Megane 2 1.9l dci 120 qui ne démarre plus???
IWALYES
pose
salut j ai une Megane 2 1.9l dci 120 de 2003 avec 147000km luxe privilège
mon problème
sa fait 2 semaine que je m en étai pas servi
j essaye de la démarrer le moteur tourne mais ne demarre pas
et aucun message d' erreur
mes bougies sont bonnes (je vien d' en changer une il y a 3 semaine)
Donc si vous avez des conseil sa m éviterai de la faire dépanner elle est au sous sol en plus
merci d' avance
mon problème
merci d' avance
pose- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Nb de points restant : 1
Loisirs : jet ski
Re: Megane 2 1.9l dci 120 qui ne démarre plus???
il faut controler ta batterie si elle a assez de jus.
Sinon essaye de pomper le gasoil avec la poire à gauche du capot, peut-être le gasoil qui n'arrive pas?
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
pose a écrit:salut j ai une Megane 2 1.9l dci 120 de 2003 avec 147000km luxe privilège
mon problème
merci d' avance
Une présentation s'impose avanr toute participation sur le forum !
Ca y est j me suis présenté
je vais vérifier sa mais il me faut des pinces maintenant j ai plus de batterie
j ai essayer trop de fois de la démarrer
pose- Pti'Nouveau
Loisirs : jet ski
Si vous avez d' autre idées n éditer pas
pose- Pti'Nouveau
Loisirs : jet ski
pose a écrit:Si vous avez d' autre idées n éditer pas
j'avais une idée, mais du coup j'edite pas!!!
sinon je miserais aussi sur l'arrivée de gazole qui merde! surtout si elle n'a pas tourné 2 semaines durant! un petit trou dans un tuyau et ca se désamorce
essaye de reamorcer avec ta pompe, regarde si le gazole remonte. (sur la mienne les tuyaux sont transparent, je ne sais pas si c'est pareil sur toutes les meganes???!!!)
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
alors ça en est où ?? c'etait la batterie ? xD
Igreg- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Musiques, Sport
salut
non c'était pas la batterie mais le gazole qui n arrivait pas lol
c est réglé merci
c est réglé merci
pose- Pti'Nouveau
Loisirs : jet ski
T'en vas pas si vite !
Pourquoi le gasoil n'arrivait pas ?
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
!ah ok ! c'etait arrivé à l'opel vectra de mon grand pere. Je roulais tranquillement avec et puis le moteur c'est arrété. Impossible de redémarrer. C'etait une pompe ou un truc comme ça qui avait laché, et le gasoil n'arrivait plus.
Igreg- Pilote
pose a écrit:salut
c est réglé merci
un tuyau de percé?
même problème
Bonjour a tous,
Je vient de trouver le topic qui m'intéresse, mais je voit que personne n'a terminé.
Moi aussi ma mégane ne démarre plus, j ai utilisé la poire pour réamorcer sa marche, mais je doit recommencer à chaque fois!!!!
Il y a donc une fuite, est-ce que quelqu'un sait quel tuyau je doit vérifier ou d'où pourrai venir la prise d'air???
novillard- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 16
Nb de points restant : 5
Loisirs : moto
Faut voir si c'est pas la pompe à gasoil.
IWALYES- Meganeux
Loisirs : Echecs
» megane dci qui demarre plus
» ma megane II ne demarre pas
» megane 1.6 16v démarre plus
» Megane ne demarre plus
» Megane 2 1.6 16v qui ne démarre plus
