Petite question
Petite question
Bonjour à tous je voudrais savoir si il existe des rétro électrique rabattable et d'autre électrique mais qui ne ce rabat pas
si oui comment faire pour les différencier?
freefghteur- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 35
Loisirs : sport de combat
Re: Petite question
freefghteur a écrit:Bonjour à tous je voudrais savoir si il existe des rétro électrique rabattable et d'autre électrique mais qui ne ce rabat pas
et oui! en fait tu as 3 types de retros sur la megane!
* les retros manuels
* les retros electriques (degivrables)
* les retros electriques rabattables (et degivrables aussi donc)
une petite recherche sur le forum t'en dira plus sur comment les differencier
Re: Petite question
tu regarde sur le boutton de réglage si il y a le petit logo en bas du boutton c'est k il sont rabatable
djim2- Meganeux
Nombre de messages : 210
Loisirs : auto moto quad ...
Re: Petite question
Et quand tu as que les rétrosdjim2 a écrit:tu regarde sur le boutton de réglage si il y a le petit logo en bas du boutton c'est k il sont rabatable
Re: Petite question
Y a au moins 2 moyens ...
Re: Petite question
j'ai chercher est j'ai pas trouver des postes qui parle
sur la différence entre les 2
vous pourriez pas m'aidez svp je voudrais acheter des rétro électrique
rabattable et j'aurais voulu être sur qui sont rabattable.
Re: Petite question
Ca c'est le connecteur du commodo mais ceux des rétros sont les mêmes.
Pour qu'ils soient rabattables, ils faut que les voies 7 et 9 aient un pin.
Repère bien la position des pins, 7 et 9 c'est le deuxième et quatrième en bas
Re: Petite question
Allez, on simplifie encore:
les rétros électriques simples ont:
5 connecteurs (juste sur la ligne du haut) pour le conducteur
7 connecteurs (la ligne du haut + 2 en bas) pour le passager
les électriques rabattables ont
7 connecteurs (la ligne du haut + 2 en bas) pour le conducteur
9 connecteurs (la ligne du haut + 4 en bas) pour le passager
Dernière info, il n'y a jamais de connecteur au milieu de la ligne du bas
Re: Petite question
ok, merci pour vos réponses
Re: Petite question
neoxtof a écrit:Allez, on simplifie encore:
Ca c'est plus simple ??????
Re: Petite question
en tout cas c'est moins ambigu que ta réponse (même si elle est effectivement correcte )
Re: Petite question
obywan28 a écrit:neoxtof a écrit:Allez, on simplifie encore:
mieux structuré
Re: Petite question
neoxtof a écrit:en tout cas c'est moins ambigu que ta réponse (même si elle est effectivement correcte )
Ambigu mon Q oui........
Callagher a écrit:obywan28 a écrit:neoxtof a écrit:Allez, on simplifie encore:
mieux structuré
n'importe nawak
Re: Petite question
Bonsoir, dimanche je dois allé acheter des rétro et le mek qui le vend me dit qu'il y a 8 connecteurs côtés conducteur et 10 de l'autre côté c'est possible?
Re: Petite question
non c'est 7 ou 9, jamais 10
demande lui une photo si tu veux pas te déplacer pour rien
Re: Petite question
ok merci
» Petite question
» Tuto : changement support moteur (silent bloc haut)
» Une petite question !
» Petite question
» petite question sur l'usb??
» Petite question
