Durite transparente = AR carburant vers pompe GO ? Mégane GT
Bonjour
je cherche à savoir de manière certaine si la durite qui emmène le carburant du filtre a gasoil à la pompe HP est bien la durite transparente ?
Car j'ai 2 durites qui relient ces 2 pièces :
- 1 durite transparente avec connecteur vert à la pompe GO
- 1 durite noire (qui est également reliée à 2 durites qui sortent du moteur sur le chemin vers le filtre GO : retour injecteur ??)
L'une est l'arrivée et l'autre je pense le retour carburant provenant de la pompe.
Merci d'avance aux bricoleurs...
Lerafale- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Nb de points restant : 0
Loisirs : 0
Re: Durite transparente = AR carburant vers pompe GO ? Mégane GT
C'est pour ton système d'éco de carburant ?
Des mécanos vont te répondre je pense.
Homulus- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1548
oui c'est ça. Ils m'ont installer le boitier mais sans convistion sur la durote noire.
Moi je pense que c'est la transparente...
Loisirs : 0
Personne n'a la réponse ?
ba faut croire que personne ne peut m'aider...
An tout cas Merci à toi pour la relance
Loisirs : 0
Alors bilan de ton système ?
slt,
si c'est comme sur le dci 120ch si tu parle de la durite qui passe a gauche juste a cote du bocal du liquide de refroidissement ,la durite transparente cest celle qui vas a ton filtre a gasoil pour alimenter ton circuit en gazoil et la deuxieme qui est noir est plus grosse il me semble vas a ta pompe a injection.
en principe!
en principe!
guigui91- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Nb de points restant : pas assez
Loisirs : automobile,électricite,mécanique,bricolage
Ba en fait y'a bien une durite à gauche transparente qui va au filtre.
Mais après y'a 2 autres durites qui relient le filtre à la pompe.
L'un est noir et l'autre transparent. Le noir a aussi une ramification qui passe dans le haut moteur. Selon moi ce serait le retour des injecteurs qui fini dans la même durite que le retour pompe, vers le filtre a gasoil...
Donc l'un est l'arrivée vers la pompe HP, l'autre le retour. Mais pour en etre sur...
Moi je pense que c'est la durite transparente l'arrivée, car c'est plus facile pour voir si y'a des bulles après changement filtre...
Si quelq'un à changé son filtre a gasoil, y doit savoir ou est l'arrivée et ou est le retour.
Loisirs : 0
» Mégane 2 GT 150cv : localisation durite admission carburant
» Alimentation pompe à carburant
» Megane 2 1.6 16V 2004 carburant ?
» Filtre carburant megane 2
» megane 2 1.9dci durite turbo hs
