Alimentation pompe à carburant
Bonsoir,
J'ai un soucis sur ma Mégane 2 1.6 16v de 2003, je m'explique jetais à l’arrêt moteur tournant et d'un coup le ralenti est devenu instable
et la voiture a calé et impossible de redémarrer , c'est à dire que le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas c'est comme si il n y a avait pas d'essence
qui arrive au moteur.
J'ai donc sorti la pompe pour mettre le contact et écouter si elle faisait du bruit mais elle n'en fait pas , j'ai donc penser que c'était dû à la pompe mais non en la branchant en direct elle fonctionne , j'ai donc pour dépanner laisse la pompe en direct avec une batterie pour pouvoir rouler en attendant ... mais je ne peux pas continuer ainsi ( odeur d'essence , cablage etc )
Personnellement je pense à un relais grillé ou qqchose dans le genre mais je ne sais pas où il est de plus jai verifier tout les fusibles sur le boitier a fusible celui a coté de la batterie et ils sont tous bon ... j'aimerais donc avoir votre avis sur mon problème si qqn a eu le même soucis
nesbi93p- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 56
Loisirs : ------------
» Alimentation coffre
» Couleur fil alimentation pompe a essence
» Durite transparente = AR carburant vers pompe GO ? Mégane GT
» changer ou réparer pompe injection ou régulateur pompe
» Problème à identifier ! :)
