comment être sur de l'alignement du contacteur tournant
voila je vais bientot recevoir un nouveau commodo avec regulateur de vitesse et donc avant de casser la nappe comme sur le precedent je voudrai savoir
comment etre sur que le commodo est en bonne position car en remontant le dernier j'avais fait tourné le commodo au max puis remise au milieu apres deux tours mais il a quand meme cassé
a 60€ le commodo ca va devenir u peu cher enfin la premier n'avait pas el regulateur donc il fallait quand meme que je le change mais celui ci est complet donc si je peux le garder c'est mieux !
Ben_34- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1750
j'espere pouvoir t'aider
Salut, moi j'ai changer la platine récemment et pour pas casser la nappe j'ai appuyer sur la petite tige en métal dans le contacteur tournant et l'ai emmener a fond sur la gauche, puis une fois rendu a fond jai retourner la nappe vers la droite en comptant le nombre de tours ( aller doucement en tournant, on peux voir la nappe se dérouler) puis une fois a fond moi c'était 4 tours, jai ramener la nappe a 2 tours. Âpres j'ai testera nouveau sans tout remonter, sans rouler ^^, puis est fini le remontage; Tous c'est bien passé pour moi donc pour toi aussi . J'espère avoir pu t'aider.
Bon remontage.
Bon remontage.
romain49000- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Loisirs : formule 1
Re: comment être sur de l'alignement du contacteur tournant
oki
J'attends les commodo (un premier sans regulateur pour etre sur de la facon de le mettre en place ) et un second avec regulateur.
Le premier sera livré demain !
Merci pour ta reponse .
(J'avais essayer cette technique lors du remontage de celui d'origine mais la nappe avait quand meme ceder peut etre une erreur de ma part meme surement vu que beacoup ont deja changé leurs commodo et sans forcement le casser ....
» CONTACTEUR TOURNANT
» contacteur tournant
» Contacteur tournant
» Contacteur Tournant rompu !!!
