ceinture, réglages assise et lombaires...).
Tes deux sièges devraient donc être similaires. Tu as bien un connecteur qui tombe du siège passager ?
En général, il n'y a qu'un connecteur qui tombe du siège (visible sur la photo 2)...pas une multitude de connecteurs volants comme ce que tu montres, à moins que quelqu'un ne se soit amusé à démonter le tout...
A+
Tony
A+
Tony
Tony_84- Meganeux
Du nouveau ?
De mon côté, petit rectificatif après avoir récupéré le schéma du système airbag : En fait, pas de capteur de position pour le siège passager, petite erreur dans l'info que j'ai donnée plus haut.
A+
Tony
Du nouveau ?
A+
Tony
Tony_84- Meganeux
» Voyant airbag et service
» voyant airbag + service
» voyant service et voyant pollution
» voyant air bag et service allumé
» Voyant AirgBag + service
