Direction non deverouillée + faux contact
bonjour,
j'ai un gros soucis depuis ce matin avec ma megane 2 1,5l DCI 80 cv de 2004
ce matin impossible de demarrer avec affichage "direction non deverouillée" avec voyant service
apres plusieures tentatives notamment en tournant un peu le volant au moment de demarrer pour essayer de debloquer la colonne, le tableau de bord s'est mis à delirer, voyant qui clignote dans tout les sens , les essuis glace qui se mette en route seul.
enfin bon j'ai abandonner le temps d'aller au boulot.
en rentrant, nouvel essai et toujours le meme message "direction non deverouillée"
Puis en voulant triffouiler un peu sous le volant , je pousse mon siege vers l'arriere et le tableau de bord refait des siennes (clignotements de partout) du coup je regarde un peu sous le siege et je me rend compte que quand je touche les fils en dessous du siege conducteur s'est là que le tout mon tableau de bord se met à clignoter
je n'ose plus trop y toucher pour l'instant , j'ai debrancher la batterie en attendant vos conseils
depuis cet incident plusieurs probleme se sont declarés:
- fermeture centralisé qui marche quand elle veut
- plus de vitre electrique
- essui glace qui vont trés lentement
- dès que j'allume les phares tout se met à clignoter de nouveau
moi perso je pense à une sorte de faux contact ou un probleme du connecteur sous le siege dû à l'humidité ou a ma batterie
par contre le voyant airbag ne s'allume pas
si vous pouvez m'aider s'il vous plait
ps: les fusibles sont bons
La batterie à un an mais je pense qu'elle a peut etre un probleme aussi mais y'aurait il un lien avec le blocage de la direction ?
Yannousse- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 25
Loisirs : Aquariophilie
Re: Direction non deverouillée + faux contact
Ma batterie est bien completement dechargée donc je pense que les clignotement du tableau de bord venez de ça
donc mise en charge et teste demain
par contre je voudrais jeter un coup d'oeil au verrou de colonne de direction
est ce que quelqu'un aurais une photo de l'emplacement exacte et un conseil pour le demonter ?
merci d'avance
merci d'avance
salut,
en faisant une recherche avec les mots clé "direction verrou" voilà ce qui sort :
https://megane2.superforum.fr/search?search_keywords=verrou+direction
il me semble qu'un autre membre a eu un pb similaire et que c'était le verrou de la colonne qui était HS (à vérifier)
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
merci j'avais deja fais une rechercher mais je n'ai pas trouvé de photos de l'endroit exact
tu as regardé dans la RT?
ttersu- Addict FM²
» faux contact : message d'erreur sur odb
» Faux contact défaillance de freinage ?
» Ma megane ne demarre plus : direction non dévérouillée !!!
» Probleme de faux contact antenne GPS Carminat sur une Megane 2 CC
