Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique
+8
Ted
francois77
Cedric95
12 participants
Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique Empty Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique
Message par Cedric95 Sam 22 Oct - 19:52:57
Supprimer
Cedric95
Nombre de messages : 77
Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique Empty Re: Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique
Message par charly56 Sam 22 Oct - 20:00:47
Cedric95 a écrit:Bonsoir à tous !
Je me décide à présentez ma Mégane, enfin Wink
Alors, je l'ai acquise fin septembre 2011, à 119.500Kms.
C'est donc une 1.5DCI authentique de aout 2006, donc une phase 2.
Elle est complétement d'origine niveau esthétique.
Depuis que je l'ai, j'ai fait remplacer la Distrib, avec pompe à eau et courroie d'alternateur.
La il faut que je fasse les amortos.
Je pense avoir un support moteur mort et le moteur peine un peu (voir beaucoup parfois) à froid...
Et depuis ce matin, voyant air bag + clé à molette allumé Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique Logo
le régulateur/limiteur ne fonctionnait déjà pas, et j'ai comme un bruit de frottement dans le volant ! Âpres 2/3 recherche sur le forum, j'ai compris que le contacteur tournant est HS (ou du moins endommager)... :s
HELP ! j'ai pas fait une affaire avec cette voiture !
pour le régulateur de vitesse :
est ce que tu as un voyant ou TDB ou vraiment rien ??
pour ton voyant air-bag, un faut contact sous tes sieges Wink
Message par Cedric95 Sam 22 Oct - 20:23:13
Supprimer
Cedric95
Message par charly56 Sam 22 Oct - 20:30:03
Cedric95 a écrit:Merci pour la réponse rapide.
Pour le régulateur/limiteur oui lorsque je l'active le voyant sallume, mais par la suite les commandes au volant de fonctionne pas.
Donc sa plus le bruit de frottement dans le volant je pense au contacteur :s
ah donc ton probleme ne vient pas du connecteur sous ton siege mais alors de l air bag non connecté du à ton faisceau cassé
Message par Cedric95 Sam 22 Oct - 21:10:52
Supprimer
Cedric95
Message par charly56 Sam 22 Oct - 21:18:06
regarde ta vannes EGR pour ton moteur a froid
Message par obywan28 Sam 22 Oct - 21:24:18
charly56 a écrit:regarde ta vannes EGR pour ton moteur a froid
Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique 1 regarde Wink
Et Exclamation pour le changement de ton commutateur sous volant Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique Bah
Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique Signat10
Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique _mg_0023
Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique Hihini10Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique Modo4112Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique Hihini10Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique Obywan10
Message par Cedric95 Sam 22 Oct - 21:28:58
Supprimer
Cedric95
Message par obywan28 Sam 22 Oct - 21:47:15
Cedric95 a écrit:Ok pour la vanne EGR, je regarderai quand je pourrais.
Et pour le contacteur je me tâte a allez voir Renault sa va me couter chère sa...
Merci a vous Wink
Je conseil à tous d'aller l'acheter neuf chez Renault, mais monte le toi même Wink
Pour ton Authentique (Comme la mienne) tu en auras pour environ 170€ le commutateur complet, c'est à dire avec les deux commodos tout neufs aussi, ça peut paraitre cher mais comparé à un d'occaz dont tu n'est pas sûr qu'il fonctionnera Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique Bah Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique Bah
Message par Cedric95 Sam 22 Oct - 22:10:26
Supprimer
Cedric95
Message par Cedric95 Jeu 3 Nov - 21:12:13
Supprimer
Cedric95
Message par Cedric95 Ven 4 Nov - 20:48:24
Supprimer
Cedric95
Message par charly56 Dim 6 Nov - 22:06:55
Cedric95 a écrit:Bonsoir, bon sa n'a pas l'air d’intéresser grand monde, mais j'ai récupérer ma voiture ce soir, et sa fait plaisir de plus conduire un bateau !!
J'ai vraiment senti la difference drunken (mon compte en banque aussi d'ailleurs Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique Logo )
si tu veux plus de coms, mets plus de photo ou autres qui font que les gens sont attirés, et que par la suite mettent des coms sur ton mur bom
Message par Cedric95 Dim 6 Nov - 22:40:06
Supprimer
Cedric95
Message par kefratbc Dim 6 Nov - 22:54:35
pour les feux faut démonter le pc ça prend 15 min a tout cassé tiens nous au courant t'habite ou dans le val d’Oise c'est grand xD
Message par Cedric95 Lun 7 Nov - 9:08:48
Supprimer
Cedric95
Message par obywan28 Lun 7 Nov - 13:50:42
Cedric95 a écrit:Sa pique --' sa se fait pas sans les comodos, je pourrais peut être récupérer les miens ?
Est-ce que sur le neuf il y aura avec les comodos la commande pour l'autoradio? Ou est-ce que je récupère sa sur le miens ?
Non, la commande au volant reste sur ta M² Wink
Cedric95 a écrit: Bonsoir à tous !
Demain j'ai rendez vous pour la Mégane, elle se fait monter 4 nouvelles jambes (amortos avants/arrières)
+ semelles
+ réglage parallélisme.
- Et puis bientôt, je pense passez chez renault pour leurs montrer mon problème de contacteur tournant.
J'ai presque peur que le volant me reste dans les mains No et je sens la direction parfois un peu dur (rapport avec le contacteur tournant ?
1 fiche/câble qui s'enroule autour...? Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique Bah
- Ensuite il va peut être falloir que je jette un œil a la vanne EGR, mais j'avoue que sa me fait un peu peurs de toucher à sa :s (je "bricolais" un peu ma 306 avant, mais 'est pas la même catégorie Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique Bah
Rien que changer les feu de croisement sur la Mégane, sa à l'air horrible Suspect
Bref voila pour la petite mise à jour ! bonne soirée à tous cheers
Regarde là
+ les tutos Wink
Cedric95 a écrit:Pour les feux je pense que je vais monter des Philips Xtrem vision, pour un éclairage un peu plus blanc et plus "pétant" parce que je vois pas grand chose la nuit :s
Par contre si je met les h7 xtrem en croisement lorsque je met les feux de route, j'aurais un éclairage "blanc" et un "jaune" ? l’idéale serait de paire de H7 mais à 40€ la paire sa fait mal pour des ampoules :s
Exclamation pour les Philips, mais c'est H7 = feux de croisement, H1 = Feux de route, H11 = AB
Mais il n'y aura pas une si grande différence entre les deux de toute façon Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique Bah
Pour le même prix (voir moins drunken ) achète des kit HID Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique Bien Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique Bah
Message par Cedric95 Mar 8 Nov - 8:03:08
Supprimer
Cedric95
Message par Ben_34 Mar 8 Nov - 10:44:37
Regardes sur ebay
Pour les vendeurs il y a newcomdigi qui es tres serieur et factorykiss egalement
Nombre de messages : 1750
Message par Cedric95 Mar 8 Nov - 19:00:59
Supprimer
Cedric95
Message par francois77 Mar 8 Nov - 20:17:42
sur le 1L5 dci la vanee EGR se demonte sans grand difficulte aller en 15 min a peine c'est demonter
limite plus facile a faire que de changer le ampoules de code !!
francois77
Nombre de messages : 344
Message par Cedric95 Mar 8 Nov - 20:38:32
Supprimer
Cedric95
Message par Ben_34 Mer 9 Nov - 1:59:59
francois77 a écrit:sur le 1L5 dci la vanee EGR se demonte sans grand difficulte aller en 15 min a peine c'est demonter
Encore faut elle qu'elle ne soit pas grippée par la calamine ...
Message par Cedric95 Mar 15 Nov - 10:33:25
Supprimer
Cedric95
Message par obywan28 Mar 15 Nov - 10:57:22
Du 16 ou 17" serait déjà pas mal Wink
Achète que le contacteur tournant et change le toi même Wink
J'ai eu pareil pour ma clim, compresseur HS pris en charge: Authentique de novembre 2006 Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique Bah
Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique 1 pour les bougies.
Demande chez Oscaro pour ta question, n° non surtaxé et il sont compétents Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique Bien
Message par Cedric95 Mar 15 Nov - 12:39:53
Supprimer
Cedric95
Message par Ben_34 Mer 16 Nov - 1:18:05
Moi j'ai les deux chez renault pour 150€ Wink
Sinon Exclamation pour les conseils d'oscaro tu tombera peut etre sur mon pot il est conseiller
Message par Cedric95 Mer 16 Nov - 10:32:41
Supprimer
Cedric95
Message par Ben_34 Mer 16 Nov - 10:43:08
Bien sur un m2 il y a plusieurs silenblocs ( 4 )
Un au niveau de la boite sous la voiture
Un sous le support batterie
Et deux en haut en gauche (un en forme de 8 et l'autre qui vient sur le cote du spport moteur)
Les deux en image :
Megane II ph2 1.5 DCI 85 authentique 2011-110
Message par Cedric95 Mer 16 Nov - 21:49:51
Supprimer
Cedric95
Message par Cedric95 Sam 19 Nov - 20:29:31
Supprimer
Cedric95
Message par rastacouet17 Sam 19 Nov - 20:50:19
Effectivement pas cool, surtout que changer un airbag, je ne sais pas si tu peux le faire,et en trouver un ca sera aussi le bazar vu que le les casses ne les revendent pas No
Loisirs : DIVERS
https://megane2.superforum.fr/t15103-ma-megane-estate-20-dci-150
Message par Cedric95 Sam 19 Nov - 20:53:12
Supprimer
Cedric95
Message par Ted Sam 19 Nov - 22:04:12
Eh ben, t'as pas de bol avec ta caisse.
J'espère juste que ton commodo était vraiment défaillant?!?
As-tu récupéré le régulateur/limiteur de vitesse????
Sur le forum CC, Ezekiel vend son volant RS complet (donc avec l'airbag) pour 100€.
Ted
Ted
Nombre de messages : 519
Loisirs : Ma famille, ma Megane, mon PC...
Message par Ben_34 Dim 20 Nov - 0:49:32
Cedric95 a écrit:Ah ok (j'avais un doute) ! Tu les montes toi même ? moi j'ai un peu de mal à mettre les mains dans la Mégane :s
Autant ma petite 306 je soulevais très souvent le capot ! Mais la je sais pas y à un frein !!
D'ailleurs si tu veut me filé la main pour changer le mien drunken Laughing
Allée bonne soirée à vous Wink
Avec plaisir pourquoi pas Wink
Pour ton commodo c'est sur qu'il est hs ?
Il t'on fait un devis pour le commodo ou c'est toi qui a demandé son changement
Tes bougies on peut aussi les faire ensemble si tu veux ca va te couter 4*5€ ....
L'airbag j'ai change le mien par de l'occas pas de souci au pire tu vire le fusible et la cosse de la batterie pour le monter et si ca pete t'es pas devant ....
(en plus ca evite de faire sonner le klaxon en le montant ce qui fait chier le monde et fait peur donc sursauter et peut creer une mauvaise manip)
En plus j'ai aussi eu des soucis de commodo donc j'ai souvent démonter le souvent jamais de souci avec l'airbag
Message par Cedric95 Dim 20 Nov - 11:19:22
Supprimer
Cedric95
Message par Cedric95 Dim 20 Nov - 11:20:02
Supprimer
Cedric95
Message par Ben_34 Dim 20 Nov - 22:29:54
Demande le remboursement !
Ce n'est pas normal que tu ai payé et qu'aucun de tes soucis ne soit résolus
Pour ce qui est du suppport moteur et des bougies ca n'a rien a voir donc on peut le faire ensemble
Mais ton souci ne laches rien jusqu'a ce que le probleme soit résolu !
Message par flolamenace Lun 21 Nov - 10:10:59
salut tout le monde
si tu veut je peut te passer la clip sur goussainville ou dans l'oise pour voire ton probleme de regulateur et on verra pour l'airbag en meme temps!!!!!
comme tu veut si tu n'est pas trop loin
flolamenace
flolamenace
Nombre de messages : 92
Loisirs : moto
Message par Cedric95 Lun 21 Nov - 10:34:36
Supprimer
Cedric95
