probleme de démarrage aléatoire
bonjour à tous,
voici donc mon probleme, megane 2 1.9dci 120ch
régulièrement, souvent le matin, lorsque je met la carte dans son lecteur, embraye et appuie sur le bouton start, les voyants s'allument normalement, le prechauffage aussi et puis ... rien, pas un bruit
il faut alors recommencer la manip parfois 10 ou 15 fois, je joues avec les leves vitres, ouvre et referme les portes puis remet la clé dans le lecteur, pied sur l'embrayage ou sur le frein et bouton start... et puis ça repart, ça repart d'ailleurs à chaque fois mais c'est plus ou moins long
j'ai essayé de changer la batterie, nettoyer les contacts electriques dans la boite à fusible, mis de la bombe contact, changer les piles des clés, essayé avec la clé de secours... le probleme est toujours là...
plutot l'hiver et plutot quand il fait froid mais ça arrive parfois l'été...
je suis allé chez renault, il n'y a aucune anomalie dans l'ordinateur de bord
ils me proposent de changer le lecteur de carte sans me garantir le resultat
il semble que ce ne soit pas un probleme connu chez les megane 2
j'ai remarqué d'autres petits phenomènes electriques etranges : commandes au volant de l'autoradio qui ne fonctionnent plus (il faut alors eteindre l'autoradio et le remettre en marche), le son qui monte tout seul (très rare)... serait ce un problème commun ??
mon probleme ressemble à celui-ci : https://megane2.superforum.fr/electricite-electronique-f9/probleme-de-demarrage-du-a-l-electronique-t2654.htm
qui n'a pas été résolu
merci à tous ceux qui pourraient m'aider
macqueen- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 12
Loisirs : informatique, ZR7
Re: probleme de démarrage aléatoire
tu as des bips quand ca te fait ca ?
merci de ta réponse wil,
non pas de bip
tu pensais à quoi ?
non pas de bip
tu pensais à quoi ?
Aurais-tu installé une sono dans ta voiture ? Si oui cela peut venir d'un problème de masse même si elle vient pas d'être installée... cf ICI
Les connecteurs de la batterie sont-ils nickel ? Au pire enlèves les et nettoies les bien puis remontes pour voir ce que ça donne...
Pour le lecteur de carte il faudrait tester avant de le changer mais je ne suis pas sur qu'il soit possible d'intervertir simplement avec celui d'une autre M² (sans passer à la valise) pour vérifier
Winnie Pooh a écrit:Aurais-tu installé une sono dans ta voiture ? Si oui cela peut venir d'un problème de masse même si elle vient pas d'être installée... cf ICI
merci de chercher avec moi the Pooh
euh non pas de sono hors mis celle d'origine
les connecteurs sont nickels, la batterie a quelques mois
le lecteur de cartes ?? je ne sais pas si c'est possible moi non plus de tester un autre lecteur
Est-ce que tu as aussi essayé de démarrer en appuyant sur le frein, pour voir si ce n'est pas un problème de contacteur d'embrayage ?
Ta voiture est de quelle année et quel est son kilométrage ?
A ta place j'irais faire contrôler ma batterie et mon alternateur dans un centre auto avec leur appareil pour écarter définitivement cette hypothèse. La batterie a beau être récente si le circuit de charge et en particulier l'alternateur est défaillant la batterie ne se recharge pas correctement et surtout pas totalement. Le problème provoquerait les mêmes symptômes que si la batterie était en train de lâcher... enfin elle serait réellement en train de lâcher mais à cause de l'alternateur et non d'usure normale
Winnie Pooh a écrit:Ta voiture est de quelle année et quel est son kilométrage ?
elle est de fevrier 2003, 95 000 km
je vais suivre ton conseil pour le controle
Ok tiens nous au courant... on verra après le diagnostic !
pour info oui tu peux intervertir le lecteur de carte avec celui d'une autre megane 2, deja fait, aucun pb particulier suite a ca ...et pas besoin de valise
fred1000gex a écrit:pour info oui tu peux intervertir le lecteur de carte avec celui d'une autre megane 2, deja fait, aucun pb particulier suite a ca ...et pas besoin de valise
merci de l'info, et où est le faisceau sur lequel il faut connecter le nouveau lecteur, le temps de l'essai ?
Bah tu démontes la façade centrale, pour ça regardes la liste des reportages il y en a qui l'ont fait pour la repeindre par exemple, ensuite il faut déclipser le lecteur de carte de la façade centrale (optionnel) et débrancher le câble du lecteur de carte... tu rebranches ce câble sur le nouveau lecteur de carte et tu fais un essai avant de remonter toute la façade... C'est vraiment pas compliqué
Winnie Pooh a écrit:Bah tu démontes la façade centrale, pour ça regardes la liste des reportages il y en a qui l'ont fait pour la repeindre par exemple, ensuite il faut déclipser le lecteur de carte de la façade centrale (optionnel) et débrancher le câble du lecteur de carte... tu rebranches ce câble sur le nouveau lecteur de carte et tu fais un essai avant de remonter toute la façade... C'est vraiment pas compliqué
merci de l'info
reste à trouver un lecteur de cartes.....
Pour ça va te falloir trouver un ami qui a une M² et un peu de temps devant lui (30 min pas plus) ou en louer une pour quelques heures...
Mais d'abord fait vérifier ton circuit de charge, généralement là où tu as acheté ta batterie avec la facture c'est gratuit
re-bonjour à tous ceux qui m'ont répondu
et aux autres aussi
juste pour vous tenir au courant des dernières news :
j'ai rien fait, pas le temps sauf que je me suis aperçu d'un truc :
quand le probleme survient, à savoir lorsque je met la carte dans son lecteur, embraye et appuie sur le bouton start, les voyants s'allument normalement, le prechauffage aussi et puis ... rien, pas un bruit
donc si après ça j'attend une bonne trentaine de seconde et que je rappui sur le bouton start, là le moteur démarre
du moins j'ai remarqué ça plusieurs fois de là à dire que c'est toujours le cas...
bref, se pourrait il que ce soit du côté des bougies de préchauffage qu'il faille regarder ?
et aux autres aussi
» problème démarrage
» Problème au démarrage
» megane 2 ne demarre plus . plus de voyant prechauffage A L'AIDE !!!!!!
» Probleme de demarrage
