Probleme de demarrage
Kev'
nico90000
BOnjour,
Petit nouveau sur le forum, je l'ai deja pas mal parcouru vu quelques personnes ayant plus ou moins le meme probleme que moi mais je n'ai rien trouvé pour solutionner mon probleme.
Voila j'ai une Megane 2 DCI 130FAP de 2006 avec 60000km depuis 6 mois.
Depuis peu j'ai un probleme de demarrage.
Il m'arrive quelque fois que la voiture ne demarre pas.
J'appuie sur le bouton de demarrage (carte main libre) le contact se met, mais le demarreur ne se lance pas et les ventillos de refroidissement moteur tourne a pleine vitesse. Si je rappuie sur le bouton, le contact se coupe et les ventillos tournent a petite vitesse. Je suis oblige de debrancher la batterie pour les couper.
Appres appui sur le bouton et que les ventillos tournes, j'ai un defaut anomalie charge batterie. pourtant la batterie charge bien quand la voiture demarre.
Je pense que le fait d'appuyer sur le bouton, le calculateur croit que le moteur tourne mais comme ce n'est pas le cas l'alternateur ne debite pas et le calculateur remonte ce defaut.
J'ai essayé avec une autre batterie et c'est toujours pareil. Il faut attendre un petit moment des fois 1 heure et la voiture redemarre.
Un voisin travaillant chez renault est passé avec la valise. Il l'a branché moteur eteint et il n'arrivait pas a aller dans le calculateur d'injection et voyait un defaut sur l'alternateur qu'il n'a pas reussi a razer. Il a essayer de demarrer la voiture et elle n'a pas demarrer.
Un peu plus tard la voiture a demarrer et il a reussi a communiquer avec le calculateur et toujours ce defaut alternateur impossible a razer.
Il ne voit pas trop d'ou vient le probleme mais il me conseille de changer l'alternateur mais je suis sceptique. Que la voiture ne demarre pas parce qu il y a un probleme sur l'alternateur OK mais quand elle demarre et que le probleme alternateur est toujours la ....... sceptique.
Si quelqu'un pourrais me donner son avis je suis preneur.
En vous remerciant.
Nico
En vous remerciant.
Nico
nico90000- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Loisirs : Mecanique
Re: Probleme de demarrage
L'alternateur est purement mécanique non ? Si la poulie tourne, l'alternateur chargera la batterie (sauf si autre problème, mais ce n'est pas le calcu' qui gère l'alternateur.
L'alternateur serait mort, la batterie serait vide et ta megane ne démarrerai pas du tout. Surtout que, comme toutes les voitures à carte, les méganes demande beaucoup de tension pour le démarrage. SI la batterie fait moins de 11.5V, elle ne démarre pas. (Alors que si on prend une 205 )
J'ai eu récemment un problème de batterie justement, elle était morte. Et quand je voulais démarrer, la voiture se bloquait littéralement. Je ne pouvais plus rien faire, même pas mettre les warnings, fermer les portes... .
Kev'- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Sport Co
ca fait maintenant 3 mois que ca dure et ca devient de plus en plus frequent mais la batterie est toujours chargée.
Loisirs : Mecanique
Tu peux vérifier et bien nettoyer tous les gros fusibles autour de ta batterie; on ne sait jamais.
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
Les cosses de la batteries sont bien branchées ? Pas de faut contacte ?
Kev'- Pilote
Loisirs : Sport Co
Cosses et fusibles controlés. Pas de probleme de contact.
Nico
Nico
Loisirs : Mecanique
Jai le meme probleme ma megane demarre pas tous les 7 à 15 jours et faut la poussser pas de problème au nieau des fusible ou les cosse demarreur a été vérifié en direct.
circuit de charge vérifier ce matin batterie alternateur ok
hypothese émis par mon garagiste un faux contact au niveau du démarreur une des cosse ce dilaterait et nassurerait pas le contact
on gros je suis dans le flou total depuis le mois de janvier..
On tous cas nico je te conseillait de faire un teste d'alternateur chez norauto ou autre garage tu sera vite fixé
XmiiX- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 40
Loisirs : petanque
Merci mais j'ai tout contrôlé ce matin, demonté calculateur pour contrôle connectique et tout est OK
J'ai constaté une nouvelle chose ce matin.
Quand j'appuie sur le bouton START j'ai 2 cas
1° le voyant de prechauffage s'allume et la voiture demarre.
2° le voyant de prechauffage ne s'allume pas, le demarreur ne se lance pas et les ventillos tournent a fond.
Du coup j'ai commandé 4 bougies de prechauffage. Je vous retiens au courant.
Loisirs : Mecanique
je voudrai savoir les 2 cas ce produise a combien de temps d'interval
moi sa demarre jamais tous seul faut forcement la pousser et un fois que sa a rouler jai mes 2 cas de demarrage
1) sa demarre
2) sa demarre pas
1) sa demarre
2) sa demarre pas
XmiiX- Pti'Nouveau
Loisirs : petanque
C est aleatoire. des fois ca demarre et des fois ca demarre pas. Par contre quand elle a demarré et que je l'eteind, si je redemarre dans la minute y a pas de probleme mais si j'attend plus d'une minute des fois ca redemarre plus.
Loisirs : Mecanique
Je suis dans le même cas tien nous au courant sa peut aidé
XmiiX- Pti'Nouveau
Loisirs : petanque
salut je suis exactement dans le meme cas que vous :
j'ai tout verifié batterie, bougie, verifier tout les fusibles tout est ok, quand je fais le mode test de la voiture j'ai une panne du capteur de temperature je l'ai changé effacé le defaut a la valise mais default toujours present, j'ai demonter uch et calculateur pour les faire secher car il parait que l'humidité provoque ce probleme mais toujours des difficulté pour demarrer.
RDV renault pour valise resulat calculateur HS + devis de 1200€
J'ai donc commandé un caclulateur sur le net que je recevrais cette semaine je vais le reprogrammer avec ma cartogtraphie d'origine et je vous tiendrais au courant si ca a résolu le probleme.
ap69140- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : foot voiture
bonjour, j' ai eut le problème comme ca sur mon scenic ct un relais au niveau ds la boite a gant si ca peut aider.
marsouilles- Pti'Nouveau
Loisirs : ma titine reparation consoles
C est quel type de relais il se trouve en dessous de la boite a gant?
slt je demande a mon mecano et je vous tiens au courant .
quand j ouvrais la portiere passage la voiture demarais
Ok tres bien on attend de vos nouvelle
salut a tu toujours le meme probleme moi j'ai reglé ce probleme en prenant un calculateur a la casse d'un scenic que j'ai cloner avec ma cartographie et maintenant la voiture roule parfaitement.
BOnjour,
Calculateur changé par 1 d'occasion portant les memes references avec un clonage de l'antidemarrage et toujours le meme probleme
Loisirs : Mecanique
résolu
voila j ai enfin recuperé ma voiture et ca fonctionne.
Un premier garage m'avait diagnostiqué un calculateur d injection HS
Il m'a proposé d'en acheté un d'occasion et de la cloner.
Hop direction ebay et 1 calculateur d'occas pour 280€
Le gars me le clone, me dit qu'il a eu un soucis pour le programmer et du coup il m'a juste recopié l'immo/
Je monte le calculo sur la voiture et toujours pareil ca ne demarre pas.
De colere je l'amene chez renault en leur disant que j'avais recloné mon calculateur.
Le gars de chez renault et donc parti sur le fait que ca ne venait pas du calculo et a controlé tout le faisceau et RAS
Au final il m'a remis un calculateur neuf et la voiture remarche apres 4 mois de panne.
Total 1150€
Voila si ca peut aider qqn.
Nico
Total 1150€
Nico
Loisirs : Mecanique
» Problème de demarrage
» Probleme de demarrage
» Problème de démarrage
» Problème de démarrage sur 1.6 16v
» Problème démarrage
