Fuite de liquide de refroidissement !
+4
Stang57
udifazio
8 participants
Je vous explique mon problème, dernièrement je trouvé que je devais mettre régulièrement du liquide de refroidissement et en allant chez renault j'ai des gouttelettes qui tombé en dessous de mon pare choc coté passager, conducteur et au milieu.
Je l'ai donc ramener aujourd'hui et le verdict c'est le radiateur qui fuit ====> j'en ai pour 435 € avec main d'œuvre et échange standard.
Pour une voiture qui a 6 ans, c'est tôt à changé ? Le prix est excessif ? et une dernière chose c'est quoi leur taux horaire ?
Séb
Séb
udifazio- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : foot, hand, informatique
Re: Fuite de liquide de refroidissement !
euuhh un radiateur qui fuit comme ca ? t'as pas eu de choc ? ca ne me semble pas vieux non plus pour changer ca , le tarif oui ca fait mal ... taux horaire ca depend d'un garage a l'autre
A ma connaissance non pas de choc, oui le tarif je m'en doutais un peu... A approximative combien à peu le taux horaire des garages ?
6 ans pour le radiateur, cela ne me semble pas forcement anormal. Pour moi, cela commence a être l'age normal pour ce genre de piece suivant l'utilisation de la voiture, le kilomatrage et les intemperies qui peuvent amener la radiateur a se perforer de l'exterieur ou de l'interieur.
Par contre, faut voir peut être a le faire toi meme le radiateur car + de 400€, moi je trouve cela exhorbitant (normal pour un garage mais cher pour juste un changement de piece et simple vidange du LDR). Faut voir combien coute la piece.
Stang57- Meganeux
Nombre de messages : 115
Loisirs : Automobile US
Le mécano m'a dit que la pièce coute a peu près 200 € en échangé standard, en gros c'est la main d'œuvre qui fait mal ...
bah ca doit pas etre bien sorcier a changer ce truc la il me semble perso je me lancerait avec les conseils avisé de qqs specialistes...
Par contre on m'a dit que pour changer le radiateur, il faut démonté le pare choc et celui ci serait relié au capteur d'airbag vrai ou faux ?
Totalement faux. Vu le nombre de membres qui ont démonté leurs PC (et il y en a) tu peux y aller tranquillement de ce côté là
4 boulons et deux durites au pire !! c'est tout le reste autour qui peut géner le démontage ! mais tout est faisable avec un minimum de connaissance !
Va dans une enseigne MOTRIO et demande une proposition ça devrait être plus abordable et la qualité est similaire, c'est la marque renault pour les VL de + de 5 ans.
http://www.motrio.fr/
En général c'est des agents Renault donc taux horaire plus faible et les pièces sont moins chères
D'après la doc pour réaliser l'intervention il faut :
DÉPOSE
❏ Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes.
❏ Débrancher la batterie.
❏ Déposer :
- les caches du moteur,
- les roues avant,
- les pare-boue,
- les fixations du bouclier,
- le bouclier.
❏ Débrancher les deux connecteurs (1) (ils sont a coté de la batterie au niveau de la boite à fusible).
❏ Dégrafer le câble d’ouverture du capot avant (2).
❏ Déposer :
- l’agrafe (3),
- la fixation (4) (agrafe et fixation sur la traverse au dessus des feux).
❏ Débrancher les tuyaux de lave-glace.
❏ Déposer la façade avant (5) (le renfort qui est devant le radiateur).
❏ Vidanger le circuit de refroidissement par la Durit inférieur
du radiateur.
❏ Débrancher :
- la Durit supérieure du radiateur,
- les Durits du vase d’expansion sur le radiateur,
- le connecteur du groupe motoventilateur.
❏ Déposer l’échangeur air-air
❏ Séparer le condenseur du radiateur.
❏ Déposer le radiateur.
❏ Séparer le groupe motoventilateur du radiateur.
Même chose dans l'autre sens pour la repose
DÉPOSE
❏ Déposer :
- les roues avant,
- les pare-boue,
- le bouclier.
❏ Déposer :
- l’agrafe (3),
du radiateur.
❏ Débrancher :
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Regarde sur Oscaro pour ton radiateur, avec ton type mine
Et j'ai encore démonté mon PC mardi et mes airbags vont bien
Je l'avais changé sur ma safrane, si t'es juste en mécanique je te conseille pas de te lancer là dedans
la remise en eau est une étape importante car selon les VL le système de purge est défférent
Conseil: Si tu change ton radiateur il faut changer la sonde en même temps.
» Fuite de liquide de refroidissement
» Fuite liquide de refroidissement
» Problème fuite liquide de refroidissement
