megane 2 1.9dci durite turbo hs
Message par nico2048 le Ven 2 Nov - 15:19:43
bonjour
j'ai une megane 2 1.9dci 130 de 2006 avec 280000km au compteur que j'adoremais depuis quelque jour j'ai un bruit de cressel  ( pas un sifflement ) et des perte de puissance ..
mon mecano me dit que j'ai une durite de turbo percé cela est il deja arrivé a d'autre... ou y'a t'il d'autre soucis....
J'aimerais la reparer car j'ai en projet de m'acheter dans quelque mois la megane 4 estate en 1.6 tce gt 205 quitte a prendre un essence autant que ca pousse un peu.
merci d'avance pour vos reponses
j'ai recuperé ma voiture le mecano a pas eu le temps de changer la durite mais me dit que en touchant il y a pas de pression dans la durite
en rentrant ce soir plus de bruit et plus de perte de puissance mais j'ai pas poussé...
il me dit que je peu rouler comme ca pas de soucis
nico2048
Nombre de messages : 9
Loisirs : vtt
Re: megane 2 1.9dci durite turbo hs
Message par darkouioui le Ven 2 Nov - 20:29:29
réparer ta durite pourquoi pas en attendant de recevoir la nouvelle.
Commandes-en une sur ce site ça coûte 8 balles, je l'ai fait et depuis trois ans elle tiens le coup. Une réparation la colle ou le ruban que tu vas mettre va finir par lâcher à cause de l'huile.
http://www.redox-silicone.com/
Bien à toi
darkouioui
Nombre de messages : 26
Loisirs : sport, moto
Message par nico2048 le Ven 2 Nov - 20:37:04
il n'a pas reparé pour l'instant car trop de travail et moi j'ai besoin de ma voiture
il la repars la semaine pro mais lundi et mardi j'ai absolument besoin de ma voiture
nico2048
Loisirs : vtt
Message par darkouioui le Sam 3 Nov - 10:01:22
Ok,
tu peux mettre du scotch armé j'ai fait 1200 kms avec ça et il aurait sûrement tenu plus longtemps mais j'ai reçu ma durite neuve donc j'ai changé.
Je dis juste que pour le prix ça ne vaut pas le coup de prendre le risque de te retrouver en panne de nouveau.
Bien à toi,
Dkoo
darkouioui
Message par nico2048 le Jeu 8 Nov - 18:32:43
bonsoir
apres passage chez le mecano pas de durite hs
mais il trouve pas le soucis car celui ci a disparu...
en regardant ma vanne egr il y a  des bulles qui en sortent au niveau du joint de la durite metal ( 3cm de diametre )qui pars sur la gauche en regardant en face la vanne egr...
nico2048
Loisirs : vtt
Message par thepeace55 le Jeu 8 Nov - 21:51:22
Sur mon 1.5dci 82cv cette durite se démonte avec juste une vis je crois. Effectivement y'a un joint à chaque extrémité et sa peut valoir le coup de la nettoyer un bon coup ainsi que l'EGR. Pour les joints faudrait trouver la référence renault.
Par contre la mienne à toujours était bien sèche comme conduite (egr plutôt huileuse/grasse) mais si y'a des bulles au niveau des joints c'est que ça doit être huileux aussi dedans...
Ou alors c'est l'extérieur qui est huileux et juste les gaz qui sortent des joints.
thepeace55
Nombre de messages : 361
Message par nico2048 le Ven 9 Nov - 19:14:38
nico2048
Loisirs : vtt
Message par nico2048 le Mer 21 Nov - 8:43:13
bonjour
apres 2 semaines d'utilisation lpus de bruit plus de perte de turbo mais toujours ma vanne egr qui fuit
avez vous une idee du pourquoi elle fuis et quoi faire
merci d'avance
nico2048
Loisirs : vtt
