Fuite liquide de refroidissement
resolu Fuite liquide de refroidissement
Message par neoliver le Ven 14 Nov - 14:58:55
j'ai remarqué depuis quelques jours une baisse importante du liquide de refroissement (LDR) dans le vase d'expansion
Je fais l'appoint régulièrement mais cela ne va pas résoudre mon pb.
je n'ai pas démonté la face avant ni la protection sous le moteur mais je voulais savoir si l'un d'entre vous avait déjà changé le thermostat d'eau
En effet, je n'ai pas vu de trace de liquide pour le moment à part un peu sous ce thermostat.
Si oui, quelle serait la marche à suivre ?
De plus, est-ce que je peux faire l'appoint avec l'eau en attendant ou bien ce n'est pas bon du tout pour le moteur ?
Par avance, merci
Je vous tiens au courant dès que j'ai plus d'info (photos si possible)
neoliver
Nombre de messages : 70
Loisirs : mecanique auto (léger) bricolage, informatique
resolu Re: Fuite liquide de refroidissement
Message par ttersu le Sam 15 Nov - 15:15:58
L'eau c'est, normalement, uniquement en cas d'absolue nécessité. La température d’ébullition est trop basse. De plus, les impuretés du genre calcaire se déposent dans le moteur avec les risques que ça comporte.
Message par Steph 26 le Sam 15 Nov - 17:26:09
Si tu rajoutes régulièrement du LDR, la fuite n'est pas a prendre a la légère No .
Mais tant que ce n'est pas une durite qui a claqué, ça va  Wink .
Trouve vite ta fuite, répare, et évite de mettre de l'eau.
Steph 26
Steph 26
Nombre de messages : 1209
Message par neoliver le Sam 15 Nov - 23:20:19
ok merci pour vos réponses.
j'ai effectivement arrêté de mettre de l'eau, c'était uniquement pour un dépannage rapide afin de ne pas rouler sans Liquide. Je vais donc investir dans un bidon supplémentaire en attendant de réparer...
Par contre, je n'ai pas encore trouvé la fuite
Tout ce que j'ai pu voir c'est que ce n'était pas vers la pompe à eau ni sur le devant du moteur.
c'est très humide vers le thermostat mais je n'arrive pas à voir si c'est lui qui fuit !
Est-ce que selon vous, cela peut fuir à l'arrière du moteur ? si oui, d'où ?
neoliver
Message par Leveneur le Dim 16 Nov - 9:06:21
Tu vérifies en laissant tourner le moteur ?
Message par neoliver le Dim 16 Nov - 9:58:02
bonjour,
oui mais pas de fuite visible...
Pourtant cela fuit pas mal car le niveau passe du max à vide très rapidement.
neoliver
Message par ttersu le Dim 16 Nov - 10:02:56
tu n'as pas de fumée blanche par hasard...?
Message par neoliver le Dim 16 Nov - 10:11:08
non pas de fumée blanche à l'horizon (en tout cas pas vue)
neoliver
Message par ttersu le Dim 16 Nov - 10:15:58
si tu mets ta main dans les gaz d'échappement, moteur chaud, tournant évidemment, ta main doit rester sèche.
Est-ce le cas?
Le matin tôt, du à la condensation, il y a toujours un peu d'eau dans les gaz d’échappement.
Mais si une tache humide se fait au sol moteur chaud, il est là ton LR.
Message par Steph 26 le Dim 16 Nov - 13:29:02
Pour voir si le moteur consomme de l'eau, faire tourner le moteur et mettre un carton a raz la sortie du silencieux  Wink .
Si le carton est humide, ton moteur consomme de l'eau avec l'essence.
Et puis tu retrouveras aussi cette odeur de L.D.R, a la sortie du silencieux.
Steph 26
Steph 26
Message par neoliver le Dim 16 Nov - 20:34:59
Bonsoir,
je pense avoir mis la main sur le coupable !
il s'agirait du thermostat d'eau
Cela goutte sous celui-ci comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous
je crois donc que je vais acheter celui-ci :
http://www.yakarouler.com/reference/gates/TH37889G1,145,
neoliver
Message par Leveneur le Dim 16 Nov - 20:55:02
Si c'est ça bien joué :D
Message par neoliver le Dim 16 Nov - 21:06:57
je vous dirais ce qu'il en est dans les jours qui viennent car je vais tacher de faire ça rapidement sinon, il va falloir que je me fasse livrer une cuve de liquide de refroidissement...
neoliver
Message par fv2a le Lun 17 Nov - 4:56:57
Le probleme ce n'est pas de remettre du liquide. Le probleme c'est que le circuit ne monte plus en pression et que le liquide risque de bouillir . En eclantant les bulles endommagent les element peripheriques , joint de culasse en tete.
Edit: Ça créé aussi des poches de gaz et a ces endroits ça fait des points chauds (non refroidis) préjudiciables aux mêmes éléments.
Bref, roule pas trop loin et surveille ta jauge de température. Surtout s'il y'a du brouillard.
fv2a
fv2a
Nombre de messages : 106
Loisirs : Faire le ménage?
Message par neoliver le Lun 17 Nov - 17:06:52
merci pour ce retour très constructif.
effectivement, je ne vais faire que de très court trajet tant que ce n'est pas réparé et je refais le plein dès que possible...
Par contre, pour ma culture personnelle, quel est l'impact du brouillard ?
neoliver
Message par Leveneur le Lun 17 Nov - 19:45:03
Humidité, condensation ce genre de truc j'imagine :x
Message par fv2a le Lun 17 Nov - 21:06:57
Oui ça condense dans la radiateur et ça a tendance a perler + l'humidité que bouffe le moteur (ça se ressent bien sur les autos a carburateur)
fv2a
fv2a
Message par neoliver le Jeu 20 Nov - 14:37:13
bonjour,
en attendant pièce qui ne devrait pas tarder, auriez-vous la procédure pour faire la vidange du LDR ?
la quantité de LDR a inséré, faut-il purger ou bien est-ce automatique (dixit la RTA)
croyez-vous que je puisse enlever le thermostat sans enlever la batterie ?
neoliver
Message par ttersu le Jeu 20 Nov - 18:26:27
Alors, le remplissage nécessite la purge. Les vis de purge se trouvent:
-Au boitier thermostatique
-sur la durite du radiateur de chauffage.
Je cite la RTA:
"-Vis ouvertes, remplir le circuit de LDR par le vase d'expension.
-Laisser s'évacuer l'air et ne fermer les vis de purge que lorsque le liquide s'en écoule librement et sans air.
-Remplir le vase à la limite du débordement.
-Refermer le vase avec son bouchon
-Démarrer le moteur et le maintenir à 2500 Tr/min jusqu'à trois cycles de refroidissement (Mise en route et arrêt des ventilos)
-Arrêter le moteur et attendre qu'il refroidisse (2h mini)
-Compléter, si néccessaire le niveau de LDR sans dépasser le maxi"
Message par neoliver le Dim 10 Mai - 17:03:01
bonjour,
voici le retour que je n'ai jamais fait de mon pb de fuite de liquide de refroidissement :
il s'agissait bien du thermostat qui était bien amoché !
Voici le joint qui est complètement éclaté à un endroit
et le thermostat en lui-même était déformé à cet endroit
Depuis que j'ai changé cette pièce, il n'y a plus de fuite... cheers
neoliver
Message par ttersu le Dim 10 Mai - 18:38:37
Very Happy cheers
Message par grego77 le Mar 13 Nov - 8:16:59
Salut à tous, je pense avoir le même problème sauf que moi ca pisse comme une passoire!!!
Je n'ai pas réussi à localiser le fameux boitier a eau hier soir dans le noir, il se trouve où sur le 1.5 dci (phase 2). Si quelqu'un a un tuto je suis preneur car je n'ai pas le RT :-(
grego77
Nombre de messages : 350
Loisirs : Photos, golf
Message par thepeace55 le Mar 13 Nov - 9:38:44
Ça m’intéresse également car mini perte de ldr introuvable depuis 6 mois et j'aimerais situer ce thermostat pour vérifier les alentours
thepeace55
Nombre de messages : 357
