Ma megane ne demarre plus : direction non dévérouillée !!!
+6
Guile
grego77
Tigrooo
jbdj
alibi1234
chg78
10 participants
Bonjour à tous !
Je viens d'acheter une megane 2 pahse 2 (mercredi) et je suis déjà en panne ! J'ai pas de chance!
Je vous raconte : j'ai acheté un pare choc AV de megane rs car je le trouve à craquer
Aussitôt, je le monter (merci les tutos). Une fois fini, tout content, j'essai de démarrer et ... ca démarre pas !!!
Message : direction non dévérouillée.
Le voyant services (clef à molette) s'allume.
J'ai redémonté mon pare choc AV pour voir si j'avais pas accroché un cable electrique en le montant mais j'ai rien vu d'anormale.
=> Vous pensez que ca peut être lié ?
j'ai vu sur le forum que c'était un problème récurrent mais je précise que mon voyant airbag ne s'est pas allumé (pas connectique sous siège). Ca pourrait être un fusible? J'ai essayer d'aller voir le 5A dans le compartiment moteur (UPC) mais j'arrive pas à y accéder (faut démonter la batterie ? C'est une usine à gaz ). Et en plus je trouve quand même bizzare que ca arrive juste après l'opération sur mon PC AV !.
Qu'en pensez vous ? Que dois je faire / essayer ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Chg 78
Chg 78
chg78- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 12
Loisirs : CINEMA
Re: Ma megane ne demarre plus : direction non dévérouillée !!!
Pas de voyant quand cela m'est arrivé,juste le boitier de verrouillage qui était mort
alibi1234- Pilote
Nombre de messages : 688
Loisirs : tuning,foot,ordi
Merci alibi1234.
J'ai été voir un garagiste Renault qui m'a parlé de ce fameux boitier de déverouillage. Il m'a cepenendant dit d'essayer de tourner le volant doucement pendant qu'on appuit sur start et que le système essaie de débloquer la direction (on entend des petit bruit de moteur). J'ai essayé et ... miracle, ca a marché ! En fait ca ressemble à ce qu'on fait sur une voiture classique (on tourne le volant pour le débloquer) sauf que d'habitude le système le faiit tout seul !
Reste un problème, j'avais débranché la batterie pour aller voir les fusibles dans le comparti ment moteur. Résultat ASR déconnecté, leve vitres fonctionnant cm par cm et radio demandant le code. J'ai résolu tous ces problèmes grâce au forum mais il l'ecran du GPS intégré reste noir (CNI 2)...
Que faire avec ce nouveau problème ?
Merci encore pour votre aide.
chg78- Pti'Nouveau
Loisirs : CINEMA
bon déjà un truc réparé.....alors comme tu as débranché la batterie il faut tout ré-initialiser, pour les leves vitres il faut que tu les ré-initialise, pour celà une fois qu'ils sont fermé tu garde tiré vers le haut le bouton de la vitre pendant 5 à 10s et ça pour chaque vitre.
Pour la radio, tu dois remettre le code, tu dois le trouver sur le mode d'emploi, une fois que tu auras rentré le code ton gps devrait remarcher
jbdj- Pilote
Nombre de messages : 792
Merci jbdj.
Tout marche maintenant sauf le GPS. l'écran reste noir.
Pourtant la radio marche bien maintenant... je ne comprends pas.
J'ai essayé de redébrancher la batteire 30 min et de rerentrer le code autoradio mais l'écran reste noir.
J'ai essayé de mettre le CD de langue et de mettre le contact (appui sur le bouton start sans appuyer sur le frein ou l'embrayage), il parait que ca devait réinitialiser le GPS en 5 min mais rien ne se passe. Rien à faire ecran noir.
Quelqu'un saurait il comment me tirer d'affaire ?
Chg78
Chg78
chg78- Pti'Nouveau
Loisirs : CINEMA
pour la direction non déverrouillée, c'est tout bête : pour monter ton pare choc, tu avais braqué les roues certainement à fond. du coup le système de verrouillage du volant était bloqué par les roues (qui veulent se remettre droites). la première fois, ça fait bizarre !
Tigrooo- Meganeux
Nombre de messages : 468
Nb de points restant : 12 !
Exact !
On se demande ce qui se passe si on a pas cassé un truc!
chg78- Pti'Nouveau
Loisirs : CINEMA
Bon vu que mon problème est maintenant un problème de GPS, je vais poster dans la section qui va bien.
Merci pour les conseils sur la direction et les leves vitres.
A +.
Chg78
A +.
Chg78
chg78- Pti'Nouveau
Loisirs : CINEMA
je relance ce post...
Ma femme a eu ce probleme vendredi dernier.
Elle dépose notre fils chez la nourcie, elle repart, et là impossible de démarrer:
Direction non vérouillé
Clé se service allumé
Voyant Air bag
Tableau de bord qui clignote
J etais en province lorsque ca lui est arrivé, heureusement j avais un ordi et j ai pu lui donner le truc du démarrage a l ancienne en tournant le volant.
Mais le soir elle a eu du mal a repartir.
Dimanche en rentrant je jette un oeil, le voyant air bag allumé, je secoue un peu la connectique sous le siège, et plus de voyant (celui ci ne s allumait pas avant la panne), par contre elle a un peu de mal a démarrer. Pensez vous que ca vienne de la batterie? J ai regarder à l ordi, pas de code panne!
Il s agit d un dci 85ch
D avance merci.
Voyant Air bag
D avance merci.
grego77- Meganeux
Nombre de messages : 371
Loisirs : Photos, golf
Alors hier soir, j ai vérifier la tension de a batterie, elle est bonne.
Par contre ma mégane a du mal à démarrer... des pistes? Bougies de préchauffage? aucun code panne...
grego77- Meganeux
C'est une essence ?
Bobines d'allumage.
Bobines d'allumage.
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
Non 1.5 dci
Visiblement la direction se reverouille, toujours du mal a démarrer, mon epouse me disait qu hier la vitre conducteur avait du mal a monter et descendre;
grego77- Meganeux
Ça ressemble quand même bien à un problème de batteries, tu peux avoir une tension correcte (puisque tu as vérifié) mais une défaillance, notamment sur l'ampérage.
Si tu as moyen essaie de la changer avec une autre équivalente (fais toi-en prêter une le temps de tester), au moins tu sera fixé.
ArNo26- Meganeux
Nombre de messages : 121
regarde les fusibles a coté du volant ^^
kefratbc- Super posteur
grego77 a écrit:je relance ce post...
Voyant Air bag
D avance merci.
elle n'avais pas de problème avant ou de petit bug ? car la c'est une accumulation de petit bug du coup tout ce déregle
devil-master- Meganeux
Nombre de messages : 110
Loisirs : moto, mécanique
Bah vopilà rebelote!!! Là c est ma femme qui est bloquée avec la voiture, fenetre ouverte et ne peut plus rien faire.
Visiblement toujours meme message direction non verouillée et est indiqué tourner volant+start!!
grego77- Meganeux
Me revoilà, après une petite heure de dépannage avec le voyage!!!
Bilan, démarrage avec les pinces!! et c est reparti.
C etait donc la batterie... A moins que...
Ma femme me disait que de temps en temps, le tableau de bord s eteignait lorsqu elle allumait les phare de la voiture dans le tunnel!! Cela renforce la thèse de la batterie, Ou bien un problème d alternateur?..
D avance merci de vos avis, avant que je ne change la batterie
grego77- Meganeux
grego77- Meganeux
Moi, perso, depuis le 8 octobre j'aurais changé la batterie.
80 euros pour ma tranquilité d'esprit, ce n'est pas cher payé je trouve.
Guile- Pilote
Tout a fait d accord Guile!!
grego77- Meganeux
Bonjour à tous
Comment ce fait il que lorsque mon véhicule est a l'arrêt le volant ne se bloque plus,enfin j'entends bien le bruit lorsque je retire la carte mes je peux toujours le tournée avec un bruit crak, j'ai une megane 2 phases 2 2006 1.5 dci 105 138000km
et en même temps j'ai du jeu dans ma roue avant droite, avez-vous déjà eu ce problème?
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
» Direction non deverouillée + faux contact
» ma megene ne demarre plus et affiche direction non bloque
» La voiture ne démarre pas, tout clignote, direction défaillante, etc..
» Megane 2 1.9l dci 120 qui ne démarre plus???
