Probleme de demarrage
Quand j'appuie sur le bouton start cela fait comme un bruit sourd puis vient un tac tac tac repetitif pendant quelques secondes puis tout s'éteint quelqu un aurait il deja eu ce probleme et si oui que faire. J'attend vos reponses avec impatience merci.
stephanie- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : cinema
Re: Probleme de demarrage
Tu en es sûr ? Cela ne pourrait pas venir d'autre chose et question bete qu'est ce que le volant moteur?
Loisirs : cinema
batterie certainement, j'ai eu les memes symptomes sur mon dernier vehicule ,et c'etait la batterie.
bibounqtor- Pti'Nouveau
Loisirs : ski
non je ne suis pas sur, ca peut aussi etre une batterie faiblarde qui ne permet pas le demarrage de l'auto....sans avoir l'auto sous la main, pas simple de faire un diagnostic
Le volant moteur se situe en bout de vilebrequin juste entre le moteur et la boite de vitesse. Celui-ci sert à lisser le couple on le nomme aussi volant d'inertie. Grâce à sa masse il va ainsi garder l'énergie cinétique du moteur lorsque les combustions n'ont pas lieux (seulement 2 explosions par tour du volant moteur) et ainsi avoir un comportment moteur moins brutal à l'accélération. (definition trouvée sur le net)
Ok j'ai une paire de pinces, j'essaierai dans l'apres midi. Si vous avez d'autres commentaires je suis preneuse
Loisirs : cinema
Par contre si avec les pinces la voiture redemarre serai je obligée d'acheter une batterie ou pas
Loisirs : cinema
pour ma part la batterie, a laché subitement, juste du jus pour eclairer l'habitacle mais pas suffisament pour demarrer (entre les bougies de prechauffage et le demarrage pas mal d'amperes s'envolent ....) en profiter eventuellement pour en prendre une avec de Ah supplementaires.
j'espere pour toi que c'est ça !!!!
Loisirs : ski
Moi aussi car je viens de regarder pour un volant moteur si c'est ca j m'en sors pour environ 400 euros (avec 40 % de reduc, vive oscaro) rien qu'en pieces je prefererai largement la batterie lol
Loisirs : cinema
stephanie a écrit:Par contre si avec les pinces la voiture redemarre serai je obligée d'acheter une batterie ou pas
si elle redemarre tant mieux , fais verifier si elle tient la charge , sinon ben.... faut la changer
Loisirs : ski
Ok merci pour tous vos conseils
Loisirs : cinema
bibounqtor a écrit:batterie certainement, j'ai eu les memes symptomes sur mon dernier vehicule ,et c'etait la batterie.
N'aurais tu pas zappé la "Présentation" toi
obywan28 a écrit:bibounqtor a écrit:batterie certainement, j'ai eu les memes symptomes sur mon dernier vehicule ,et c'etait la batterie.
dis moi tout !!!!
Loisirs : ski
Oui je pense a la batterie aussi.
J'ai aussi deplacé ton sujet qui n'est pas dans la bonne section. Et fait quelques recherches aussi sur le forum, ce sujet à deja été traité ...
cool ,ok
Loisirs : ski
bibounqtor a écrit:obywan28 a écrit:bibounqtor a écrit:batterie certainement, j'ai eu les memes symptomes sur mon dernier vehicule ,et c'etait la batterie.
dis moi tout !!!!
Avant toute participation au forum, on demande que les membres se presente dans la bonne section. En gros quand tu arrives dans un endroit, tu dis bonjour, et bien là c'est pareil ...
ben , au revoir alors.....
Edit tomtom : Membre banni
Loisirs : ski
» Problème de démarrage
» probleme demarrage
» Probleme demarage
» Problème au démarrage
» Problème de demarrage
» Probleme demarage
