Tâches d'huile sur hayon après changement turbo
+3
totophe
Neosnake
7 participants
Salut à tous,
Le turbo de ma Mégane 2 1.9 Dci de 2003 à lâché il y a peu de temps. J'en ai racheté un en échange standard ainsi qu'un catalyseur.
Le mécano à nettoyé les durites, l'échangeur ainsi que l'échappement car l'ancien turbo avait absorbé toute l'huile.
Pour l'échappement, il l'a démonté et à laisse couler l'huile en le mettant à la verticale.
Il a donc monté le nouveau turbo avec une catalyseur d'occase (60000 km). Cependant, j'ai remarqué des petites taches d'huiles à au niveau du hayon. Dois-je m'inquiéter ? Ces tâches sont-elles dues selon vous à l'huile qui est resté dans l'échappement lorsque mon premier turbo à laché ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Alexandre
Alexandre
Neosnake- Meganeux
- Nombre de messages : 171
Re: Tâches d'huile sur hayon après changement turbo
Salut !
Je pense comme toi , ça doit ètre un reste d'huile présent dans l'échappement ;
Surveille tout de mème attentivement ta jauge d'huile .
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
totophe a écrit:Salut !
et ne te fie pas au "niveau d'huile correct" a l'afficheur du tbd
mattDCI- Super posteur
Merci pour vos réponses, je vais continuer de vérifier le niveau d'huile. J'ai oublié de préciser quand même que 2 turbos ont mal été montés par le mécano en question donc la voiture s'est emballée 3 fois (celui d'origine et deux nouveaux) et donc elle à absorbé 3 fois de l'huile avant de fonctionner correctement. Donc il reste un peu d'huile dans l'échappement.
Heureusement que je n'ai payé qu'un seul turbo et qu'une seule fois la main d'œuvre (le mécano est une vieille connaissance, il a changé les turbos qui étaient sous garantie).
Le troisième montage était le bon avec le changement du catalyseur.
Neosnake- Meganeux
Même en mettant le pot à la verticale ça m'étonnerais que le catalyseur n'en ai pas stocké de l'huile. Elle roule normalement ta voiture, pas de perte de pussance ?
tu as fait changer tout ça chez Renault ?
Non chez un ami
Neosnake- Meganeux
Non la c'est bon elle roule normalement, même mieux qu'avant elle à plus de peche, plus de reprise....
Neosnake- Meganeux
Attention, un protocole bien précis a été établi chez Renault pour le changement du turbo après autoconsommation d'huile .
Ah je ne savais pas. Je n'avais pas l'argent pour l'emmener chez Renault sinon je l'aurais fait.
Sinon tu as plus d'information concernant ce protocole ?
Le mecano a suivi la doc Renault que je lui ai fournie mais a par sa...
Neosnake- Meganeux
quels étaient les signes avant que ton turbo laché ?
souleyp- Addict FM²
Nombre de messages : 2172
A l'arrêt (feu rouge par exemple) le voyant service s'allumait avec en prime le message "injection à contrôler". Au redémarrage j'avais du mal à accélérer. Lorsque le voyant service s'éteignait, tout allait mieux.
Ensuite le turbo à commencé à lâcher sur l'autoroute, il faisait un bruit de sèche-cheveux. Je me suis garé en sachant que quand j'allais repartir le moteur allait surement s'emballer et c'est ce qui s'est passé.
J'ai eu le réflexe de faire caler le moteur tout de suite, vu que j'étais à l'ârret et que j'étais au courant du problème (merci fm² au passage).
Neosnake- Meganeux
Pour ton probleme du voyant service ne serais-ce pas la vanne egr qui se grippée en poistion ?
dci120- Meganeux
Nombre de messages : 212
Loisirs : ma 205 et mes enfants
Je l'avais remplacée par une neuve au départ car je pensais également que c'était du à sa, mais en fait non, sa n'a rien changé au problème.
Neosnake- Meganeux
La mienne a aussi des tache sur le hayon... mais s'il n'y a pas de fuite c'est dans l'echappement!
Moi j'en ai sur le hayon a cause du vent qui plaque l'huile qui coule en dessous sur le hayon et la vitre arriere! ca va passer t'inquiete !
gigi59- Meganeux
Nombre de messages : 242
Nb de points restant : TOUS
Loisirs : Sport
J'espère, en tout cas aujourd'hui j'étais à l'arret au feu, et le voyant service c'est allumé et s'est éteint lors du redémarrage. Je sais pas si c'est du au turbo ou non, peut être le capteur de pression de pression du turbo...
Neosnake- Meganeux
bah j'espere c'est pas une 4eme fois cette pouasse ! ! Mais verifie la vanne qd mm elle y est peut etre pour quelque chose . . .
gigi59- Meganeux
Loisirs : Sport
Ok, je vais regarder la vanne merci, je vous tiens au courant.
Neosnake- Meganeux
» Voiture qui ne démarre pas après rempalcement turbo
» [Megane 1.9 DCI] Problème après echange de turbo ..
» 2 eme fois que le turbo lache aprés remontage moteur!
» apres changement injecteur
» "Bruit" après changement distribution
