Refus de démarrer aléatoire
+4
meis
jcol1
kain_bloodriver
cyberlecgui
8 participants
Bonsoir,
J'ai une mégane 2 1,5 dci 80 cv, elle démarre au quart de tour mais parfois elle refuse de démarrer, du genre je la prends le matin pour faire 20 kms avec plusieurs arrets moteurs et redémarrage normaux et quand je veux la reprendre vers 15h elle ne démarre plus.
Aucun message d'erreur ni de voyant suspect.
Elle est pour l'instant chez Renault mais même eux n'arrivent pas à reproduire la panne.
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Auriez vous une idée ?
Cordialement,
G LECOMTE
Cordialement,
G LECOMTE
cyberlecgui- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 13
Re: Refus de démarrer aléatoire
non moi j'ai pas le meme symptome que toi....
Moi c'est si je la demarre et que je l'arrete tout de suite par exemple je la demarre dans le garage je sors du garage et là je l'eteint......
Elle redemarre mais on sent bien qu'il y a une gene à demarrer....
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
Ah ok mais moi tu vois elle ne démarre pas du tout, j'ai une idée sur une éventuelle electrovanne qui doit laisser passer le carburant et qu'à cet instant elle ne s'ouvrirait pas, car on a l'impression qu'elle veut démarrer et que le carburant n'arrive pas dans le moteur.
peut etre un fusible dans le moteuraussi, c'est arrivé à mes parents sur leur safrane, ça empecher l'essence d'arriver
j'ai également un probleme qui peut s'apparenté au tient, parfois je ne démarre pas non plus, j'ai tous les voyants normaux comme si elle démarrait, la barre de l'essence qui monte, tout quoi, sauf qu'elle ne tente meme pas le démarrage. Dans ce cas, je laisse le pied appuyer sur le frein pendant 20/30 secondes et la voiture démarre toute seul.... c'est à n'y rien comprendre...
C'est effectivement bizarre et ce qui est le plus surprenant c'est que le garage n'arrive pas a reproduire la panne !
Alors meis, pour toi, sur le 1.6, il y a des soucis avec le capteur PMH (point mort haut) qui sont assez connu chez Renault. Va faire un tour sur FA dans la section Clio, tu trouveras pas mal d'infos !
Merci beaucoup pour votre aide, elle est chez Renault pour la semaine je vous tiendrais informé de l'évolution.
j'ai eu il y a quelques semaines un mauvais fonctionnement qui peut s'aparenter avec celui que tu décris...
Au démarrage, ma voiture broutait, et calait souvent. Quand je commencait a rouler, elle broutait tellement que les gens me regardaient du genre "regarde le celui là il sait pas conduire"...puis au bout de quelques metres, hop tout remarchai bien ! Et le démarrage était souvent difficile...
Verdict de Renault : "euh....on sait pas, on a fait une reprog, ça marche !"
Et depuis plus rien !
cyrax31- Meganeux
- Nombre de messages : 111
Oui effectivement sauf que toi tu avais vraiment quelque chose de concret mais moi finalement elle ne broute pas, ne fume pas, démarre super bien et toule super bien pour aller à Auchan, je sors 1h après du magasin, je débraye, appui sur start la procédure démarrer elle préchauffe 1/4 de seconde et elle fait tut tut tut tut tut........puis rien je relance de nouveau puis rien.
J'attends 1/4 d'h et je reessaye et parfois ça marche...
moi ca m'est arrivé, les aiguilles bougent, les voyant s'allument, mais jamais elle demarait. une depanneuse est venu la chercher, passage à la valise rien, changement de batterie et depuis ca roule
Ce qui tu me dis là est intéressant car mes problème ont commencé au ski donc avec une basse température.
Donc si je comprends bien toi ça pouvait démarrer 3 ou 4 fois à la suite et d'un seul coup plus rien ??
Ma mégane est toujours en garage ils ont commandé un nouveau boitier electronique mais mon mecano n'est pas sur que mon souci vienne de là.
Il m'a annoncé qu'à priori lorsque tu mets la carte tu dois voir instantanément Debrayez et Appuyez sur START or chez moi il faut attendre quelques secondes et d'après lui ce n'est pas normal.
Pour ma part j'ai réglé le problème moi même.
J'ai découvert que le problème venait d'humidité à un endroit. Je ne démarrais presque plus du premier coup à chaque fois alors j'ai tenté de pulveriser une demi bombe anti humidité sur toute la partie moteur et batterie. Et depuis, plus aucun problème. Lorsque ça va recommencer, je testerai en pulverisant partie par partie afin de cibler le probleme car moi aussi on m'a parlé du boitier mais sans conviction de la part de mon garagiste !
Coucou
cyberlecgui as tu reglé ton pb de demarrage??
ma megane 1.6 de 2003 a les memes symptomes . J'ai changé la batterie mais c'est pareil... elle démarre quand elle en a envie...
le demarreur fonctionne bien mais c'est comme si il n'y avait pas d'arriver d'essence.
olivierBZH- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 20
Loisirs : 2 roues avec ou sans moteur
peut etre un des relais dans les fusibles qui déconne.....
Sur les 1.6 (K4M en nom de code renault) ca peut provenir du capteur PMH (point mort haut) Ca vaut dans les 30 € et c'est facile à changer (cherche sur forum-auto, dans la rubrique clio il y a plein d'info dessus !)
merci pour l'info neoxtof...
j'ai nettoyé le capteur PMH et la connectique et apparemment c'est bon...
» Une petite aide ne serais pas de refus please.
» démarrage aléatoire
» Fumé blanche aléatoire
» probleme de démarrage aléatoire
» perte de puissance aléatoire!
