megane 2 ne demarre plus . plus de voyant prechauffage A L'AIDE !!!!!!
+5
fleche d'argent
eminemation
damgoss
fabe
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à vous...Homme patient (c comme cela que l'on nomme les propriètaires des mégane....)
Bien un super probleme, megane II 1.5DCI 80ch 2003 220000KM...oui com souvent petit message injection défaillante, batterie hs peu alarmé les voyants bon cça ca va j'y arrive lol. Mon Probleme : Plus de voyant de prechauffage , donc vehicule qui ne demarre plus, pas un bruit rien....une idée ?
merci beaucoup
fabe
merci beaucoup
fabe
fabe- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Loisirs : d
Re: megane 2 ne demarre plus . plus de voyant prechauffage A L'AIDE !!!!!!
Et bien ça commence fort !
1. Pas de présentation
2. Topic posté au mauvais endroit
3. 1er Message
Je déplace dans la bonne section et je t'invite à aller te présenter
3. 1er Message
En tout cas si quelqu un pouvait avoir l amabilité de lui repondre, car je suis tres interessé, j ai exactement le meme souci depuis... moins d une heure!!!
j explique : j ai demarré normalement ma oiture tout a l heure, ai fait environ 30 kms, suit rentré chez moi, coupé le contact sans incident, je rentre me laver les mains pour sortir avec ma femme, et là, oh malheur! plus rien! les voyants s allument tous ( ja voue j ai pas verifie le prechauffage) mais aucun bruit sauf l electricité qu on entend nettement, donc pas souci de batterie
si quelqu un a une idee, je suis preneur...
je precise que j ai l indicateur "injection à controler" allumé depuis plusieurs mois lol
merci d avance pour votre aide
EDIT : quand j essaye de demarrer, tout s allume et j entends le "clac" d avant démarrage normalement... mais apres il se passe rien...
et mon vehicule est une megane 2 1.5 DCI 105 de fin 2005 avec logiquement 100 000kms au compteur
damgoss- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 59
Loisirs : mangas, internet
bougie demarreur batterie etc ...
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
merci de ta reponse
alors batterie j elimine car les phares fonctionnent ainsi que tout le reste
bougies... ben oui depuis le temps que je roule avec cet indicateur allumé, c est plausible
demarreur... j espere pas!!!
EDIT : je viens d essayer ce matin a froid donc : meme resultat qu hier a chaud
le prechauffage s allume bien, la direction se libere aussi, comprends pas...
ma réponse ne va surement pas faire avancer le problème, mais je ne comprend pas qu'avec un message de défaut depuis si longtemps vous n'avez pas tenté de trouver une solution avant !!!!!!!!
Sinon à vérifier:
- batterie
- bougie de préchauffage
- si rien ne fonctionne passage au diag!
Sinon à vérifier:
- batterie
fleche d'argent- Meganeux
Nombre de messages : 142
Loisirs : moto: celle de mon avatar
ce n'est pas parce que tes phare s allume que ta batterie est bonne !
eminemation- Pilote
ah oui??? pourtant je pensais que vu que tout fonctionne ça excluait la batterie lol
ok comment faire pour savoir si la batterie est bonne, ainsi que les bougies svp? (oui je suis nul en mecanique mdr)
et pour repondre, c est vrai je devais m occuper de ce voyant il y a longtemps mais je n ai jamais eu le temps... et je devais faire changer mes bougies ce matin! quelle affreuse ironie du sort si ce sont les bougies...
test ta batterie avec un multimetre ! la tension et l intensite si je dit pas de bettise , c est peu etre aussi tes bougie qui sont morte !
eminemation- Pilote
sinon pour la démarre essaye la bonne vieille méthode !
2 personne qui pousse et toi au volant tu enclenche la seconde vitesse laisse ton pied sur l embrayage et des que ta voiture a assez de vitesse tu lâche la pédale !!
eminemation- Pilote
oki, merci de vos reponses les gars je vais regarder ça, je vais aussi essayer de la pousser en 2éme voir si c est le demarreur qui deconne
juste une derniere question : si on a pas de multimetre, y a pas un autre moyen de checker la batterie?
eminemation- Pilote
salut
en effet c est pas parce que tes phares fonctionnent que la batterie est bonne
2 phares consomment 30A
1 demarreur consomme 400A
ensuite pour tester la batterie
tu peux tester comme dit plus haut la tention avec un multimetre mais ca ne serre pas a grand chose
l important c est l intensite.pour la mesurer il faut un appareil special
sachant que les multimetres s arrete a 10A maxi.
perso ca m a tt l air d une batterie faiblarde...
bib- Meganeux
Nombre de messages : 242
Loisirs : sports mecanique
cool merci à vous, il semble effectivement que ce soit la batterie :
j ai essayé de pousser pour la demarrer, sans succes... ceci dit, apres avoir essayé ça, je l ai garé en la poussant et quand ma femme a voulu fermé les portes... plusrien! plus de jus donc... j attends un ami avec les pinces, on va voir si ça fonctionne, je vous tiens au courant dès que c est fait
bib a écrit: en effet c est pas parce que tes phares fonctionnent que la batterie est bonne
+900bib a écrit:perso ca m a tt l air d une batterie faiblarde...
pas vraiment c beaucoup moins il me semblebib a écrit:2 phares consomment 30A
pour tester une batterie, c'est ça il te faut une pince ampèremétrique que tu mets autour du cable + de ta batterie sans rien débranché. quelqu'un essai de mettre en route et tu check combien elle débi*te de courant
ripper79- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1001
Loisirs : moto, foto
ripper79 a écrit:bib a écrit: en effet c est pas parce que tes phares fonctionnent que la batterie est bonne
1 demarreur consomme 400A+900bib a écrit:perso ca m a tt l air d une batterie faiblarde...
ca suffisait )pas vraiment c beaucoup moins il me semble en effet ca consomme 15A mais si tu mets les pleins phares en plus t y est au 30Abib a écrit:2 phares consomment 30A
et puis c etait juste pour imager...
pour tester une batterie, c'est ça il te faut une pince ampèremétrique que tu mets autour du cable + de ta batterie sans rien débranché. quelqu'un essai de mettre en route et tu check combien elle débi*te de courantpas du tt
la tu controle juste ce que la voiture consomme et non le potentiel de la batterie
non non juste un testeur de batterie suffit
bib- Meganeux
bib a écrit:pas vraiment c beaucoup moins il me semble en effet ca consomme 15A mais si tu mets les pleins phares en plus t y est au 30Abib a écrit:2 phares consomment 30A
jusqu'à preuve du contraire, une ampoule 55w sous 12v sa consomme maxi 5A.donc x2 ca fait 10A, enfin je dis ca , jdis rien
vous prenez pas la tete avec vos ampere facon elle demarre pas sa bagnol
eminemation- Pilote
bon resultat du test apres tentative de demarrage avec pinces : neant!
ça elimine la batterie donc je pense... moralité il reste les bougies (qui sont certainement a changer vu l indicateur), et le demarreur... on va commencer par les bougies c est le moins cher et de toutes facons faut les changer
si quelqu un a eu le meme souci, ce serait super de partager son experience et surtout le resultat, parce que là c est chaud je galere...
comme tu dit change les bougies tu sera fixer !
eminemation- Pilote
ripper79 a écrit:bib a écrit:pas vraiment c beaucoup moins il me semble en effet ca consomme 15A mais si tu mets les pleins phares en plus t y est au 30Abib a écrit:2 phares consomment 30A
exact
+4*5W derriere
ce qui donne 15
dc ca va je connait P=U/I et on a la meme calculatrice
bib- Meganeux
damgoss a écrit:bon resultat du test apres tentative de demarrage avec pinces : neant!
les bougies de préchauffage ne t'empeche pas de démarrer s'il fait chaud. juste quand il fait froid, le moteur a du mal a démarrer mais en insistant ca part.
si c'étais le démarreur, la voiture démarrerais a la poussette.
si tu veux une reponse, il te faut le code défaut de ton véhicule. donc soit chez le garage le plus proche soit un membre pas loin de chez toi qui dispose d'un elm ou plus
ca ne t empeche pas de demarrer
sauf si tu habite au pole nord
et puis si ton demarreur ne tourne pas tu pars a l ouest dans ton diag en changant les bougies
bib- Meganeux
exact
+4*5W derriere
ce qui donne 15
par contre, +900 pour le diag. mon avis reste de trouver un membre qui a un elm et qui te donneras le code défaut qui lui t'orienteras forcement dans la bonne direction
eh bin pour moi 4*5 ca fait juste 20. change de calculette ^^
mdr 4*5 égale 15 sa c est fort lol
sinon en la poussant obliger qu elle démarre , a mon avis ta pas l habitude de démarrer en poussant !
eminemation- Pilote
bah il a tenté avec des cables.
par contre, petite info, si tu as trop tirer sur la batterie, tu la tué (si tu as complement vider les elements il se mette en court circuit et après il te reste quà la chager)
exact
+4*5W derriere
ce qui donne 15
4*5W ca donne 20W je suis d accord lol qd mm
mais je parlais des Amperes avec mon 15
bib- Meganeux
55w/12v = 5A *4 ampoule ca fait 20A
jpense que la il ta bien eu avec c ampere lol
eminemation- Pilote
eminemation- Pilote
donc pour vous c est pas les bougies qui sont en cause
super, je vois pas trop comment emmener ma voiture qui ne demarre pas chez renault pour un diag... le plus pres est a plusieurs kilometres!
c est pour ça que je cherche des solutions autres, et la pousser non je suis désolé, j ai pas l habitude de demarrer ma voiture en poussant, je pensais qu au 21eme siecle c etait plus necessaire... apparemment avec renault si lol!
il n y a pas que renault pour pouvoir pousser les voitures sa marche sur n importe quelle voiture !
eminemation- Pilote
question toute bete ta verifier tes fusibles ?
eminemation- Pilote
alors lesquels? ceux de la batterie? non j avoue mais ça peut empecher le demarrage si y en a un de mort?
roh!!!!
fais pas ton boulet
tu sais tres bien ou je veux en venir...
edit :
explications en MP
bib- Meganeux
dites moi, un ami me dit de tenter de taper sur le demarreur voir si les charbons ne seraient pas collés...
seul souci, je ne sais pas où il se trouve, quelqu un peut m aiguiller? parce que j ai trouvé sur ce fofo un tuto de remplacement du demarreur, sur la 1.9L DCI, et pour y acceder c est galere, faut demonter plein de trucs...
alors quelqu un pourrait me dire ou il se trouve et comment faire pour pouvoir y acceder juste pour lui tapoter dessus? merci d avance
salut
sur les 105 il est devant normalement
dc tu dois le voir entre le radiateur et le bloc moteur.
tu tapes sur la petite partie cylindrique
pas sur la grosse
pendant que qqun essaye de demarrer en meme tps
pas sur la grosse
bib- Meganeux
ya un fusible de 40A pour le boitier de prechauffage compartiment moteur
eminemation- Pilote
damgoss a écrit:donc pour vous c est pas les bougies qui sont en cause
avec ton assurance tu dois avoir une assisstance dépannage. Car mis a part si tu n'a as besoin de ta caisse ca va te prendre des années a trouver
mon beau frere mecano va venir jeter un coup d oeil aujourd hui voir s il trouve l origine de la panne
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Mégane II ne démarre plus : Voyant Airbag (connecteurs OK)
» ref bougies prechauffage megane 2 2.0 dci 150
» megane 1.6 16v démarre plus
» megane gt qui ne demarre pas
» Problème non résolus boiter préchauffage megane II 120 1.9dci
Page 1 sur 2
