demarrage fort
demarrage fort
bonjour
encore un probleme de demarrage !!!
quand je demarre , le bruit du moteur est fort mais tres bref comme si le moteur explosait
elle ne demarre pas doucement ou plutot comme le fait une voiture
juste apres sans suit une forte vibration qui dure 5 secondes
par la suite ma voiture a l'arret fait plus de bruit que d'habitude
je sais que j'ai un probleme d'alternateur mais le garagiste renault prefere attendre que ce me probleme soit recurrent pour changer l'alternateur
donc je sais pas pourquoi ma voiture démarre aussi fort ?
ps: j'ai oublié de demander au garagiste si au moment du changement de l'alternateur , il changeait la distribution avec ou si il pouvait juste changer l'alternateur seul ( la distribution à été changé au mois d'octobre avec la poulie déphaseur , la pompe à eau et le capteur )
rosswald- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 31
Loisirs : dessin-peinture
Re: demarrage fort
le terme exacte est qu'elle s'emballe au démarrage
ça sera peut etre plus facile à comprendre
j'ai oublié de dire que ça me le fait que depuis 2 semaines mais ça m'impressionne tellement c'est rapide et bref
Re: demarrage fort
Quel moteur? Et pas de distri pour l'alternateur mais une courroie daccessoire
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
Re: demarrage fort
1.6 16 essencerammstein57 a écrit:Quel moteur? Et pas de distri pour l'alternateur mais une courroie daccessoire
Re: demarrage fort
Poulie déphaseur d'arbres a came! Connu sur ce modèle! Si ta voiture a moins de 5ans tente une prise en charge partielle car tu devras faire la distribution avec... En gros ton symptôme c'est un bruit de tracteur au démarrage non?
Re: demarrage fort
non c'est pas çarammstein57 a écrit:Poulie déphaseur d'arbres a came! Connu sur ce modèle! Si ta voiture a moins de 5ans tente une prise en charge partielle car tu devras faire la distribution avec... En gros ton symptôme c'est un bruit de tracteur au démarrage non?
poulie , distri et compagnie c'est deja fait ( 8 mois)
pas de bruit de mitraille ou tracteur
mais plus un boum si je peux le dire comme ça c'est rapide comme une explosion dans le moteur comme si le moteur tournait au demarrage tres rapidement et puis apres tremblement court
Re: demarrage fort
Ta poulie de déphasage a déjà été faite?
Re: demarrage fort
poulie dephaseur , capteur d'arbre... , distri , pompe à eaurammstein57 a écrit:Ta poulie de déphasage a déjà été faite?
revision il y à 15000 km
elle à 95000 km au compteur
Re: demarrage fort
le boum comme tu dit c est pas la clim ??
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
Re: demarrage fort
non c'est pas la climeminemation a écrit:le boum comme tu dit c est pas la clim ??
c'est des "retours de gaz" d'apres le garage renault
il pense que c'est le moteur qui est encrassé mais il ne peut rien faire pour l'instant car ce n'est pas dangereux
parcontre pour l'alternateur il m'a annoncé 600€
les vibrations viendrait de là ( axe usé... )
donc ma question est la suivante , puis je faire quelque chose pour le boum du démarrage et est ce qu'il est cher ou pas pour l'alternateur ?
en sachant que ma prochaine revision est dans 15000 km
Re: demarrage fort
chère pour l alternateur normal tu a été chez Renault !
eminemation- Pilote
» ma megane tir fort
» PB DEMARRAGE 2L DCI 150
» bruit de plus en plus fort en roulant de plus en plus vite
» tres fort bruit sur megane 2 1.9 dci !!!
» bruit de frottement de plus en plus fort dans un virage
